Peugeot Boxer 2012r. - Auto nie pali - Brak zasilania pompy paliwa
Posw580 02 Lut 2021 21:22 6660 27
  • #1 19229290
    Posw580
    Ocena: 62
    Witam Panowie mam mały problem. Kupiłem kampera delikatnie uszkodzonego niestety nie palił ponieważ miał zdemontowany bak paliwa.
    Teraz ma wszystko złożone jednak auto nie pali. Z tego co zdążyłem zaobserwować to nie mam zasilania na pompie paliwa.
    Układ był zapowietrzony to podłączyłem pompę na krótko aż zaczęło ciec paliwo z rurki od pompy wtryskowej na listwie.
    Pomimo podłączenia pompy na krótko autko nie pali.
    Bezpiecznik F21 w komorze silnika sprawdzony O.K. ( nie mam pojęcia który przekaźnik jest odpowiedzialny za pompę paliwa) nigdzie nie mogę znaleźć nawet w książce obsługi nie są opisane.
    W Diagboxie mam takie błędy :
    P0095
    P0110
    P15BB
    P15B7
    P0627
    P0481
    Czy mogę prosić o wskazówkę w jakim kierunku pójść w diagnostykę ??
  • #2 19229365
    Pakpik
    Ocena: 7
    Jaki masz silnik???
  • #3 19229384
    Posw580
    Ocena: 62
    Silnik mam 2.2 HDI 150 KM
  • #4 19229423
    Megawe
    Ocena: 1437
    Zapala się spiralka od świec ?
    Podnosi się obrotomierz w czasie kręcenia rozrusznikiem ?
  • #5 19229430
    Posw580
    Ocena: 62
    Nie zwróciłem na to uwagi przyznam się szczerze. A ma to jakieś znaczenie ??
  • #6 19229651
    DoctorCar
    Ocena: 123
    Skoro masz Diagboxa to podaj całe kody z opisami, bo ten kto chce pomóc musi szukać opisów, a P011 i P048 to nie ma takich kodów.
    Dalej zobacz czy w Diagboxie widzisz obroty silnika, ciśnienie paliwa, synchronizacja rozrządu, status immo to na początek
  • #7 19231231
    Posw580
    Ocena: 62
    Witam błędy poprawione ostatniej cyfry mi nie wpisało
  • #8 19231267
  • #9 19231445
    Posw580
    Ocena: 62
    koleś kit napisał:
    Jakie ciśnienie paliwa przy rozruchu?
    Panowie nie chce się wymądrzać, ale napisałem że nie mam zasilania na pompie paliwa i wydaje mi się , że najpierw by trzeba było zweryfikować dlaczego tego zasilania nie mam.
    Tak jak napisałem bezpiecznik od pompy sprawdziłem jest O.K. ale pytanie który przekaźnik odpowiada za pompę ???
    Czy uszkodzony sterownik Airbag może też blokować zasilanie na pompę paliwa ?? czy te auta tego nie mają ??
    Uprzedzam pytania wyłącznik uderzeniowy jest O.K. został wciśnięty po wypadku ??
  • #10 19231531
    oktawian89
    Ocena: 444
    Były wersje które miały dwa czujniki uderzeniowe. Zobacz w instrukcji obsługi.
  • #11 19231568
    renault16v
    sprawdź instalacje za lewym reflektorem
  • #12 19231676
    Posw580
    Ocena: 62
    Jeżeli mówisz o instalacji która idzie do skrzynki bezpieczników to wygląda O.K.
    To auto ma jeden wyłącznik bezpieczeństwa pod nogami pasażera na nadkolu z prawej strony, drugi jest montowany na klemie + Tutaj niestety nie mam drugiego ??
  • #13 19231693
    Megawe
    Ocena: 1437
    Próbowałeś palić na plaku ?
    Czy podnosi się wtedy wskazówka od obrotomierza ?
  • #15 19231803
    Sivyx
    Ocena: 64
    Odpowiadaj na pytania. Już drugi raz zadane pytanie a Ty nie odpisujesz.Błędy takie zostały po skasowaniu?
  • #16 19231890
    Posw580
    Ocena: 62
    Odpowiadam, tak te błędy zostały po skasowaniu, co do wskazówki jak kręcę rozrusznikiem to wskazówka się nie podnosi, natomiast jak pali na plaku to nie zwróciłem uwagi czy wskazóka się podnosi na pewno nie ma żadnej reakcji na pedał gazu.
  • #17 19231897
    Megawe
    Ocena: 1437
    sterownik nie załączy pompki paliwa jak ma zły sygnał z czujnika ciśnienia na listwie.
  • #19 19232399
    Posw580
    Ocena: 62
    melas napisał:
    Pompka paliwa ma ruszyć po włączeniu zapłonu na conajmnej 15s potem podczas kręcenia!. Ma być ciśnienie koło 4bar na filtrze!. To ma działać najpierw i nic z silnika tego nie blokuje.
    Dlatego cały czas pytam co może blokować pompkę paliwa, który to przekaźnik lub czy przypadkiem uszkodzony sensor airbag(jeszcze nie naprawiony) może blokować zasilanie pompki tym bardziej że jest błąd p01505 czujnik bezwładnościowy.
  • #21 19232626
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 537
    Witaj kolego, te maszynki mają taki myk, skup się na błędach absu, gdy bsi widzi brak hamulców to nie zezwoli na jazdę, nie wszystke lwy tak miały ale, napisałeś o dzwonku , więc skup się na tym ,
    zobacz status sterownika czy zablokowany czy nie. jak kol, ci napisał.
    Dwa razy mi to się zdarzyło.
  • #22 19237700
    Posw580
    Ocena: 62
    Panowie dzisiaj miałem troszkę czasu i tak. ABS - naprawiony , podłączyłem naprawiony moduł Airbag.
    Wykasowałem błędy Diagboxem - został tylko jeden
    P1505 - czujnik bezwładnościowy ( nie wiem może dlatego że poduszka kierowcy jeszcze nie założona i napinasz nie podpięty.)
    Gdy kręciłem rozrusznikiem i odczytałem ponownie błedy mam takie.
    P0095 - czujnik temperatury powietrza dolotowego w kolektorze
    P0110 - czujnik temperatury powietrza w przepływomierzu
    P15BB - przekaźnik świecy filtra cząstek stałych
    P15B7 - Pompa plaiwa filtra cząstek stałych
    P0481 - obwód kontroli zespołu wentylatora chłodnicy 2
    P00335 - czujnik prędkości obrotowej silnika
    P0524 - Ciśnienie oleju.
    Wydaje mi się, że najważniejszy jest ten bład jeżeli się nie mylę to dotyczy czujnika wału.
    Odkręciłem go - wizualnie jest O.K. Jak go sprawdzić - nie mam oscyloskopu, czujnik jest 3 pinowy.
  • #23 19237720
    kkknc
    Ocena: 6704
    Sprawdź zasilanie. Sporo tego z 5V zasilane.
  • #24 19237929
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 537
    P0481 - obwód kontroli zespołu wentylatora chłodnicy 25
    Dobra jasiek chwilowo odpada, 1505 i 00335 ,,, i 0524 jakim cudem wywalił błąd niskiego ciśnienia gdy silnik i teraz pyranie /
  • #25 19237936
    Posw580
    Ocena: 62
    ALIBABA I napisał:
    Dobra jasiek chwilowo odpada, 1505 i 00335 ,,, i 0524 jakim cudem wywalił błąd niskiego ciśnienia gdy silnik nie pracuje
    Może wywalił bo próbowałem na plaka jeszcze zagadac aby sprawdzić czy obrotomierz się podnosi jak koledzy pytali i okazuje się, że się nie podnosi nawet jak Pali na Plaku. Ale pewny nie jestem co z tym ciśnieniem.
  • #26 19237960
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Masz ubite zasilanie 5V do czujników. Pewno po dzwonie gdzieś wiązkę przycięło. Tego diagboxem nie naprawisz. Schemat w łapę i szukać czego nie ma.
  • #27 19237962
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 537
  • #28 19237964
    Posw580
    Ocena: 62
    Może masz rację ?? a czy moglibyście podesłać schemat ??
    Poszedłem wsadziłem diodę świecącą w kostkę na piny 1 i 3 czujnika i ciemność - BRAK NAPIĘCIA.
    Sprawdziłem jeszcze raz miernikiem przekaźniki po podaniu napięcia 12V czy zwierają i bezpieczniki i.........................
    Przekaźnik o oznaczeniu w gnieździe T19 miał zwarcie ?? podmieniłem go ale już dzisiaj nie bedę skręcał tego wszystkiego.
    Wiecie może od czego ten przekaźnik ??
Użytkownik ma problem z Peugeot Boxer 2012, który nie pali z powodu braku zasilania na pompie paliwa. Po zdemontowaniu baku paliwa i jego ponownym złożeniu, auto nie uruchamia się, mimo że bezpiecznik F21 jest sprawny. Użytkownik zidentyfikował błędy w systemie diagnostycznym Diagbox, w tym P0095, P0110, P15BB, P15B7, P0627, P0481. W dyskusji poruszono kwestie związane z zasilaniem pompy paliwa, przekaźnikami, czujnikami ciśnienia oraz możliwymi uszkodzeniami instalacji elektrycznej po wypadku. Użytkownik sprawdził instalację, przekaźniki oraz czujnik wału, ale nadal nie ma zasilania. Wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki obejmują sprawdzenie zasilania 5V do czujników oraz statusu sterowników.
