[Rozwiązano] - Renault Megane 1.6 2000 brak kierunków i awaryjnych
nemene1202 20 Kwi 2021 14:22 1374 11
  • #1 19391126
    nemene1202
    Ocena: 6
    Witam forumowiczów, tak jak w temacie, w posiadaniu mam Renault Megane 1.6 rocznik 2000. Wsiadam z rana do samochodu, z pilota oczywiści centralny gdzie kierunki błyskają. Dojeżdżam do krzyżówki i zonk, nie ma kierunków ani awaryjnych. Pod domem sprawdziłem bezpieczniki i wszystko gra, z pilota jak uruchamiam centralny błyskają kierunki ale przy wrzucaniu cisza, nic. Prośba o jakieś sugestie, od czego zacząć i czemu bacznie się przyjrzeć.
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6428
    Wyciąg moduł uch pewnie dostał wody.
  • #3 19391256
    nemene1202
    Ocena: 6
    gdzie dokładnie jest ten UCH
    Ocena: 6428
    Za bezpiecznikami. w kabinie.
  • #5 19391281
    nemene1202
    Ocena: 6
    Jutro wyciągam i określe jak to wyglada
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 402
    1.odpiąć kostki z kablami
    2.wykręcić 3 (może 4 nie pamiętam) wkręty przechodzące przez uch i mocujące go do czegoś tam
    3 wyciągnąć delikatnie w dół.
    I gotowe
  • #7 19392703
    nemene1202
    Ocena: 6
    Tak wygląda w środku uch, chyba nie muszę się pytać co robić. Postaram się wyczyścić i może zadziała, zobaczymy.
    • - Renault Megane 1.6 2000 brak kierunków i awaryjnych 16190007282946789459388371523195.jpg (6.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 402
    Płyn kontakt ,a wcześniej alkohol izopropylowy
  • #9 19392841
    nemene1202
    Ocena: 6
    W lewym gnieździe okazało się że wyłamany jest pin 1 i 4, nie wiem za co odpowiedzialny ale wiadomo że ktoś już tu zaglądał. Polutowałem, wyczyściłem i dalej zobaczymy
    Ocena: 6428
    Daj spokuj, przelutuj proca bo to trup.
  • #11 19435649
    nemene1202
    Ocena: 6
    Właśnie zamontowałem nowy moduł kupiony na Allegro, wszystko wróciło do normy.
  • #12 19435654
    nemene1202
    Ocena: 6
    Po wymianie modułu wszystko gra jak trzeba
W dyskusji poruszono problem braku kierunkowskazów i świateł awaryjnych w Renault Megane 1.6 z 2000 roku. Użytkownik zauważył, że kierunkowskazy działają przy otwieraniu centralnego zamka, ale nie funkcjonują podczas jazdy. Sugerowano, że przyczyną może być uszkodzenie modułu UCH, który znajduje się za bezpiecznikami w kabinie. Użytkownik podjął kroki w celu demontażu modułu, czyszczenia oraz naprawy uszkodzonych pinów. Ostatecznie, po wymianie modułu na nowy zakupiony na Allegro, problem został rozwiązany.
