[Rozwiązano] Citroen Berlingo II 1.6 vti 98 - wentylator chłodnicy pracuje cały czas
krzysztof505 11 Sie 2021 09:28 4521 20
  • #1 19559261
    krzysztof505
    Ocena: 8
    Witam. Problem nastąpił kiedy auto miało kolizję. Wiązka nie została uszkodzona jedynie wentylator był zblokowany ale to wyszlo w trakcie naprawy auta. Wentylator został odblokowany. Przy okazji został spalony bezpiecznik bodajże 40/50A od wentylatora pod modułem bsm.Wymieniłem. Wentylator załączał się na maksymalne obroty w momencie kiedy auto osiągało temperaturę, a kiedy się schłodziło to już się nie wyłączał, do momentu zgaszenia auta. Wymieniłem więc termostat i bitron i pojechałem w trasę. Teraz objaw jest taki, że wentylator załącza się po odpaleniu auta niezależnie od tego czy auto jest rozgrzane czy nie, po zgaszeniu auta redukuje na niższy bieg i po chwili się wyłącza. Wczesniej, zanim wentylator pracował w trybie ciągłym po odpaleniu, sprawdzałem czy po włączeniu klimy załączy się na niższym biegu i faktycznie po włączeniu klimy włączył się na niższym biegu, ale kiedy klime wyłączałem wentylator przez chwilę pracował na wolnym biegu i po chwili przełączał się na wysoki i juz nie chcial się wyłączyć az do momentu zgaszenia auta. Wczesniej wszystko działało prawidłowo przed kolizją, auto po kolizji przejechalo 5 km ze zblokowanym wentylatorem. Bardzo prosze o pomoc, nigdzie w internecie nie znalazłem takiego przypadku.
  • #2 19559272
    Aleksander_01
    Ocena: 3422
    Może włączać się od klimy (uszkodzony czujnik pokazuje zbyt duże wartości), może uszkodzony czujnik temp cieczy chłodzącej lub wiązka, uszkodzony moduł wentylatora I biegu, powinien być w okolicach wentylatora (musi mieć chłodzenie).
  • #3 19559277
    krzysztof505
    Ocena: 8
    Chyba kolego źle przeczytałeś... Nowy bitron czyli sterownik wentylatora który zalacza 1 i 2 bieg, wiązka cała nieuszkodzona, nowy termostat występuję z nowym czujnikiem temperatury. Klimatyzacja działa prawidłowo. Żadnych błędów w sterowniku silnika.
  • #4 19559294
    Aleksander_01
    Ocena: 3422
    Jeszcze wyszło że że "źle czytam", dlatego "zakańczam" tę współpracę.
  • #5 19559309
    krzysztof505
    Ocena: 8
    Napisałem nie urażając nikogo... elementy które wymieniłeś są nowe , co prawda zamienniki a problem dalej ten sam. Wiązka nie przecięta bo tylko pękł pas przedni który zablokował wentylator. Pojazd przodem nie był zmasakrowany;)
    Czy ktoś jest mi w stanie odpowiedzieć czym jest wysterowany moduł wentylatora. Z modułu bsm czy ze sterownika silnika? Bo mam wrażenie że jakis przekaznik na samym początku się sklejał A teraz juz skleił się na stałe i dlatego jest objaw non stop pracującego wentylatora.
  • #6 19560346
    beryas
    Ocena: 414
    Jesli wentylator byl zmieniany, to sprawdz czy fabryczny nie byl czasem z kablami na sztywno do wentylatora, a zamiennik ma kostki, ktore sie przylutowuje do orginalnej wiazki, jesli tak, zmien 2 cienkie przewody w malej wtyczce
  • #7 19560368
    krzysztof505
    Ocena: 8
    Wentylator co prawda był założony drugi ale to był oryginalny. Pochodzenia nie znam z jakiego auta to było, niby sprzedawca pisał ze z 1.6 vti. Czy inny wentylator zamontowany moze byc przyczyną mojego problemu?? Swój wentylator mam i działa więc ewentualnie mogę włożyć swój z powrotem. Co proponujesz? Troche poszperałem w necie i wychodzi na to ze z modułu bsm wychodzi stale 12 v a sterownik wentylatorów sterowany jest jedynie masą ze sterownika ecu.
  • #8 19560406
    beryas
    Ocena: 414
    dobra czyli to nie to co myslalem :P
    najpierw kompyter i diagnoza, jak nie zapomne wezme jutro laptopa i zapodam dokladny schemat
  • #9 19560418
    krzysztof505
    Ocena: 8
    Obawiam się że bedzie sterownik silnika do naprawy:( ewentualnie wymiany...
    Za schemat będę bardzo wdzięczny ;) po podpięciu interfejsu diagnostycznego niestety nie ma żadnych błędów..
  • #10 19560642
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 537
    Witaj kolego przyszła mi taka myśl zanim ruszysz sterownik spróbuj wysterować go z kompa powinny tam być opcje 1 -2 bieg i zatrzymanie czy to działa , zerknij też na temperaturę silnika bo ta uruchomi wentylator chociaż sęk jest w tym że BSI tak długo będzie podtrzymywało jego pracę aż temp się obniży a nie po wyłączeniu zapłonu
  • #11 19560732
    krzysztof505
    Ocena: 8
    Czyli sygnal nie idzie bezpośrednio z ecu tylko jeszcze przez bsi?
    To moze w bsi są małe przekazniki sterujace sterownikiem wentylatora? Caly czas mam wrażenie jakby jakis przekaznik byl sklejony od drugiego biegu wentylatora. Czy ktoś ma schemat elektryczny do tego wentylatora? Najbardziej chodzi mi o sygnały skad dochodzą
  • #12 19561650
    beryas
    Ocena: 414
    Z tego co ja widze to sygnal sterujaacy idzie po canie a decyduje o nim ECU oraz BSI na podstawie danych z chujnikow
    patrzac po schemacie z innego silnika do modulu GMV wentylatora leci 1 + staly z bezpiecznika maxi, 1 prawdopodobnie + po zaplonie z przekaznika R1 w module BSM oraz 3 kable ze sterownika silnika.
    Najwazniejsze jest podpiecie pod dobry komputer, bo albo masz uszkodzenie w module GMV albo w ktoryms czujniku i nie chodzi tylko o czujnik temp cieczy chlodzaacej, ale takze o cisnienie gazu w ukladzie klimatyzacji itp.
    Niestety pasujacego schematu kabelek po kabelku brak w moim programie
    • Citroen Berlingo II 1.6 vti 98 - wentylator chłodnicy pracuje cały czas 833B701C-4A0E-4408-994C-2CA9438E5B5E.jpeg (6.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroen Berlingo II 1.6 vti 98 - wentylator chłodnicy pracuje cały czas 6526547F-EED0-48FC-885C-6672B96FA966.jpeg (5.89 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroen Berlingo II 1.6 vti 98 - wentylator chłodnicy pracuje cały czas 5EA8119A-8DD4-4002-9B2E-1FD64D908726.jpeg (4.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroen Berlingo II 1.6 vti 98 - wentylator chłodnicy pracuje cały czas B78A4B37-872E-4DF3-A9F8-00D329F2874B.jpeg (4.64 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroen Berlingo II 1.6 vti 98 - wentylator chłodnicy pracuje cały czas A8A42D65-A054-4C6D-B69F-3876253AA6E4.jpeg (7.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroen Berlingo II 1.6 vti 98 - wentylator chłodnicy pracuje cały czas 044686B5-EA8A-4538-9CE6-6A513EEFC49C.jpeg (5.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroen Berlingo II 1.6 vti 98 - wentylator chłodnicy pracuje cały czas 596B6F97-406B-4BD9-B20A-D057D7BE3BD6.jpeg (4.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 19561936
    krzysztof505
    Ocena: 8
    Moduł gmv nowy . Zresztą łącznie mam 3 sztuki i na wszystkich to samo. Czuj ik cisnienia w układzie klimy jest raczej sprawny. W innym wypadku klima przeciez by się nie załączyła. A tak jak pisałem stalo sie to po kolizji i po zblokowanym wentylatorze.
  • #14 19561968
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 537
    Witam , dokładnie jak wyżej mam wrażenie że masz gdzieś przecięty kabelek i dlatego są te cyrki nic nie wymieniai znaidz przerwę /// odpięcie , [zastanawiam się jak to napisać] ta przerwa w obwodzie uruchomi wentylator a przy okazji włączy wycieraczki które potrafią zatrzymać się pośrodku szyby , To jest CAN jak przedmówca mapisał nie idz w koszty leć po kablach
    a propo , przy zablowanym menyylatorze, ? proste pada bezpiecznik dalej raczej błędy cana.
  • #15 19562041
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6428
    Po pierwsze podepnij komputer zamias bic piane i nie taki za 100zl na telefon.
  • #16 19562069
    krzysztof505
    Ocena: 8
    Wvzoraj zmieniłem sterownik wentylatorów oraz wentylator na stary oryginalny. Wentylator nadal pracował caly czas. Dziś po nocy wentylator pracuje na wolnym biegu ale czy tuz po odpaleniu to tego jeszcze nie wiem bo nie zdążyłem sprawdzic. Przy jakiej temperaturze powinien włączyć się drugi bieg? Teraz ma ciut powyżej 90 i pracuje cały czas na pierwszym biegu. Czy to jest prawidlowa praca?
  • #17 19562139
    Ocena: 6428
    KOlego na pewno jest usterka, tak nie powinno się dziać.
  • #18 19562146
    krzysztof505
    Ocena: 8
    Teraz działa na wolnym biegu tuż po odpaleniu.
  • #19 19562180
    Ocena: 6428
    Przecież ci pisze że podepnij komputer zczytaj błędy, żądania ,i stany.
  • #20 19562219
    krzysztof505
    Ocena: 8
    Tak też zrobie i dam znać co dalej w temacie.
    Problem rozwiązany! Uszkodzony regulator napięcia w alternatorze. Wszystko działa prawidłowo. Temat do zamknięcia.
  • #21 19563180
    krzysztof505
    Ocena: 8
    Regulator napięcia alternatora wymieniony.
Użytkownik zgłosił problem z wentylatorem chłodnicy w Citroenie Berlingo II 1.6 VTI 98, który pracuje non-stop po kolizji, mimo wymiany termostatu i bitronu. Po odblokowaniu wentylatora, nowy objaw to jego ciągłe działanie po uruchomieniu silnika. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie w module wentylatora lub w wiązce elektrycznej. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie czujników temperatury, modułu BSM oraz ewentualnych uszkodzeń w instalacji elektrycznej. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę uszkodzonego regulatora napięcia w alternatorze, co przywróciło prawidłowe działanie wentylatora.
