GB172 - ale jaka wersja, bo jest ich kilka?
Jaka instalacja grzewcza?
Ogólnie Thermageny to są obecnie jedne z najbardziej niezawodnych kotłów na rynku. Maja tylko jeden mankament w przypadku takich małych domów i instalacji z grzejnikami - posiadają dość dużą moc minimalną, bo prawie 6kW, a jest to moc, którą taki dom będzie potrzebował dopiero jak na zewnątrz będzie -20'C, albo jeszcze mniej. Kotły takie zasilając tylko i wyłącznie grzejniki będą się często załączały i wyłączały. Mówimy wtedy, że kocioł mocno taktuje.
Przez to ich średnia sprawność grzewcza będzie niższa i kotły te po prostu nie będą oszczędne. Ale można temu zaradzić dokładając do takiego kotła duży bufor z wodą np. 500-1000 litrów lub wykonując w całym domu ogrzewanie podłogowe, które same z siebie jest ogromnym buforem.
Jeżeli chodzi o Buderusa to w zależności od wersji kotła, minimalna moc może wynosić 2kW (w wersji GB172i) czy 3kW do prawie 7kW. Biorąc wersję "i" to minimalna moc jest o wiele lepsza niż w przypadku Thermagena. Jednak kotły te różnią się znacznie konstrukcją od siebie w zależności od wersji i zdecydowanie się różnią od Thermagena. Produkowane są wersje od kotłów jednofunkcyjnych, poprzez kotły 2-funkcyjne, aż do kotłów 2-funkcyjnych z wbudowanym zasobnikiem CWU i wszystkie są oznaczone jako GB172........ i ważne jest to co jest dalej w tym oznaczeniu.
Aby móc porównać Buderusa z Thermagenem to trzeba wiedzieć o jaką wersję Buderusa chodzi?
Ogólnie rzecz biorąc Buderusy serii GB172 mają także wymiennik ze stopu aluminiowo-krzemowo-magnezowego, ale ich czyszczenie jest znacznie bardziej upierdliwe niż czyszczenie wymienników Thermagena. Nierzadko serwisanci nie są w stanie dokładnie doczyścić takiego wymiennika, co wpływa na obniżenie ich sprawności. W przypadku Thermagena serwisant ma dostęp do każdego, nawet najmniejszego zakamarka wymiennika, aby go wyczyścić. Czyszczenie tych kotłów jest o wiele prostsze.
Kotły Buderusa ogólnie są małoawaryjne i mają nieco wyższą sprawność maksymalną 109% względem kotłów Thermagen 107%. Ale jest to różnica prawie niezauważalna, zwłaszcza w instalacji grzejnikowej.
Ogólnie gdybym miał polecić:
Instalacja grzejnikowa to raczej Buderus.
Jeżeli instalacja grzejnikowa + bufor lub instalacja podłogowa to zdecydowanie Thermagen.
Oto tematy związane ze sterowaniem ogrzewania podłogowego. W jaki sposób popsuć i jak powinno ono być wykonane, aby działało.
