Zabezpieczenie mostka prostowniczego przez przepięciami elektromagnesu
kubaabuk 23 Lis 2021 00:54 858 6
  • #1 19724567
    kubaabuk
    Mam prośbę o pomoc. Muszę zasilić elektromagnes luzowania hamulca silnika. Elektromagnes zasilę napięciem 230VAC wyprostowanym dwupołówkowo - czyli 207V DC. Elektromagnes pobiera 10,6A na rozruchu a potem 1,4A. Moje pytanie jest takie - czy powinienem zabezpieczyć mostek Greatza przed uszkodzeniem od przepięć powstałych przy wyłączaniu elektromagnesu? Mam zakupiony mostek o Urmax: 1,2kV.
    Widziałem na podobnym układzie, że ktoś równolegle do każdej z diod mostka podłączył rezystor + kondensator połączone szeregowo (20om/5W +100nF/630V). Czy takie układy gaszące RC na mostku spełnią rolę?
    Kuba
  • #2 19724578
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 486
    Witam na pewno.
    może być sam kondensator.
    2kV
  • #3 19724666
    jarek_lnx
    Ocena: 6086
    Przepięcie na cewce powstaje kiedy przerywasz prąd, w przypadku elektromagnesu zasilanego z mostka, załączanego przed mostkiem po stronie AC, przerwanie prądu cewki nigdy nie nastąpi i nie będzie przepięcia.
  • #4 19724682
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 3000
    A może tak będzie łatwiej? Zabezpieczenie mostka prostowniczego przez przepięciami elektromagnesu
  • #5 19724758
    CosteC
    Ocena: 1649
    Dodam, że sterowanie tego układu po stronie DC nie ma sensu elektronicznego i ekonomicznego. Sterować po stronie AC, małe gasiki na diodach na pewno poprawią niezawodność pracy diod, ale trzeba by je dobrać poprawnie.
  • #6 19726633
    CYRUS2
    Ocena: 3505
    Jest tak jak napisał jarek_lnx.
    Będzie tak.
    To schemat zastępczy Zamiast jednej dody będą dwie połączone szeregowo.
  • #7 19727337
✨ Kuba pyta o zabezpieczenie mostka prostowniczego przed przepięciami, które mogą wystąpić przy wyłączaniu elektromagnesu zasilanego napięciem 230VAC (207V DC). Elektromagnes pobiera 10,6A na rozruchu i 1,4A w stanie pracy. Użytkownicy sugerują, że nie ma potrzeby zabezpieczania mostka, ponieważ przerwanie prądu cewki nie spowoduje przepięcia. Wskazano, że sterowanie po stronie AC jest bardziej sensowne, a małe gasiki na diodach mogą poprawić niezawodność. Dodatkowo, zaproponowano użycie kondensatora jako zabezpieczenia.
