Czajnik elektryczny - wytrzymałość grzałki
mkulpa 05 Sty 2022 08:57 12063 12
  • #1 19801063
    mkulpa
    Głównie chodzi o wytrzymałość grzałki przy ciągłym obciążeniu. Który model czajnika jest najbardziej wytrzymały do instalacji jak na załączonym zdjęciu?
    • Czajnik elektryczny - wytrzymałość grzałki instalacja grzewcza.jpg (268.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19801086
    mipix
    Ocena: 1461
    Chyba żaden czajnik nie nadaje się do pracy ciągłej. Jeśli bardzo chcesz to tak połączyć to zainwestuj w czajnik z regulacją temperatury. Mniejsze prawdopodobieństwo pożaru. Woda w tym układzie "kotła elektrycznego" ma obieg otwarty i bardzo szybko paruje.
    Powinieneś założyć ten temat w dziale na wesoło.
  • #3 19801094
    karolark
    Ocena: 2480
    Pomysl zacny z tym czajnikiem 🐱🐱
    Niby jak dziala to nie jest glupie, ale czy zawsze 😀😀
    Tyle ...... a kupno olejaka to pewnie nierozsadne 😈😈
  • #4 19801246
    matai123
    Ocena: 52
    Po pierwsze ten czajnik jest na czarnej liście czajników. Często ma usterki.
    Po drugie stworzony przez ciebie wymiennik ciepła może spowodować pożar instalacji elektrycznej lub wyciek z instalacji grzewczej co będzie skutkować zalaniem mieszkania.
    Temat do zamknięcia.
  • #5 19801351
    michal_bialek
    W takiej konfiguracji występuje wysokie prawdopodobieństwo pożaru czajnika. Proszę zapoznać się z dostępną literaturą elektryczną, a następnie spróbować przerobić swój projekt.
  • #6 19801389
    lnet
    Przyłącza do kotła powinny być na rożnych wysokościach (wlot i wylot). Czynnik nieogrzany doprowadzać od dołu, wyprowadzać od góry. Ale nie za wysoko żeby rura była ciągle zanurzona w cieczy - mam nadzieję, że użyjesz wody destylowanej? Poza tym tak jak koledzy wyżej wspomnieli, czajnik z czarnej listy i jest już o tym mnóstwo materiałów, następnym razem użyj opcji szukaj. Pozdrawiam Mirek #pdk
  • #7 19801551
  • #8 19801581
    maurycy132
    Ocena: 5
    Widzę, że jesteś dumny ze swojego projektu. Ale może wyjaśnisz z czego? Z tego, że czajnika użyłeś w ogrzewaniu? Przerost formy nad treścią. Ale przed kolegami będziesz szpanował jakie to ty (specjalnie z małej litery) masz ogrzewanie. Może byś lepiej wykorzystał czajnik?
  • #9 19801639
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Ocena: 406
    Są grzałki wkręcane do grzejnika z termostatem n.p. łazienkowe. Taka grzałka jest bezpieczna i żywotna.
  • #10 19802745
    pikarel
    Ocena: 1824
    Najbardziej wytrzymałe są te modele czajników, które mają wytrzymałe grzałki.
    Ten czajnik, którego nie będziesz musiał wymienić - to właśnie ten najbardziej wytrzymały.
    Zastanawiam się, po co pompa obiegowa, przecież wystarczy nie robić idiotycznego slalomu z rurek, umieszczając czajnik pomiędzy dwoma zaworami grzejnika.
    Tylko kto komu zabroni robić idiotyzmy za własne pieniądze? No kto?
  • #11 19802802
  • #12 19802844
    tajwoj
    Ocena: 102
    Autor tematu nie zrobił tej instalacji. To podpucha wrzucona do sieci jakiś czas temu.
    Link
  • #13 19802884
✨ Czajnik elektryczny nie jest zalecany do pracy ciągłej, co podkreślają uczestnicy dyskusji. Wskazują na ryzyko pożaru oraz usterki związane z grzałkami, zwłaszcza w modelach z "czarnej listy". Użytkownicy sugerują, aby zainwestować w czajnik z regulacją temperatury, co zmniejsza ryzyko awarii. Wskazano również na niebezpieczeństwo związane z nieodpowiednią instalacją, która może prowadzić do zalania lub uszkodzenia urządzenia. Wskazówki dotyczące prawidłowego podłączenia czajnika do systemu grzewczego oraz użycia wody destylowanej również zostały poruszone.
