Panele solarne, mosfet - Panele solarne, komunikat mosfet za wysoka temperatura.
pawelstrzelecki1 17 Lut 2022 13:57 552 3
  • #1 19889503
    pawelstrzelecki1
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Witam Szanowne Grono ;)
    Od jakiegoś czasu wyskakuje mi komunikat mosfet, za wysoka temperatura. Jest to upierdliwe ponieważ głośno piszczy i sam się nie wyłączy. Problem zaczął występować od momentu grzania wody przez piec CO. Na wyświetlaczu mam temperatury bojlera oraz paneli i jeszcze jedna, lecz nie wiem co oznacza. Poniżej umieszczam zdjęcie wyświetlacza - moim zdaniem jak temp jest wyższa w bojlerze niż na panelach to sterownik powinien wyłączyć pompę a nie nadal tłoczy wodę i ochładza tą w bojlerze. Może trzeba z poziomu serwisowego ustawić histerezę ? Podpowiedzcie coś proszę, bo strach zostawiać to jak będę gdzieś wyjeżdżał...
    Z góry bardzo dziękuję za informację ;)
    Poniżej zdjęcie sterownika -
    1 - temp paneli
    2 - temp bojlera
    3 - czego to jest temp ?
    Teraz widać na zdjęciu, że temp bojlera jest wyższa niż temp paneli - w tym momencie powinna wyłączyć się pompa, moim zdaniem. A jeszcze chodzi dość długo zanim temp zaczną się znacznie różnić. Dodam, że nie było tego problemu jak piec był wyłączony.
    Macie jakieś pomysły ?
    Panele solarne, mosfet - Panele solarne, komunikat mosfet za wysoka temperatura.274002123_...5893_n.jpg (62.89 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    A tutaj model sterownika:
    Panele solarne, mosfet - Panele solarne, komunikat mosfet za wysoka temperatura.273997449_...7835_n.jpg (45.94 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19889616
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7879
    Sugerowałoby to przegrzewanie stopnia wyjściowego regulatora.
    Jak piec nie pracuje to jest ok? A sam regulator pewnie w kotłowni i tuż przy kotle?
  • #3 19891109
    pawelstrzelecki1
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Czyli co to dokładnie oznacza, czy można to jakoś zniwelować ?
    Regulator znajduje się z zasobnikiem w garażu, dzieli je ściana z kotłownią. A jeśli chodzi o pracę pieca, to tak, w lecie nie miałem tego problemu. Dopiero poznaję wszystko, bo to nasza 1 zima.
    Dzięki za zainteresowanie ;)
  • #4 19902520
    pawelstrzelecki1
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Już chyba wiem w czym tkwi problem - pompa włącza się przy 30 st a zasobnik ma ok 43 i to wtedy włącza się to piszczenie ( tylko problem w tym, że nie wyłącza się samo ).
    Za cholerkę nie mogę znaleźć instrukcji ani dokumentów do tego sterownika. Potrzebowałbym wejść do panelu serwisowego i zmienić parametr włączania pompy na włączanie przy 45 st i myślę, że problem zniknie. Tylko gdzie znajdę kod serwisowy - ma 3 cyfry. Wpisywałem 000 111 123 itd i nic :(
    W necie nie mogę znaleźć instrukcji do sterownika.
    Może ktoś coś, będę naprawdę wdzięczny ;)
    p.s.
    Właśnie przed sek włączył się pipser i temp na panelach była 60 a w zasobniku 41. Więc chyba to jednak nie to...
    Ale spróbować zmienić temp włączania warto.
