[Rozwiązano] Znikający przycisk 'rozpocznij transmisję na żywo' - kamera Dahua, Youtube, RTMP, P2P
adamko89 17 Kwi 2022 22:08 1056 5
  • #1 19982604
    adamko89
    Poziom 6  
    Cześć,
    Tak w skrócie. Kamera Dahua [nie pamiętam modelu]. Zestawione połączenie po kablu sieciowym z routerem. Obsługuję to na laptopie - bez oprogramowania zewnętrznego kodera. Po prostu przez Youtube. P2P cały czas online. Mój problem polega na tym, że gdy zakończę transmisję lub zostanie ona zakończona z jakiegoś powodu, znika przycisk "rozpocznij transmisję na żywo". Dopiero reset tajnego klucza i wprowadzenie go w RTMP w sekcji w ustawieniach kamery i odświeżenie przeglądarki wznawia pojawienie się przycisku, jeżeli nie wykonam tej czynności to ciągle widzę kręcące się kółko, brak przycisku "rozpocznij transmisję". Widzę na zielono cały czas komunikat [nie pamiętam czy dokładnie taki zwrot], ale jest napisane, że "poprawne połączenie z zieloną kropką."
    Dodam, że kamera poprawnie zapisuje i trzyma podane dane ad RTMP.
    Dodam, że P2P jest stabilne, odłączenie routera z sieci i ponowne włączenie etc. nie powoduje przechodzenia P2P w tryb offline - zawsze jest online. Zawsze mogę dostać się do kamery po IP.
    Zawsze działało to tak, że po prostu odłączenie kamery przerywało transmisję i ponowne włączenie ją aktywowało.
    Gdzie może leżeć problem, czy warto skontaktować się z Youtube?
    Prosiłbym o podpowiedzi. Z góry dziękuję.
  • #2 19982737
    gradek83
    Ocena: 2106
    Odłączenie fizyczne kamery czy tam odcięcie jej zasilania skutkuje zerwaniem strumieniowania sygnału który ma przypisany konkretny klucz wygenerowany jeśli zerwiesz z szyi zawieszony klucz a potem ponownie zwiążesz sznurek to bez klucza nie wejdziesz nie zostaniesz wpuszczony . Takie luźne porównanie. Owszem po szczegółowe informacje musisz pytać wsparcia na YT.
  • #3 19982915
    sosarek
    Ocena: 15548
    Moment, dobrze rozumiem że korzystasz z podglądu lokalnie wysyłając dane w chmurę?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1232
    adamko89 napisał:
    Cześć,
    YouTube musiał coś namieszać. W znanej mi instalacji, sygnał do Youtube wysyłany jest z programu OBS z laptopa. Bez problemu można przerywać transmisję i ją wznawiać w dowolnym momencie bez potrzeby ustawiania nowego klucza.
  • #6 20238455
    adamko89
    Poziom 6  
    Problem po stronie YTube, nowe konto rozwiązało problem.
