Skoda Octavia II 1.6 2005r - Problem z odpaleniem brak komunikacji z sterownikiem
rawel1 06 Wrz 2022 09:41 2709 6
  • #1 20177128
    rawel1
    mam problem z Octavia II 1.6 benzyna z 2005 roku. Po postoju od kilku dni nie chce odpalić, łapie na 1-2 sekundę i gaśnie - tak za każdym razem.
    Po odczytaniu błędów, vcds łączy się tylko z silnikiem. Z resztą nie ma komunikacji, jak gdyby sterownik padł.
    Odczytane błędy:
                    Adres 01: Silnik       Plik etykiet: 03C-906-056-BAG.lbl
    Oznaczenie elementu: 03C 906 056 BS    HW: Hardware No
      Komponent i/lub wersja: MED9.5.10       G00 7001
               Kodowanie: 0000071
               Kod serwisu: WSC 00480 048 04779
                          VCID: 75E154D31FC13F23E0-5178
    8 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
    19490 - Czujnik 2 temperatury zasysanego powietrza (G299)
                P3034 - 002 - Sygna3 za du?y
    18058 - Magistrala danych uk3adu napedowego
                P1650 - 008 - brak informacji z zestawu wskaYników
    18043 - Magistrala danych uk3adu napedowego
                P1635 - 008 - brak informacji ze sterownika klimatyzacji
    18107 - Magistrala danych uk3adu napedowego
                P1699 - 008 - brak informacji z elektroniki ko3a kierownicy
    18045 - Mag. danych uk3adu napedowego
                P1637 - 008 - brak inf. z centralnego zespo3u elektronicznego
    17978 - Sterownik silnika zablokowany przez immobiliser
                P1570 - 008 -
    Kody gotowooci: 1110 0101
    Z błędów wynika, że problem jest z immo, czy to wina sterownika ?
  • #2 20177275
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Immo go trzyma bo brak jest komunikacji pomiędzy sterownikami.
    Ty łączysz się że sterownikiem silnika po linii K, one gadają że sobą po CAN.
    Nie wiem jaki masz interfejs ale jeżeli VCDSa z CANem to powinna być chociaż diagnoza z bramką CAN.
    Wygląda na to że któryś ze sterowników zakłóca komunikację.
    Do sprawdzenia czy bramką CAN ma zasilanie. Jeżeli jest to można odłączać ok kolei sterowniki z listy i patrzeć czy komunikacja powróci.
  • #3 20178570
    rawel1
    Używam kabla hex-v2 dual K & Can, chińczyka ale nigdy nie miałem problemów z komunikacją z samochodami. Dodatkowo próbowałem innym interfejsem, identyczny objaw - zero komunikacji.
    Ma ktoś schemat kabli we wtyczce obd, żeby sprawdzić zasilanie ?
    W jakiej kolejności wypinać sterowniki?
  • #5 20179501
  • #6 20179581
    decybel91
    Ocena: 4232
    Odepnij ABS i odpali.
  • #7 20181195
    grala1
    Ocena: 5052
    Moim zdaniem skoro nie łączy się z niczym prócz silnikiem to problem jest w bramce CAN.
    Z tego co pamiętam to tutaj diagnoza jest z silnikiem po K przez OBD. Sterowniki gadają pomiędzy sobą poprzez CAN ale ten CAN nie jest wyciągnięty na zewnątrz. Jeżeli chce się połączyć np z ABS czy poduszkami to diagnoza jest poprzez CAN w OBD z bramką CAN a ta dalej łączy z wybranym sterownikiem.
    Gdyby były coś za bramką CAN to powinna być diagnoza z nią.
    Do sprawdzenia zasilanie na bramce CAN.
    Pin 1 i 2 z 20 pinowej wtyczki - stały plus, bezpiecznik nr 24 w skrzynce pod maską.
    Pin 14 z 20 pinowej wtyczki - plus po zapłonie, bezpiecznik nr 6 w skrzynce z lewej strony deski.
    Najlepiej sprawdzić zasilania żarówka we wtyczce bramki CAN.
    Pin 11 i 12 z 20 pinowej wtyczki - masa.
    Bramką CAN jest wysoko nad pedałem gazu, chyba niebieska wtyczka.
    Pin 6 OBD podpięty jest pod pin 19 20 pinowej wtyczki, pin 14 OBD podpięty jest do pod 9 pin 20 pinowej wtyczki bramki CAN.
Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem Skody Octavii II 1.6 z 2005 roku, która po kilku dniach postoju nie odpala, łapiąc na 1-2 sekundy i gasnąc. Diagnostyka VCDS wykazuje brak komunikacji z większością sterowników, co sugeruje uszkodzenie bramki CAN lub problem z zasilaniem. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zasilania bramki CAN oraz odłączenie poszczególnych sterowników, aby zidentyfikować źródło problemu. Wskazówki obejmują również kontrolę bezpieczników oraz pinów w złączu OBD.
