Problem z dodaniem kamery blow V380 do rejestratora
bumek123 22 Lis 2022 21:34 888 9
  • #1 20298420
    bumek123
    Witam. Rozumiem, że to jest chinczyk, ale na aukcji była informacja że obsługuje onvif więc się skusiłem, bo nie zależy mi na jakości obrazu z tego miejsca. Problem w tym, że ani rejestrator, ani cms jej nie widzi. Ustawiłem statyczne ip, wykonałem zalecenia z tego Linka i cisza. Na routerze na liście klientów widzę, że się połączyła z wskazanym jej adresem ip. Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem? Rejestrator to dahua NVR2108-S3.
  • #2 20298807
    gradek83
    Ocena: 2086
    Jaki adres IP ma Kamera i Rejestrator.
  • #3 20298811
    bumek123
    rejestrator 192.168.1.119 i kamera 192.168.1.222. Może coś z pozostałymi adresami jest nie tak? Maska 255.255.255.0, brama 192.168.1.1, główny dns 192.168.1.1 i drugi dns 8.8.8.8. W jaki sposób mogę sprawdzić czy te adresy są prawidłowe?
  • #4 20299097
    gradek83
    Ocena: 2086
    Router widzi kamerę?
    W jakim przedziale Router udostępnia pulę adresów IP DHCP?
    Kamera i Rejestrator podpięte pod switch w routerze ?
    Kamera ma opcję włączenia protokołu Onvif z poziomu menu.
  • #5 20299173
    bumek123
    Kamera jest widoczna na liście klientów lan na routerze. Adresy są przydzielane do 254. Podłączałem bezpośrednio do routera jak i do switcha poe (aktywny). Bez różnicy. Onvif nie widzę nigdzie w ustawieniach.
  • #6 20299576
    gradek83
    Ocena: 2086
    Uruchom program onvif device manager zaloguj się do niego admin admin. I sprawdź czy program wykrywa kamerę.
  • #7 20299907
    bumek123
    Nie wykrywa. Może błędnie wpisałem brame, maskę albo dns?
  • #8 20300035
    gradek83
    Ocena: 2086
    Jeśli kamera w opcjach nie ma opcji włączenia protokołu onvif to wychodzi na to że nie ma go.
  • #9 20304012
    sosarek
    Ocena: 15467
    Podobno w ustawieniach da sie włączyć ONVIF https://blow.pl/download/files/V380Pro-i_1659693154.pdf
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #10 20304187
    gradek83
    Ocena: 2086
    Jeśli włączy to powinien protokół działać ale czy rejestrator się dogada z kamera to już się okaże. Z tego co piszą nie wszystkie kamery mają tą opcję.
✨ Użytkownik ma problem z dodaniem kamery Blow V380 do rejestratora Dahua NVR2108-S3. Mimo że kamera jest widoczna na liście klientów LAN routera, rejestrator oraz CMS jej nie wykrywają. Użytkownik ustawił statyczne IP dla kamery (192.168.1.222) oraz rejestratora (192.168.1.119) i skonfigurował odpowiednie parametry sieciowe. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie opcji włączenia protokołu ONVIF w kamerze oraz użycie programu ONVIF Device Manager do wykrycia kamery. Istnieją wątpliwości co do wsparcia protokołu ONVIF przez kamerę, co może być przyczyną problemu.
