[Rozwiązano] Rozładowujący się akumulator w Skodzie Octavia II: przyczyny i rozwiązania
Czczxd 04 Gru 2022 19:17 3381 14
  • #1 20318465
    Czczxd
    Poziom 3  
    Ocena: 7
    witam,
    posiadam skodę ocatvie II ktorej od jakiegos czasu rano nie mogę odpalic poniewarz akumulator jest rozładowany. jak zdejmuje kleme i potem ponownie ją zakładam to bardzo mocno iskrzy. wsadziłem drugi akumulator i jest to samo wiec to nie wina akumulatora, sprawdzałem tez czy jest ładowanie i wszystko jest ok... jesli ktos mial podobny problem lub wie jaka jest przyczyna rozładowującego sie akumulatora po kilku godzinach nieodpalania to proszę o odp.[/b]
  • #2 20318483
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Tym się nie przejmuj. W sterownikach w aucie jest wiele kondensatorów które po prostu w momencie założenia klemy się muszą naładować. Lepiej napisz, jaki jest efekt takiego ściągnięcia klemy na noc - możesz wtedy odpalić?
  • #3 20318486
    DiZMar
    Ocena: 6668
    Jeżeli mocno iskrzy przy podłączaniu zwłaszcza powtórnym za chwilę to ewidentnie coś obciąża. Zmiana akumulatora nie miała sensu. Trudno na odległość stwierdzić co konkretnie rozładowuje akumulator. Może oświetlenie wewnętrzne ale chyba to sprawdziłeś i wykluczyłeś. Trzeba szukać pożeracza prądu.
  • #4 20318522
    JayRo
    Ocena: 969
    Trzeba dopytać czy radio jest oryginalne, czy auto to np. benzyniak z lpg i czy nie ma czasem jakiś dokładanych alarmów? Często bywały przypadki uszkadzania się Gateway, lub po prostu coś nie pozwala Gateway do końca uśpić elektroniki. Na przykład światełko w schowku czy też w bagażniku, z powodu oszkodzonych mikrostyków. Ale powody mogą być różne, może diagnostyka komputerowa coś wykaże i zacieśli poszukiwania.
  • #5 20318526
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Przyczyn może być kilka, trzeba sprawdzić czy faktycznie ucieka "większy prąd" czy akumulator kończy swój żywot.
    Masz dwie możliwości sprawdzenia, jedna to
    druga to pomiar prądu po wyłączeniu stacyjki. W necie znajdziesz opisy jak go wykonać.
    Natężenie prądu po "uśpieniu komputera" powinno być poniżej 50mA ale nawet gdy wynosi 200mA (0,2A) to jeszcze nie tragedia
    dla sprawnego akumulatora choć trzeba zlokalizować przyczynę tak sporego poboru i ją usunąć. 0,2A x 24h = 4,8Ah
  • #6 20318542
    kkknc
    Ocena: 6716
    Zmierzyć pobór prądu i zacząć eliminować poszczególnych obwody zaczynając pewnie od modułu komfortu.
  • #7 20318544
    danielzy
    Ocena: 323
    Lampka w schowku , kabinie czy bagażniku - odpada to nie jest przyczyna. Tak samo mikrostyki , bo to wszystko auto odłączy automatycznie po ok 15 min świecenia. Miernik w rękę , między klemę minus a auto i po kolei odłączać bezpieczniki. Jak po którymś spadnie pobór to będzie obwód który pobiera prąd. Aha jeszcze jedno po zamknięciu wszystkich drzwi odczekać około 15 - 20 min aż auto się uśpi.
  • #8 20318549
    vodiczka
    Ocena: 4311
    W Skodach uśpienie może trwać do 30 minut, taką odpowiedź otrzymałem w ich serwisie. Nie sprawdzałem.
  • #9 20318551
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Nie zgadzam się. Chyba we wszystkich nowszych autach iskrzy - to nie jest Syrenka i iskrzenie nie może być miarodajnym objawem poboru prądu. Powinien być zrobiony pomiar poboru prądu na postoju - ale tu też trzeba wziąć pod uwagę, czy auto jest wyposażone w instalację CAN, bo wtedy pomiar przeprowadza się zupełnie inaczej niż to kiedyś bywało...
  • #10 20318556
    danielzy
    Ocena: 323
    Ja sprawdzalem kiedyś u siebie w identycznej z dość bogatym wyposażeniem. Usypia się max po 20 min.
  • #11 20318605
    coperfild
    Ocena: 1700
    No to chyba kierowca po długiej drodze.
    Przecież tam nie ma cudów, do minuty i ma być spokój.
  • #12 20318615
    danielzy
    Ocena: 323
    Chyba nie masz pojęcia o czym piszesz. Mowa o octavii 2 nie octavii 1
  • #13 20318637
    coperfild
    Ocena: 1700
    Kolego, naprawiałem wiązkę w kabinie w oktawii z 2015r po spaleniu, full wypas na zamówienie była w skodzie za 16000 tys, a ja to naprawiłem i jeździ
  • #14 20318746
    danielzy
    Ocena: 323
    OK wierzę , ale to co piszę to prawda. Nie wierzysz to poczytaj. Gdzieś na forum Octavii czy Passata też o tym pisali.
  • #15 20470180
    Czczxd
    Poziom 3  
    Ocena: 7
    wystarczylo wymienic kilka bezpiecznikow
Użytkownik Skody Octavia II zgłasza problem z rozładowującym się akumulatorem, który nie pozwala na uruchomienie pojazdu. Po wymianie akumulatora problem nadal występuje, a przy podłączaniu klemy występuje silne iskrzenie. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być różne obciążenia prądowe, takie jak uszkodzenia w systemie elektronicznym, nieprawidłowe działanie modułu komfortu, lub dodatkowe urządzenia jak alarmy. Zaleca się pomiar poboru prądu po wyłączeniu stacyjki oraz sprawdzenie obwodów, aby zlokalizować źródło problemu. Użytkownik na końcu informuje, że wymiana kilku bezpieczników rozwiązała problem.
