[Rozwiązano] Matiz 800 LPG: Trudności z odpalaniem na zimnym silniku - wymieniony moduł, cewka, zaworek
slesh123 10 Gru 2022 13:44 1146 38
  • #1 20328012
    slesh123
    Ocena: 5
    Dzień dobry, mam problem z Matizem 800 z LPG który polega na tym, że jak rano nie odpali za pierwszym razem to potem trzeba go długo kręcić żeby odpalił na jeden gar potem stopniowo załapuje na wszystkie. Wymieniłem moduł optyczny w aparacie zapłonowym, wymieniłem cewkę i zaworek odpowietrzenia silnika lecz problem pozostał, macie jakieś pomysły co może być z nim nie tak?
  • #2 20328252
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1133
    Odpalasz na benzynie? Sterownik mógł zrobić sobie korektę od jeżdżenia na gazie. W niektórych samochodach pomagało (kasowało korekty) odpięcie klemy na naście sekund.
    Podłącz się też czymś i zobacz jaką temperaturę widzi sterownik silnika.
  • #3 20328275
    slesh123
    Ocena: 5
    Tak auto samo odpala się na benzynie po osiągnięciu zadanej temperatury przełącza się na lpg, klemy już odpinałem i nic to nie pomogło.
  • #4 20329393
    slesh123
    Ocena: 5
    Dzisiaj Matiz wybłyskał mi takie nr. błędów 0105 , 1500.
  • #5 20329745
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 407
    Zacznij od regulacji luzu na zaworach ,bo skoro twierdzisz że łapie najpierw na jeden potem pozostałe cylindry to obstawiał bym podparte zawory.
  • #6 20330487
    goldwinger
    Ocena: 2093
    slesh123 napisał:
    wymieniłem moduł optyczny w aparacie zapłonowym , wymieniłem cewkę , i zaworek odpowietrzenia silnika...
    Po co?
    slesh123 napisał:
    ...lecz problem pozostał
    I to Cię dziwi?
    Może zacząć od najprostszych i podstawowych rzeczy? (mała podpowiedź - obsługowych rzeczy)
  • #7 20331000
    slesh123
    Ocena: 5
    Tak wyczytałem na innych forach z podobnym problemem to wymieniałem :) Obsługowych rzeczy czyli co masz na myśli ?
  • #8 20331064
    Janusz_kk
    Ocena: 1428
    Ja stawiam na świece, potem kable do sprawdzenia i akumulator. To podstawa, silnik musi dobrze palić na benzynie, mi palił od strzału ale jak akumulator 'osłabł' to właśnie były takie problemy jak autora.
  • #9 20331114
    slesh123
    Ocena: 5
    Świece NGK wymieniałem jakieś pół roku temu iskra jest więc są raczej dobre , kopułkę aparatu zapłonowego razem z palcem i kablami wymieniłem jakiś miesiąc temu akumulator jest dwu letni kręci dobrze , a co myślicie o tych błędach 0105 , 1500 ?
  • #10 20331207
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1133
    http://daewooforum.pl/temat2869.html
    Nadal było by można więcej powiedzieć podłączając się czymś co pokaże realne odczyty i porównać je np. woltomierzem lub termometrem.
    Zmierz napięcie na akumulatorze albo i na rozruszniku podczas kręcenia (pewnie druga osoba się przyda).
    Możesz zobaczyć jak odpala na sznurku, z pominięciem rozrusznika.
    Ogólnie prosty samochód żeby odpalił musi mieć paliwo w odpowiedniej ilości iskrę w odpowiednim momencie i sprawną mechanikę - ustawienie rozrządu, kompresję.
    Musisz te wszystkie rzeczy posprawdzać.
    Niestety jak są problemy to często dochodzi do zalania świec i dalej jest tylko gorzej.
    Ponieważ masz gaz, możesz podgrzać reduktor polewając wrzątkiem i zobaczyć jak pali na gazie, w ten sposób będziesz miał jakieś rozeznanie czy problem jest z dawką paliwa czy czymś innym. Za zwyczaj instalacje dają możliwość "awaryjnego odpalenia" przez jakieś przytrzymanie przycisku, nie wiem co tam masz pod maską dołożone.
    Możesz odciąć benzynę i pobawić się "plakiem" (ale to ryzykowna zabawa).
    A zastanawiałeś się nad filtrem i jakością paliwa?
  • #11 20331221
    kkknc
    Ocena: 6611
    Typowa przypadłość, puszczania parownika. Sprawdź wężyk od podciśnienia czy ga nie leci.
  • #12 20331425
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1133
    Dobry pomysł, ewentualnie odepnij wszelakie węże od gazu między reduktorem a silnikiem dzień wcześniej, bo się potrafi sączyć i zbierać przez noc.
  • #13 20418462
    slesh123
    Ocena: 5
    Dzień dobry , parownik zregenerowałem , wymieniłem aparat zapłonowy i niestety problem odpalania rano dalej pozostał dalej trzeba długo kręcić żeby odpalił jak odpali to potem odpala przez cały dzień macie jeszcze jakieś pomysły ? bo moje się wyczzerpały :)
  • #14 20418596
    Janusz_kk
    Ocena: 1428
    Ale zimny przecież odpalasz na benzynie więc parownik nic do tego nie ma, nadal pozostają ci kable WN do sprawdzenia.
  • #15 20418635
    kkknc
    Ocena: 6611
    Parownik sprawny nie puszcza ci gazu zaworem bezpieczeństwa. Czy przez membranę podciśnienia. Włóż do szklanki z wodą i sprawdź i pojeździ z 2-3 dni na samej benzynie z zakręconą butlą gazową to ważne nie wyłączonym gazie tylko zakręconą butlą gazową.
    Janusz_kk napisał:
    Ale zimny przecież odpalasz na benzynie więc parownik nic do tego nie ma....
    Ma i to dużo.
  • #16 20418879
    Janusz_kk
    Ocena: 1428
    kkknc napisał:
    Ma i to dużo.
    Jaki?
  • #17 20418922
    kkknc
    Ocena: 6611
    Tak że na dwóch paliwach nie zapali. A uszkodzony parownik puszcza gaz do kolektora ssącego.
  • #18 20418957
    Janusz_kk
    Ocena: 1428
    Po to są dwa wcześniej zawory odcinające i wtryski. Więc bez przesady, parownik jest tylko od parowania i redukcji ciśnienia, nic ponad to.
    Co zresztą widać po pytającym że czyszczenie parownika nic nie dało bo nie mogło. Tam jest inna przyczyna.
  • #19 20419363
    kkknc
    Ocena: 6611
    Znawco widać że z gazem nie miałeś doczynienia. A i fizyka że szkoły podstawowej szwankuje.
    Można ta może inna, czyszczenie parownika, czy nawet regeneracja we własnym zakresie to nie jest podstawą sukcesu.
  • #20 20419427
    Janusz_kk
    Ocena: 1428
    Naucz się a potem zwracaj uwagę, bo na razie to razisz butą. Wytłumacz czego nie rozumiesz w zdaniu
    Są, czy nie ma tych elementów i jakie mają zadanie?
  • #21 20419741
    kkknc
    Ocena: 6611
    Chłopczyku zwracałem ci uwagę na szkołę podstawową za zaworem jest reduktor przewody filtr listwa gazowa a to ma swoją pojemność. A teraz zrób eksperyment w jakimkolwiek samochodzie z LPG 4 generacji. I powiedz ile sekund będzie jeszcze auto pracowało po zdjęciu napięcia z elektrozaworu.
    I po to autor ma pojeździć na benzynie zakręcając butlę gazową tak żeby wyeliminować nieszczelność parownika jak również tych dwóch zaworów.
    A teraz znawco nawet na tym forum poszukaj słynnych reduktorów kme inne mają podobnie ale te mają wyjątkową przypadłość do przepuszczenia gazu.
    Moderowany przez gulson:
    "Chłopczyku" ? 3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
  • #22 20419925
    slesh123
    Ocena: 5
    Zakręciłem butlę gaz się wypalił i przełączyło się na benzynę , niestety rano ten sam objaw odpala po długim kręceniu , może to wtryski ?
  • #23 20419954
    Janusz_kk
    Ocena: 1428
    kkknc napisał:
    A teraz znawco
    Ziew znawco, auto dalej nie odpala, więc całe to twoje pisanie możesz sobie w buty wsadzić.
    Może być, tylko juz nie pamiętam, jest jeden centralny czy osobny na cylinder? bo jak osobne to raczej 3 by sie nie zepsuły, może pompka paliwa szwankuje i trzeba poczekać aż poda paliwo.
    Moderowany przez ociz:
    A może przyczłap bulbulatora? Po co się udzielać skoro nawet nie wiesz co to za silnik?
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #24 20420256
    slesh123
    Ocena: 5
    Wtryski są trzy po jednym na cylinder , dziś wymrugałem z ciekawości błędy i poza 1500 jest jeszcze 0340 czujnik optyczny w aparacie wymieniłem jakiś miesiąc temu czy może być jakaś inna przyczyna tego błędu ?
  • #25 20420298
    Janusz_kk
    Ocena: 1428
    Raczej nie, mnie też one padały, wymień na inny.
  • #26 20420939
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1133
    To skoro temat cieknącego gazu mamy wyeliminowany, to może podstawy? Ciśnienie paliwa (na zimnym / przy pierwszym rozruchu) adaptacja/korekta jeśli w tym aucie da się podejrzeć diagnostyką, działanie sondy lambda (diagnostyka lub woltomierz na ciepłej sondzie) to jest pokrewny temat z korektami, temperatura czytana przez sterownik, jak pisał @SP7SEC zawory/kompresja/rozrząd.
    Ewentualnie jeśli masz możliwość palenia z gazu, i rozgrzejesz reduktor (ja używałem do takich celów pełnego czajnika gorącej wody i polewałem powoli) to możesz spróbować pierwsze odpalenie zrobić z gazu i zobaczyć jak będzie.
    Sygnał z czujnika możesz pooglądać oscyloskopem. Niektóre samochody jak im się nie zgadzała faza czujników wału i wałka potrafiły dawać takie błędy. Przy czym nie wiem czy tak jest i czy są oba w Matizie.
  • #27 20421324
    Alha
    Ocena: 18
    Może spróbuj wymienić filtr paliwa i sprawdzić styki do rozrusznika
  • #28 20421350
    Janusz_kk
    Ocena: 1428
    To oczywiste i myślałem że autor już to sprawdził, podobnie jak pompę paliwa, no i w baku też jest filtr przy pompie i jego by też wypadało wyczyścić.
  • #29 20421736
    sandamiano
    Ocena: 351
    Dlaczego więc nie słuchasz co procesor chce powiedzieć? 0105 to błąd TPS (czujnik otwarcia przepustnicy)obejrzyj instalację elektryczną przy nim - zapewne masz tam wpięty przewód do sterownika LPG.
    Błąd 1500 nie ma w zasadzie wpływu na pracę silnika - mierzy temperaturę par paliwa, chociaż możliwe też jest że elektrozawór oparów paliwa nie zamyka się i wzbogaca mieszankę oparami z pochłaniacza przy odpalaniu silnika
  • #30 20427806
    slesh123
    Ocena: 5
    Po wymianie aparatu na inny używany mando auto odpala ale rano znowu mam problemy z odpaleniem jak zimno , teraz doszedł jeszcze problem taki że jak przełączy się na gaz na zimnym silniku to muszę wciskać gaz do spodu żeby nie zgasł jak już wejdzie na obroty to działa normalnie i odpala normalnie do czasu jak silnik zrobi się zimny , gdy odłączam czujnik MAT auto gaśnie, filtr paliwa wymieniony , jeszcze pompy nie rozkręcałem ale raczej dobra jak świece mokre, może ta sonda lambda , jutro posprawdzam wiązki koło czujnika MAT dzięki za zainteresowanie :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z odpalaniem Matiza 800 z instalacją LPG, który polega na długim kręceniu rozrusznikiem, aby silnik zaskoczył, szczególnie w zimnych warunkach. Wymieniono moduł optyczny, cewkę, zaworek odpowietrzenia, świece NGK oraz akumulator, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie luzów zaworowych, kabli WN, ciśnienia paliwa, a także diagnostykę błędów, takich jak 0105 (czujnik TPS) i 1500 (czujnik temperatury par paliwa). Po wymianie wtryskiwaczy i regulacji luzów zaworowych problem został rozwiązany.
