[Rozwiązano] Starej instalacji 3-fazy z lat 70, brak różnicówki, uziom i fotowoltaika: Czy łączyć bolec z zerem?
Grzegorz5601 18 Mar 2023 16:41 1029 7
  • #1 20496003
    Grzegorz5601
    Poziom 5  
    Instalacja z lat 70 ubiegłego wieku. Przewody 1,5 miedź. Trzy fazy i zero. Brak różnicówki. W budynku są gniazdka jednofazowe z bolcem . Podłączona jest faza i zero. Do bolca był przyłączony goły miedziany drut 2,5 mm². Drut ten był poprowadzony do piwnicy i przykręcony do rury ocynkowanej od hydroforu przy pompie od strony studni. Fachowcy którzy montowali panele fotowoltaiczne stwierdzili że rura ta ma lepsze parametry niż uziom wbity w ziemię. Podłączyli do tej rury przewód ochronny od paneli. Moje pytanie : czy w gniazdkach można połączyć bolec z przewodem zero potem z zaciskiem roboczym? Czy pozostawić na bolcu ten drut połączony z rurą? Brak jest pewności czy drut uziemiający (ochronny) nie jest gdzieś w ścianie uszkodzony. Czy można do obudowy mufy trzyfazowej przyłączyć przewód zerowy z rozdzielni?
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 932
    Dowiedz się od dostawcy prądu jaki masz układ sieci - czy nie TT - wtedy nie można bolca łączyć z zerem - /wszystko wskazuje że tak było w czasie budowy instalacji/, dziwne że tego nie ustalono w czasie instalacji fotowoltaiki...
    A przy okazji - z uwagi na przekrój przewodów - instalacja tak czy siak do wymiany i to raczej na cito - jakie bezpieczniki zabezpieczają te przewody 1,5 mm² ?
  • #3 20496113
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2833
    Stwierdzili czy pomierzyli? Jeśli pomierzyli to jaki wynik wyszedł?
    Od tego są przeglądy które powinno się robić co 5 lat. W końcu od tego zależy bezpieczenstwo twojej rodziny.
    Ogólnie to bez odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej nie powinno samemu się zabierać za modernizację instalacji.
  • #4 20496408
    Grzegorz5601
    Poziom 5  
    >>20496025
    W papierach nic nie ma o sieci i jej układzie. Do sprawdzenia jutro na trafo i w energetyce. Prawdopodobnie część instalacji (kuchnia i łazienka ) została wymieniona i tam przewód Cu 2,5 mm² . Jednak wymiana instalacji będzie konieczna bo na jednym bezpieczniku 16 A zrobiono całą kondygnację tj parter a na drugim piętro. Ta dodatkowa część instalacji do dwóch kuchni i łazienek jest osobno podpięta do obwodów 2,5 mm² zabezpieczona też 16 A. Dzięki za pomoc!
    >>20496113
    W papierach fotowoltaiki nie ma pomiarów . Pomiary kontrolne instalacji po ustaleniu układu sieci i właściwym zabezpieczeniu części przewodzących (uziemienie , zerowanie). Wymiana przewodów w starych rurach !!! Brak jest schematu czy jakiegokolwiek rysunku. Budynek jest zamieszkały. Tym musi chyba zająć się elektryk .
    zbich70
    Ocena: 6582
    I na tym poprzestańmy. Niech elektryk na miejscu tym się zajmie.
    Tylko oby to był elektryk, a nie kolejny partacz.
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 552
    Na 100% musi się zając elektryk i to jak najszybciej aby nie doszło do tragedii.
    Jak firma od fotowoltaiki bez pomiarów stwierdziła , że rura ma lepsze parametry od uziomu to fajna firma, nie ma co. Zamiast przyrządów pomiarowych wozi szklaną kulę.
  • #7 20501944
    Grzegorz5601
    Poziom 5  
    Uziemienie fotovoltaiki zostanie zmienione na sondy. Wymiana instalacji zaplanowana - zrobi zakład instalatorski. Układ sieci TN. Będzie po nowemu. Zamykam temat. Dzięki za porady. Oporność pomierzona na rurze 4,5 Ohma
  • #8 20501949
    Grzegorz5601
    Poziom 5  
✨ Dyskusja dotyczy stanu instalacji elektrycznej z lat 70-tych, która nie posiada różnicówki i ma niepewne uziemienie. Użytkownik pyta, czy można połączyć bolec gniazdka z przewodem zerowym oraz czy pozostawić drut uziemiający połączony z rurą ocynkowaną. Fachowcy od instalacji fotowoltaicznych stwierdzili, że rura ma lepsze parametry niż tradycyjny uziom. Użytkownik planuje wymianę instalacji oraz zmianę uziemienia na sondy, a także ustalenie układu sieci TN. Wskazano na konieczność pomiarów oraz zaangażowanie wykwalifikowanego elektryka w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
