Silnik wiertarki stołowej - Silnik wiertarki stołowej słabnie
jap09 13 Kwi 2023 08:31 1680 15
  • #1 20537257
    jap09
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Silnik wiertarki stołowej słabnie. Nie wiele używanej wiertarki od jakiegoś czasu jest słaby. W rękawicy potrafię zatrzymać wrzeciono. Wiercenie wiertłem 10 mm w zwykłym kątowniku ze stali konstrukcyjnej 3 mm trwa 3-5 minut. Nawet wióra nie utworze. Po prostu załamka.
    Nowe silniki są drogie, prawie w cenie nowej wiertarki. Nie znalazłem tabliczki znamionowej. Pisze tylko 1450W/230V. Silnik ten ma tylko pewnie 500W?
    • Silnik wiertarki stołowej - Silnik wiertarki stołowej słabnie 20230411_143526SM-J730F.jpg (275.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Silnik wiertarki stołowej - Silnik wiertarki stołowej słabnie 20230411_143424SM-J730F.jpg (312.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Silnik wiertarki stołowej - Silnik wiertarki stołowej słabnie 20230411_143341SM-J730F.jpg (140.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Silnik wiertarki stołowej - Silnik wiertarki stołowej słabnie 20230411_143309SM-J730F.jpg (54.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20537276
    czesiu
    Ocena: 827
    Zacznij od sprawdzenia/wymiany kondensatora.
  • #4 20538069
    jap09
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Czyli wszystko może być. Na pewno wykluczam ślizganie się pasków. Jak zacznę wymieniać to koszt przekroczy koszt silnika. To może od razu wymienię silnik. Jaki mocniejszy tańszy mi polecicie. Może coś z netu?
  • #5 20538339
    Rezystor240
    Ocena: 1648
    Najpierw sprawdź silnik, uzwojenia zwykłym prostym miernikem sprawdzisz. Przełącznik obrotów L-P posiada, bieg szybko wolno? Może trzeba sprawdzić przełączniki pakieciaki, może nie przenoszą?
  • #6 20539068
    jap09
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Nieznam się na sprawdzaniu. Nie ma możliwości biegu "lewego". Może jednak jakieś tanie propozycje mocnych nowych silników?
  • #8 20556047
    czesiu
    Ocena: 827
    Raczej nie. Patrząc po zdjęciu przekładni masz tam zamontowany silnik 4-biegunowy czyli niecałe 1500obr/min. Jak wstawisz za szybki silnik to będzie za słaby. Musisz wykręcić stary silnik, zobaczyć jaka średnica wałka, jak mocowany jest stojan i wtedy szukać. Raczej to będzie silnik w obudowie kołnierzowej, nie na łapach.
  • #10 20556629
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    jap09 napisał:
    Czy ten silnik może być w zamian tego starego?
    A skąd wiesz że jest zły ten silnik? Jeśli nie znasz się na pomierzeniu silnika to daj to specjaliście.
    Co jest pewne te 1450 czy 500 W.
  • #11 20556873
    paladyn
    Ocena: 53
    Mam podobny twór też EUROTEC z tym, że na silniku jest napisane 900W. Dawno temu widziałem w internecie również identyczną wiertarkę , ale silnik na tabliczce miał 300W co jest chyba najbardziej realnym scenariuszem. U mnie wiertło 10mm jakoś idzie w stali, ale bez problemu idzie zatrzymać silnik zwłaszcza przy końcu wiercenia gdzie trzeba przebić drugą stronę metalu.
    Najlepiej było by wymienić silnik na markowy, który faktycznie miał by koło 1kW.
    jap09
    Czytałeś komentarze tego silnika, który podlinkowałeś? Ludzie piszą, że normalnie obudowa prześwieca się na drugą stronę taki gruby korpus :) To jest ta "niemiecka" jakość -> jakoś to będzie.
  • #12 20556964
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1109
    Co by nie napisali na silniku to badziew.
    Miałem taki w swojej i w końcu nie wytrzymałem.
    Założyłem pralkowca od poczciwej Frani https://sprzedajemy.pl/silnik-frania-swiatowi...-druty-przewiniete-wronki-2-a1d299-nr57391282 kupionego za 20 zł.
    Nie polecam nowszej generacji SED-110-4 bo nie ma zamkniętej obudowy.
    Materiał lepiej trzymać kleszczami bo obetnie paluszki.
  • #13 20558042
    jap09
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Co do samego wiercenia to nie ma problemu. Oprócz unieruchomienia przedmiotu wierconego to proponuje użyć bezwarunkowo okulary. Nie zalecam przy silnych wiertarkach używać rękawic.
    https://www.hermantheshocker.com/worker-dies-in-a-lathe-accident/
    To nie żart. Taki to zawód.
    Pomysł z silnikiem od "Frani" świetny. Przede wszystkim sprawdzony.
  • #14 20558241
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1109
    A kolega widział jak wystawić za dużo materiału z wrzeciennika tokarki zamiast dać podtrzymkę i małe obroty?.
    Tokarkę chciało wyrwać ze sporym fundamentem. Dobrze że niedaleko był wyłącznik RIN 250 na zasilaniu.
    Moderowany przez Krzysztof Reszka:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Tylko co to ma wspólnego z tematem.
  • #15 20559710
    jap09
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Hm, nie jest to takie oczywiste pracując na maszynach. Zanim pewnie się zorientował o co chodzi to było już po "ptokach". Przy takiej lichej podporze za duże obroty do długości pręta,
    Czasami potrzebuję niskie obroty w wiertarce lecz duży moment obrotowy. W tym przypadku myślę o dołączeniu znacznie większego koła pasowego.
    Silnik z pralki ma 180W nie da mi tej mocy. Czy są silniki wolno obrotowe o dużej mocy a małych gabarytach na 230V?
  • #16 20561553
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1109
    Do postu #14
    Akuratnie bardzo dużo z tematem- nigdy dość o BHP.
    Pracownik na wiertarce bez czapki i bereta (bo za gorąco) schylił się żeby zdmuchnąć wióra z przyrządu. Włosy owinęło wokół uchwytu.
    W efekcie został "oskalpowany"- nie wiem czy też by powiedział że brak związku z tematem.
✨ Silnik wiertarki stołowej wykazuje osłabienie, co objawia się trudnościami w wierceniu, nawet przy użyciu wiertła 10 mm w stali konstrukcyjnej. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kondensatora, pasków napędowych oraz uzwojeń silnika. W przypadku wymiany silnika, zaleca się poszukiwanie modeli o odpowiednich parametrach, takich jak Kraft&Dele KD1800 (1,1 kW), jednak należy zwrócić uwagę na kompatybilność z istniejącą konstrukcją. Użytkownicy podkreślają znaczenie bezpieczeństwa podczas pracy z wiertarką, w tym unikanie używania rękawiczek.
