[Rozwiązano] Yoga 920 nie włącza się, miga pomarańczowa dioda
dialog1979 11 Lip 2023 23:53 765 22
  • #1 20650980
    dialog1979
    Poziom 6  
    Witam. Otóż przestał działać laptop yoga 920 13IB, model 80y7. Nie reaguje na nic. Po podlączeniu zasilacza miga tylko pomarańczowa dioda. Co mogę zrobić , jak sprawdzić i co sprawdzić. Proszę o pomoc.
    sosarek
    Ocena: 15512
    Zacznij od odpięcia baterii i wtedy sprawdź.
    Przestał działać nagle czy zdarzało się to już wcześniej?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 20650993
    dialog1979
    Poziom 6  
    Przestał nagle. Bez baterii też nie działa.
  • #4 20651447
    dialog1979
    Poziom 6  
    Ktoś pomoże?
  • #6 20651704
    dialog1979
    Poziom 6  
    DYG60 NM-B291
    pHANTOM-mp
    Rev:1.0
  • #7 20651749
    7jacek7
    Spec od komputerów
    Ocena: 279
    Na początek zmierz rezystancję do masy na wszystkich cewkach, oraz na n.5 PQ9.
  • #8 20654369
    dialog1979
    Poziom 6  
    Mierzyć przy włączonym zasilaczu rozumiem?
    Beast21
    Ocena: 23
    Tu kolega Ci napisał co masz zrobić .
    Pomiar rezystancji wykonuje się na odłączonej baterii oraz odłączonym zasilaczu !
    Jak ktoś ci ma pomóc jak nie wiesz jak posługiwać się miernikiem?
    Nie chcę żebyś się obraził tylko może zacznij od jakiś podstaw jeżeli fascynuje cię elektronika a naprawę tej płyty zleć do serwisu.
    Jedyne co możesz zrobić to reset bios jak to nie pomoże to na serwis.
  • #10 20658729
    dialog1979
    Poziom 6  
    >>20651749
    Rozumiem że muszę wyjąć płytę żeby dostać się do cewek z drugiej strony...
    • Yoga 920 nie włącza się, miga pomarańczowa dioda IMG_20230718_145612.jpg (1.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 20669056
    dialog1979
    Poziom 6  
    Witam ponownie. Grzeje się mocno PJ14.
  • #13 20669408
    dialog1979
    Poziom 6  
    0,06 Ohma
    Nawet 0,09
    Golenie grzeje się pu22, okolice pj11,l12,l10
    • Yoga 920 nie włącza się, miga pomarańczowa dioda IMG_20230726_232113.jpg (1.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 20669470
    dialog1979
    Poziom 6  
    Na niebiesko jest 19 v, na czerwono 0 v
    • Yoga 920 nie włącza się, miga pomarańczowa dioda IMG_20230727_001301~2.jpg (1.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    7jacek7
    Spec od komputerów
    Ocena: 279
    Rozlutuj zworkę PJ14 i po stronie niskiej rezystancji wykonaj próbę zwarciową, nie przekraczaj napięcia 3V, szukaj co się grzeje.
  • #16 20669751
    dialog1979
    Poziom 6  
    Tylko pj14 to nie zworka tylko kleks z cyny?!
    7jacek7
    Spec od komputerów
    Ocena: 279
    :D
    No co Ty opowiadasz za bzdury?
    Nałóż topnika, dołóż pleciąkę, nagrzej lutownicę, dołóż grot i pokaże się zworka.
  • #18 20669782
    dialog1979
    Poziom 6  
    Tam nie ma zworki
    • Yoga 920 nie włącza się, miga pomarańczowa dioda Screenshot_2023-07-27-10-15-06-434_com.google.android.apps.photos.jpg (372.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 20669907
    dialog1979
    Poziom 6  
    W Pj11 też nie ma zworki. Tam jest tylko cyna, nie na żadnej zworki.
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Ta "tylko cyna" to właśnie zworka łącząca 2 ścieżki - trzeba ją zebrać do "zera", a nie jest to łatwe.
    PJ14 - to zasilanie +3VAUX,
    PJ11 - to +VCCPRIM_CORE.
  • #22 20748748
    dialog1979
    Poziom 6  
    Temat do zamknięcia. Okazało się że w płycie głownej wypaliło dziurkę przez zwarcie - płyta do wymiany.
  • #23 20748749
    dialog1979
    Poziom 6  
    Płyta do wymiany
✨ Laptop Yoga 920 13IB (model 80Y7) przestał działać, a po podłączeniu zasilacza miga pomarańczowa dioda. Użytkownik próbował odłączyć baterię, ale problem nadal występuje. W dyskusji zasugerowano pomiar rezystancji na cewkach oraz sprawdzenie elementów takich jak PJ14 i PU22, które się nagrzewają. Ostatecznie stwierdzono, że płyta główna uległa uszkodzeniu z powodu zwarcia i wymaga wymiany.
