Światła - lampy - reflektory H7 Volvo V70 mk1 słabo świecą, jakiś patent?
michal_rybka 15 Lis 2023 13:26 1212 12
  • #1 20816257
    michal_rybka
    Ocena: 762
    Witajcie, czy ktoś ma jakiś patent na światła przednie w Volvo v70 mk1 (w zasadzie to 850 po 2 lifcie) strasznie słabo świecą, znaczy się świecą normalnie nie to że słabe zasilanie czy coś, tylko tego prawie nie widać na drodze, na długich jeżdżę prawie cały czas w nocy to coś tam widać, a i tak nikt nie mruga że go oślepiam, w ogóle te żarówki H7 to straszne beznadziejstwo, w Astrze F zwykłe H4 świecą 100 razy lepiej.
    od razu mówię, że lampy nie wyglądają źle, są szklane więc nie to że plastik wyblaknięty, odbłyśniki też są błyszczące nie brązowe czy coś, i nie latają w środku, to po prostu tak beznadziejnie świeci, jak kiedyś w maluchu ze starymi bańkowymi żarówkami (R3 bodajże?)
    próbował ktoś może przypasowywać lampy z 850tki? tam zdaje się w 1 seriach wyglądają na pojedyncze lampy a więc powinny być na H4? trochę są inne ale jak tylko maskę trzeba by podciąć to do zrobienia, ta moja maska nie jest najpiękniejsza, mam już drugą i tak lepszą pod kolor to tą mogę podciąć
    czy może ktoś polecić jakieś Ledy które faktycznie dobrze dają? bo jakieś tam chińskie ledy to poprzednik zamontował, ale wydaje mi się że one jeszcze gorzej świecą od zwykłych h7
    ogólnie to te żarówki h7 to jest beznadzieja, Żonka w Zafirze też to ma i też beznadziejnie to świeci, ale trochę lepiej...
    może w te obudowy od lamp można by założyć jakiś odbłyśnik nie wiem od malucha np i żarówkę H4 albo coś co by tam się zmieściło
    bo samochód jest super tylko jedynie te lampy to tragedia, wątpię że wymiana na drugie takie coś wiele zmieni, bo nie widzę przyczyny czemu tak słabo oświetlają mimo że jak się na nie patrzy od przodu to wszystko wydaje się ok
    może już ktoś to przerabiał i podzieli się sztuczką, albo chociaż może miał ktoś doświadczenie z naprawdę dobrymi ledami które DUŻO lepiej świecą od h7?
  • #2 20816318
    a_noob
    Ocena: 444
    Miałem V70 mk I, teraz mam II, w obu żarówki H7 (zwykłe, nie LED), nie zauważyłem żadnych problemów z doświetleniem drogi porównując do innych samochodów.
  • #3 20816715
    michal_rybka
    Ocena: 762
    no to nie wiem... w sobotę jak będzie widno to zmienię te lampy bo na złomie sobie wykręciłem drugie, może coś będzie lepiej... choć wyglądają bardzo podobnie
  • #4 20819133
    Piotrek#G
    Ocena: 300
    Sprawdź napięcie na zarówkach podczas pracy, może masz gdzieś spory spadek i warto zastanowić się nad dołożeniem przekaźników i zasilania bezpośrednio z akumulatora. To, że odbłyśniki nie są czarne wcale nie oznacza, że nie są już np. zmatowiałe, co też powoduje znaczny spadek ich sprawności. Na pierwszy rzut oka nie musi być ot tak od razu widoczne.
  • #6 20819175
    andrzej20001
    Ocena: 6621
    Jesli masz napiecie prawidłowe na żarówce to lampy są już do niczego. Innej opcji nie ma. Nowy zamiennik ok400zl. Albo wyslij je na regeneracje.
  • #7 20819210
    ociz
    Ocena: 3469
    W którym miejscu patrzysz? Istotny jest tylko fragment nad żarówką. Tu masz przykładowe zdjęcie odbłyśnika z który się kompletnie nie nadaje do użytku:
    Zniekształcony odbłyśnik reflektora z widocznymi deformacjami.
  • #8 20819237
    andrzej20001
    Ocena: 6621
    Odnowione odbłyśniki po 110zł na all...
  • #9 20819670
    michal_rybka
    Ocena: 762
    w sobotę zobaczę, bo teraz to noc jest cały tydzień, może i takie przebarwienie jak Ociz to może i jest, tak się bardzo nie przyglądałem, po prostu ogólnie są ładne, w Cieniasie kiedyś miałem prawie całkiem brązowe odbłyśniki a i tak lepiej tamte lampy na H4 świeciły od tych h7 (potem jak na złomie znalazłem lepsze to sobie zmieniłem), dla tego jestem taki zdziwiony tymi w Volvo
    napięcie ok, mierzyłem, regulować też próbowałem i ta regulacja praktycznie nic nie daje, tzn widać że się odbłyśnik rusza dość sporo (jego kąt) ale nie powoduje to zauważalnej różnicy na asfalcie, nie ma też żadnego "odcięcia" linii światła, po prostu przed samochodem z 2m jest w miarę coś widać a potem już coraz mniej
    w Astrze F jak się reguluje to jest bardzo znacząca różnica i widać gdzie światło się kończy i jak się stoi kucniętym przed samochodem to widać kiedy zaczyna razić a tu to niema żadnego znaczenia, i tak nie razi i tak
  • #10 20819697
    a_noob
    Ocena: 444
    Coś musi pochłaniać lub rozpraszać światło z żarówki, w mk I miałem normalną linię odcięcia widoczną. A może żarówka źle siedzi?
  • #11 20820010
    forest1600
    Ocena: 167
    Lampy do regeneracji oddaj, bo widocznie są już wyeksploatowane i żadne żarówki im nie pomogą.
  • #12 20824762
    michal_rybka
    Ocena: 762
    wymieniłem lampy na inne i jest o wiele lepiej :) tamtym się przypatrzyłem to faktycznie te odbłyśniki w ogóle nie są błyszczące tylko szare, zresztą te "nowe" nie wiele lepsze, no ale widać na nich o wiele lepiej :)
    teraz pytanie czy polecacie jakiś sprej którym można by te odbłyśniki pomalować żeby było nieźle? one niestety są plastikowe... wiadomo idealnie nie będzie ale można popróbować, gorzej im się już nie zrobi :)
  • #13 20825590
    Piotrek#G
    Ocena: 300
    Żaden szprej nie zrobi dobrej powłoki. Trzeba rozebrać lampy i oddać odbłyśniki do ponownego napylenia. Jeżeli sam rozbierzesz lampy, to sama regeneracja odbłyśników w firmie specjalizującej się tym, to niewielka cena, a będziesz miał w zasadzie nowe lampy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z słabym oświetleniem przednich świateł w Volvo V70 mk1 (850 po lifcie), które nie zapewniają wystarczającej widoczności na drodze, mimo że żarówki H7 są w dobrym stanie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie napięcia na żarówkach, ewentualne dodanie przekaźników oraz regenerację odbłyśników, które mogą być zmatowiałe. Użytkownik wymienia lampy na inne, co poprawia widoczność, ale nadal poszukuje sposobu na poprawę odbłyśników, które są plastikowe. Zasugerowano, że najlepszym rozwiązaniem jest profesjonalna regeneracja odbłyśników, a nie malowanie ich sprayem.
