Szum w jednej z kolumn po włączeniu wzmacniacza Marantz PM 7000
Danecki 30 Lis 2023 08:42 561 12
  • #1 20839703
    Danecki
    Ocena: 4
    Witam. Kompletuje drugie audio do sypialni, kupiłem wzmacniacz Marantz PM 7000. Po paru dniach zauważyłem a właściwie usłyszałem usterkę. Kiedy wzmacniacz stoi dłuższy czas nie włączony, po uruchomieniu w jednej z kolumn słychać delikatny szum, druga kolumna jest ok. Szum ten trwa kilka sekund i sukcesywnie ustaje, aż do całkowitego zaniku. Poza tym wzmacniacz gra całkowicie normalnie. Ktoś podpowie co może być przyczyną ? Pozdrawiam
    rach_UMK
    Poziom 32  
    Ocena: 399
    Któryś z elementów niedomaga w torze audio, może tranzystor, rezystor we wzmacniaczu... Praca wzmacniacza powinna zdążyć się ustabilizować w czasie opóźnienia włączenia kolumn. A może przypadkiem Marantz po włączenia od razu załącza kolumny, zamiast po jakiejś chwili?
    A podmieniałeś kolumny, tj. lewą kolumnę do prawego wyjścia wzmaka, a prawą do lewej? Gdy szum będzie nadal w tej samej kolumnie, to coś dzieje elektroniką kolumny. Oczywiście to jest najniższe prawdopodobieństwo w mojej ocenie, wręcz niemożliwe, ale łatwo dokonać sprawdzenia.
  • #3 20840279
    Danecki
    Ocena: 4
    Kolumny są na pewno sprawne. Jeśli chodzi o załączanie, to występuje opóźnienie, tak jak to powinno być, ale dodatkowo jest pyknięcie w kolumnach, tak jakby system miękkiego startu nie działał.
  • #4 20840721
    SlawekKedra
    Ocena: 1962
    Co oznacza ''dłuższy czas''? Kilka godzin, dni?
    Co w sytuacji kiedy wzmacniacz wyłączysz i niedługo potem włączysz ponownie? Wystąpi ten szum czy nie?
  • #5 20842576
    ZbeeGin
    Ocena: 465
    Ten sprzęt jest w miarę nowy na rynku i podobno ma 5 lat gwarancji (po rejestracji). Może powinieneś z niej skorzystać, jeśli ją masz.
  • #6 20845008
    Danecki
    Ocena: 4
    >>20840721
    Jeśli minie np. kilka minut, to szum nie występuje. Powiedzmy, gdy wzmacniacz jest wyłączony np. 3-4 godziny, wtedy usterka się ujawnia.
  • #7 20846897
    SlawekKedra
    Ocena: 1962
    Czy położenie potencjometra głośności wpływa na głośność tego szumu?
  • #8 20849004
    Danecki
    Ocena: 4
    Położenie potencjometru nie wpływa na ten szum. Usterka pogłębiła się. Dźwiek prawie zniknał. gra bardzo cicho jedna kolumna.
  • #9 20849064
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Ocena: 553
    Jak masz gwarancję to oddaj wzmacniacz do serwisu aby naprawili w ramach gwarancji.
    Jak nie posiadasz gwarancji i czujesz się na siłach i masz odpowiednią wiedzę i umiesz się posługiwać multimetrem czy oscyloskopem to możesz dokonać pomiarów w torze audio od przedwzmacniacza do końcówki mocy. W ten sposób trawisz na uszkodzony element.
    Bo uszkodzone elementy mogą być różne na przykład tranzystor, rezystor czy kondensator, który utracił pojemność czy dostał zwarcia.
    Jak nie posiadasz wiedzy i umiejętności to oddaj wzmacniacz do serwisu.
  • #10 20849165
    SlawekKedra
    Ocena: 1962
    Jest to stan permanentny czy dźwięk wraca po jakimś czasie?
  • #11 20850186
    ZbeeGin
    Ocena: 465
    A tak wracając do samego początku. To jest Marantz PM7000 (starsze wydanie) czy PM7000N (nowsza rewizja)?
  • #12 20852185
    Danecki
    Ocena: 4
    To jest stara wersja wzmacniacza więc swoje lata już ma. Dźwięk nie wracał do normalnego poziomu. Na ten moment nie używam go. Będzie trzeba niestety fachowca ale co zrobić.
  • #13 20852332
    SlawekKedra
    Ocena: 1962
    Fachowiec jest dobrą opcją ale powinien to być bardzo dobry fachowiec.
Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Marantz PM 7000, który po dłuższym wyłączeniu generuje szum w jednej z kolumn, który ustępuje po kilku sekundach. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być uszkodzone elementy w torze audio, takie jak tranzystory czy rezystory. Użytkownik potwierdza, że kolumny są sprawne, a szum nie występuje, gdy wzmacniacz jest wyłączony na krótszy czas. Wskazano również na możliwość skorzystania z gwarancji, ponieważ sprzęt jest stosunkowo nowy. Użytkownik planuje oddać wzmacniacz do serwisu, ponieważ problem się pogłębił.
