Zmiana firmware inteligentnego panelu LED Artika Skyshade (FLP14-SSWTR-C1WH)
ErrorGap 29 Gru 2023 08:05 8349 18
TL;DR
  • Artika Skyshade FLP14-SSWTR-C1WH to inteligentny panel LED RGBWW na BK7231N, przeflashowany OpenBeken z zachowaniem pilota IR i bez chmury.
  • Panel trzeba otworzyć, przylutować UART do pinów 13/14/15/16/18 i wgrać firmware przez BK7231 Easy UART Flasher.
  • W konfiguracji modułu ustawiono P6/P7/P8/P24/P26 jako wyjścia PWM, a dla IR użyto P23 (ADC3).
  • Po flashowaniu pojawia się AP OpenBK7231N_xxxxxxx, panel konfiguruje się pod 192.168.4.1, działa RGB, ciepłe/zimne białe, MQTT, Home Assistant i pilot IR.
  • Autor ostrzega, że późniejsze rewizje sprzętu mogą się różnić, a panel nie powinien być używany ze sprzętowym ściemniaczem.
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
📢 Słuchaj (Głos AI):
  • Opakowanie Artika Skyshade Smart LED RGBWW.
    Artika Skyshade to inteligentny panel LED RGBWW sterowany chipem CBU (BK7231N).
    Można go sflashować za pomocą OpenBeken i zachować całą funkcjonalność oryginalnego oprogramowania - w tym korzystanie z pilota na podczerwień - bez konieczności korzystania z usług w chmurze innych firm
    Na unboxingu. W zestawie znajduje się panel LED, pilot na podczerwień i elementy montażowe. Zgodnie z oryginalną instrukcją, panel nie powinien być używany ze sprzętowym ściemniaczem (ściemnianie można wykonać za pomocą oprogramowania lub pilota)
    Aby sflashować oprogramowanie, musisz otworzyć panel i podłączyć kabel szeregowy do różnych punktów chipa. Te instrukcje opierają się na moim własnym sukcesie podczas ponownego flashowania dwóch urządzeń zakupionych pod koniec 2023 r. od Costco. Możliwe jest, że sprzęt może ulec zmianie w późniejszych wersjach urządzenia.
    Najpierw urządzenie będzie musiało zostać otwarte, aby uzyskać dostęp do chipa.
    Umieść urządzenie ekranem do dołu (jasną stroną do dołu), tak aby widoczne były tylne śruby i metalowa płytka montażowa.
    Panel LED Artika Skyshade z widocznym metalowym mocowaniem.
    Zsuń płytkę montażową popychając ją w kierunku przeciwnym do strzałki (w lewo w przypadku powyższego zdjęcia)
    Następnie należy odkręcić wszystkie śruby mocujące obudowę, łącznie z tymi, które utrzymują szyny nośne.
    Uważaj, aby niczego nie rozebrać.
    Uważaj także na metalową część w lewym dolnym rogu, do której podłączane są kable zasilające. Zawiera różne elementy elektroniczne i dodatkowe kable prowadzące do wnętrza urządzenia
    Tylna część panelu LED Artika Skyshade z widocznymi śrubami i metalową płytką montażową.
    Po odkręceniu śrub po obu stronach metalowej części należy ją nieco unieść, a następnie odkręcić śrubę uziemiającą przymocowaną do kabla zasilającego
    Widok tylnej części panelu LED Artika Skyshade z instrukcjami montażu.
    Po wykonaniu tej czynności i usunięciu wszystkich śrub można odłożyć kable nośne na bok. Odwróć wewnętrzną obudowę urządzenia (uważając, aby podeprzeć metalową część, w której kable wchodzą do środka)
    Wewnątrz powinieneś zobaczyć diody LED z kablami prowadzącymi do różnych sekcji, a także główny kabel danych i zasilania biegnący do płytki zawierającej układ CBU
    Widok wewnętrzny panelu LED Artika Skyshade z ukazanymi diodami i okablowaniem.
    Na tablicy zobaczysz:
    * kabel z przyłączami oznaczonymi 3v3, GND, P24, P26, P6, P7, P8
    * Chip CBU
    * Czujnik podczerwieni z pewnymi rezystorami
    Panel LED Artika Skyshade z chipem CBU i połączeniami.
    Aby przeprogramować chip, należy przylutować przewody do pinów
    * 13 (PS-GRND)
    * 14 (PS-3v3)
    * 15 (TX1)
    * 16 (RX1)
    * 18 (CEN)
    Prawdopodobnie będziesz prowadzić te przewody do adaptera USB-TTL/UART. Czytałem o innych, którzy mieli problemy z niewystarczającym prądem na złączu 3,3 V (i dlatego potrzebowali zewnętrznego zasilania), ale mój własny adapter CP2102 wydawał się w tym przypadku wystarczający.
    Podłącz przewody do chipa, jak pokazano poniżej
    Płytka PCB z przylutowanymi przewodami podłączonymi do chipa CBU.
    Zbliżenie na podłączony chip CBU w panelu LED.
    Na moim obrazie
    * 13 (PS-GRND) = czarny
    * 14 (PS-3v3) = żółty
    * 15 (TX1) = pomarańczowy
    * 16 (RX1) = Niebieski
    * 18 (CEN) = CZERWONY (na pierwszym zdjęciu pomiń pin ze złącza RX, aby dotrzeć do CEN)
    Należy również pamiętać, że złącze „TX” można połączyć ze złączem „RX” adaptera i odwrotnie
    Polecam również użycie płytki stykowej, na której można łatwo skrócić CEN do GRND, lub ewentualnie przycisku, ponieważ będziesz musiał to zrobić kilka razy podczas procesu flashowania
    Mając to na uwadze, podłącz przewody do adaptera TTL/UART w taki sposób, aby:
    * GRND/czarny = uziemienie
    * 3v3/żółty = 3,3v
    * TX1/Pomarańczowy = RX
    * RX1/niebieski = TX
    * CEN = Początkowo niepodłączony, ale z możliwością łatwego zwarcia z masą
    Teraz uruchom „BK7231 Easy UART Flasher)
    Wybierz następujące opcje:
    * Port UART: [niezależnie od COM, do którego podłączony jest adapter)
    * Typ chipa: BK7231N
    * Oprogramowanie sprzętowe: odpowiednie oprogramowanie sprzętowe OpenBeken, używałem wtedy OpenBK7231N_QIO_1.17.308
    * Szybkość transmisji: 115200 (możesz działać szybciej, ale uważam, że jest to dobre medium dla kompatybilności i mniejszej liczby błędów)
    Ekran BK7231 Easy UART Flasher z opcjami konfiguracji
    Teraz, zakładając, że wszystko jest podłączone poprawnie, spróbuj „Wykonaj kopię zapasową oprogramowania sprzętowego (tylko do odczytu)”. To sprawdzi, czy masz połączenie z chipem i zrzuci aktualne oprogramowanie sprzętowe. Po naciśnięciu przycisku w oprogramowaniu i wprowadzeniu nazwy pliku kopii zapasowej zewrzyj na krótko pin CEN na chipie do GRND, aby zresetować urządzenie w tryb programowania
    Podczas odczytywania pamięci powinny być widoczne szczegóły postępu.
    Zakładając, że wszystko się powiedzie, użyj następnie opcji „Zapisz oprogramowanie sprzętowe (bez kopii zapasowej)” (zakładając, że masz już kopię zapasową z poprzedniego kroku i wszystko poszło dobrze). Ponownie zewrzyj pin CEN z GRND na chipie
    Oprogramowanie powinno znaleźć urządzenie, rozpocząć kasowanie sektorów chipa, a następnie pisać. Po zakończeniu powinieneś zobaczyć komunikat
    „Zapisywanie danych pliku w celu powodzenia chipa”
    Twój chip został teraz przeprogramowany. Jeszcze raz skróć CEN do GRND, aby ponownie uruchomić komputer.
    Za pomocą telefonu lub laptopa poszukaj punktu dostępowego Wi-Fi o nazwie „OpenBK7231N_xxxxxxx”. To będzie flashowane urządzenie.
    Połącz się z tym, a następnie otwórz przeglądarkę na http://192.168.4.1
    Stąd powinieneś móc skonfigurować urządzenie z poświadczeniami Wi-Fi dla swojej sieci IoT i zapisać.
    Gdy już to zrobisz, poszukaj go we własnej sieci i uzyskaj dostęp ponownie za pomocą przeglądarki internetowej pod dowolnym adresem IP otrzymanym z DHCP (lub statycznym, jeśli taki przypisałeś).
    Jeśli to zadziała, możesz teraz odłączyć piny od adaptera szeregowego - uważaj, aby niczego przypadkowo nie zewrzeć - wylutuj je z chipa i zamknij urządzenie z powrotem ze wszystkimi płytkami, wspornikami i śrubami na miejscu, zgodnie z instrukcją zanim.
    To tyle, jeśli chodzi o część sprzętową. Oprogramowanie omówię w następnym komentarzu.
    Kontynuując programowanie Artika Skyshade, oto co musisz zrobić w przypadku części oprogramowania.
    (ps, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, powinieneś wylutować wszystkie piny ze swojego urządzenia, złożyć je z powrotem, podłączyć do Wi-Fi i zamontować na suficie w miejscu zapewniającym zasilanie)
    W obszarze Config->Configure General/Flags ustaw następujące flagi: 0, 1, 8, 10, 12, 16, 22, 28
    Ekran konfiguracji Artika Skyshade z różnymi flagami i opcjami ustawień.
    W obszarze Konfiguracja->Konfiguruj moduł
    * P6 (PWM0) = PWM 3
    * P7 (PWM1) = PWM 2
    * P8 (PWM2) = PWM 5
    * P23 (ADC3) = IRRecv
    * P24 (PWM4) = PWM_n 4
    * P26 (PWM5) = PWM 1
    Interfejs konfiguracji ustawień PWM dla chipów BK7231.
    W obszarze Konfiguracja->Konfiguruj MQTT: Należy to skonfigurować niezależnie od konfiguracji własnej sieci
    W tym momencie zalecam powrót do menu głównego i co najmniej raz ponowne uruchomienie, a następnie przetestowanie działania funkcji włączania/wyłączania oraz kolorów i ciepłego/zimnego białego światła z menu głównego urządzenia zgodnie z oczekiwaniami
    Zakładając, że wszystko w porządku, ostatnią rzeczą do zrobienia jest wstępne skonfigurowanie niektórych makr dla pilota, a następnie połączenie się z systemem automatyki domowej, jeśli taki istnieje
    Jeśli używasz HomeAssistant, przejdź do Konfiguracja->Konfiguracja Home Assistant: KLIKNIJ „Uruchom wykrywanie Home Assistant”, a jeśli ustawienia MQTT, sieć itp. są prawidłowe, urządzenie powinno zostać znalezione automatycznie
    W przypadku pilota można zakodować funkcje, ustawiając je w pliku autoexec.bat (nazwa pliku przywołująca wspomnienia z dawnych czasów DOS-u).
    * Z menu głównego przejdź do „Uruchom aplikację internetową”
    * Kliknij menu „System plików”.
    * Kliknij „Utwórz plik” (nazwij plik autoexec.bat)
    * Powinien być widoczny przycisk nowego pliku, kliknij go
    * Wpisz poniższe informacje w polu tekstowym, a następnie kliknij „Zapisz” (możesz je zmodyfikować według własnych preferencji, ale w przybliżeniu odpowiadają one funkcjonalności zdalnej oznaczonej etykietą, z wyjątkiem „trybu” i „ulubionych”
    addEventHandler2 IR_NEC 0x7E7E 0x32 led_basecolor_rgbcw #FF00000000
    addEventHandler2 IR_NEC 0x7E7E 0x1A led_basecolor_rgbcw #00FF000000
    addEventHandler2 IR_NEC 0x7E7E 0x33 led_basecolor_rgbcw #0000FF0000
    addEventHandler2 IR_NEC 0x7E7E 0x1B led_temperature 154
    addEventHandler2 IR_NEC 0x7E7E 0x30 led_nextColor
    addEventHandler2 IR_NEC 0x7E7E 0x5 power toggle
    addEventHandler2 IR_NEC 0x7E7E 0x19 add_dimmer 10
    addEventHandler2 IR_NEC 0x7E7E 0x35 add_dimmer -10
    addEventHandler2 IR_NEC 0x7E7E 0x16 add_temperature -25
    addEventHandler2 IR_NEC 0x7E7E 0x36 add_temperature 25
    addEventHandler2 IR_NEC 0x7E7E 0x18 ClearNoPingTime
    addEventHandler2 IR_NEC 0x7E7E 0x37 led_basecolor_rgbcw FF00FF0000
    Po zapisaniu uruchom ponownie urządzenie jeszcze raz. Kod do pliku autoexec.bat powinien zostać załadowany automatycznie przy uruchomieniu i - jeśli się powiedzie - powinieneś móc skierować pilota na podczerwień na (środek) SkyShade i uruchomić różne funkcje za pomocą przycisków.
    To tyle, jeśli chodzi o moje instrukcje. Powinieneś teraz mieć światło, które jest:
    * Przeprogramowano za pomocą OpenBeken
    * Nie wymaga żadnych usług w chmurze innych firm
    * Jest podłączony do Twojej sieci
    * Działa dla różnych kolorów RGB
    * Działa dla różnych stopni ciepłego/zimnego światła
    * Jest podłączony do usługi MQTT i HomeAssistant (w stosownych przypadkach)
    * Współpracuje z pilotem na podczerwień
    ErrorGap
    Poziom 5  
    ErrorGap napisał 8 postów o ocenie 16, pomógł 2 razy. Jest z nami od 2023 roku.
  • #2 20882934
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12854
    Dziękuję za przewodnik. Wygląda bardzo szczegółowo i użytecznie, szczególnie dla naszych początkujących.
    Mając już skonfigurowane w ten sposób światło, możesz z nim zrobić wiele fajnych rzeczy, na przykład możesz użyć protokołu DGR do połączenia świateł i przełączników:
    Można go także używać np. z aplikacją Tasmota Control:
    Możesz także włączyć SSDP, aby urządzenie było widoczne w systemie Windows:
    Chcę dodać Twój przewodnik do naszej listy urządzeń, tutaj: https://openbekeniot.github.io/webapp/devicesList.html , ale nadal brakuje w nim formatu JSON. Czy możesz przejść do aplikacji internetowej OBK i skopiować tutaj szablon JSON?
  • #3 20884378
    ErrorGap
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Oczywiście, że tak.
    Nie jestem pewien, do czego służy pole „bSzczegółowe”, ale resztę wypełniłem
      "vendor": "Tuya",
      "bDetailed": "1",
      "name": "Artika Skyshade Smart LED Panel",
      "model": "FLP14-SSWTR-C1WH",
      "chip": "BK7231N",
      "board": "CBU",
      "flags": "272700675",
      "keywords": [
        "RGBWW",
        "Panel",
        "Costco"
      "pins": {
        "6": "PWM;3",
        "7": "PWM;2",
        "8": "PWM;5",
        "23": "IRRecv;0",
        "24": "PWM_n;4",
        "26": "PWM;1"
      "command": "",
      "image": "https://obrazki.elektroda.pl/8249013800_1703830959.jpg",
      "wiki": "https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4024658.html"
    • Artika Skyshade FLP14-SSWTR-C1WH Template.JSON.txt (526 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 20884402
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12854
    The bSzczegółowe Pole to służy do zamieszczania szczegółowych i dobrze napisanych recenzji, takich jak Twoja. W pełni zasługujesz na ustawienie bDetailed na 1, zmodyfikuję Twój post. Dodam również to rozbicie do naszej listy, więc teraz mamy w sumie 458 rozbiórek.
    Zobacz: https://openbekeniot.github.io/webapp/devicesList.html
    Jeszcze jedno pytanie - czy PWM_n jest tam poprawne?
    Jeśli tak, czy możesz podać konfigurację Tuya w celach informacyjnych?
    https://www.youtube.com/watch?v=WunlqIMAdgw
    Pytam, bo nie widziałem jeszcze Tuya JSON dla urządzenia z PWM_n
  • #5 20885988
    ErrorGap
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Jeśli użyje się tylko „PWM” dla P24, będzie to przeważnie działać, ale moc zimnego i ciepłego światła będzie odwrotna do tej wybranej na suwaku.
    Użycie PWM_n prawidłowo dopasowuje wyjście „zimne” do „ciepłego”.
    To urządzenie również nie pobierało automatycznie konfiguracji z oryginalnego oprogramowania TUYA, tj. podczas korzystania z Easy UART Flasher podczas procesu tworzenia kopii zapasowej z jakiegoś powodu nie było w stanie rozwiązać tego problemu (chociaż zrobiło to w przypadku innych urządzeń).
    Wyślę konfigurację Tuyi na PW, ale nie jestem pewien, czy będzie ona zawierać odpowiednie dane w tym przypadku.
  • #6 20886009
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12854
    Ach, rozumiem, więc w Tuya Config nie ma żadnych znaczących danych. Ok, to trochę wyjaśnia. Wyodrębniłem plik binarny, który mi przesłałeś, i potwierdziłem to. Wygląda na to, że nie ma żadnych prywatnych danych, ale mimo to oto ocenzurowana wersja:
    Kod: JSON
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #7 21016917
    VanMak
    Poziom 4  
    Dziękuję za ten wspaniały post, odebrałem dziś dwie takie lampki w Vancouver w Kanadzie i do tej pory błysnąłem jedną. Jednak przy dostarczonej konfiguracji Red nie działa. Korzystając z aplikacji internetowej, Zielony, Niebieski, Ciepły, Zimny, Jasność, Przełącz całą pracę, kiedy wybiorę Czerwony, zamiast tego dostaję żółty. Uprzejmie proszę o wskazówki, które piny powinienem zmienić.
  • #8 21017101
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12854
    Myślę, że musisz zmienić niektóre kanały tutaj:
    Opcji nie jest zbyt wiele, ponieważ liczba PWM-ów na chipach BK7231 jest ograniczona, co widać tutaj:
    Tabela konfiguracji kanałów PWM dla chipów BK7231.
    Trzeba więc metodycznie eksperymentować i sprawdzać, którego koloru brakuje lub który został zamieniony.
    Alternatywnie możesz spróbować użyć tej metody do wyodrębnienia konfiguracji PWM. Działa w większości przypadków:
    Może to być szybsze niż zgadywanie szpilek.
  • #9 21017738
    VanMak
    Poziom 4  
    Wygląda na to, że zgadnę piny, wyodrębniłem konfigurację z fabrycznego oprogramowania, zarówno JSON, jak i ten wyodrębniony po flashowaniu nie dostarczają niczego przydatnego.
    Fabryka:
    Przepraszamy, nie znaleziono żadnych znaczących danych pinów. To urządzenie może być TuyaMCU lub niestandardowe, bez danych konfiguracyjnych Tuya.
    Nie znaleziono informacji o module.
    A sekcja Tuya zaczyna się jak zwykle o 2023424
    OBK:
    A sekcja Tuya zaczyna się od NIEZWYKŁEJ POZYCJI 0
  • #10 21017750
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12854
    OK, ale jakiego kanału Ci brakuje? Czerwony? Zielony? Niebieski? Ciepły? Fajny?
    Może tymczasowo włącz tę flagę:
    3	[LED][Debug] Show raw PWM controller on WWW index instead of new LED RGB/CW/etc picker
    i sprawdzić każdy z kanałów?
  • #11 21017768
    VanMak
    Poziom 4  
    >>21017738
    Myślę, że rozwiązałem problem i nie był on związany z przypisaniem pinów. Do testowania kolorów używałem tego narzędzia:
    Kolorowy suwak temperatury LED i aktywne ustawienia RGB.
    I zamiast czerwonego powstał żółty. Kiedy jednak użyłem tego narzędzia:
    Zrzut ekranu narzędzia do testowania diod LED z zestawem przycisków do regulacji kolorów.
    To działa dobrze.
    EDYCJA: Jednak odbiór podczerwieni nie działa w tej chwili.
    Edycja 2: RTFM - dodaj autoexec.bat
    Dlaczego na stronie konfiguracji HomeAsystenta jest napisane, aby wkleić jakiś tekst do pliku konfiguracyjnego.yaml?
    Fragment pliku konfiguracyjnego YAML dla Home Assistant z ustawieniami RGB LED.
    Czy dodaje to dodatkowe funkcje, z których jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, że je tracę?
  • #12 21018053
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12854
    Cieszę się, że problem z kolorem został rozwiązany! Jeśli uważasz, że kolory nie pasują do siebie, możesz je później skalibrować.
    Jeśli chodzi o HA, ta metoda kopiowania i wklejania jest przestarzała. Możesz teraz skorzystać z automatycznego wykrywania:
  • #14 21385943
    Sunrise_Wakeup
    Dziękuję bardzo za ten przewodnik. Wybrałem 3 z nich w COSTCO (Kanada) i pomyślnie przeprogramowałem jeden. To była ogromna ilość do nauczenia się w ciągu jednego dnia, ponieważ nigdy wcześniej nie korzystałem z Home Assistant, ale teraz przeszedłem od zera do odroid + open beken + alarm wschodu słońca w ciągu jednego dnia.
    Mam jeden problem - z przyciskiem zasilania na pilocie. Powoduje on miganie światła. Jeśli przytrzymasz go zbyt długo, mignie kilka razy, a następnie może pozostać włączony lub wyłączony w zależności od tego, kiedy puścisz przycisk. Jeśli nie przytrzymasz go wystarczająco długo, może nic nie zrobić. Czy istnieje alternatywne ustawienie dla addEventHandler2 IR_NEC 0x7E7E 0x5 inne niż "power toggle"? Wydaje się, że jest to prawie jak błąd typu debouncing. Na razie przemapowałem przycisk zasilania na "wyłącz" i przycisk cyklu kolorów na "włącz", ale może jest lepszy sposób? Jeszcze raz dzięki!
  • #15 21385944
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12854
    Nie jestem pewien co do samego zachowania podczerwieni, ale myślę, że możemy łatwo wymyślić jakąś prostą metodę "debouncingu" dla samej komendy zasilania. Przyjrzę się temu jutro. W ten sposób komenda zostanie wykonana tylko przy pierwszym naciśnięciu, ignorując kolejne powtórzenia.
  • #16 21385960
    Sunrise_Wakeup
    Bardzo fajnie, dzięki! Mam jeszcze jedno pytanie - czy istnieje sposób, aby jasność 1% była jeszcze niższa - w zasadzie tak niska, jak to tylko możliwe? Pomogłoby to w delikatnej automatyzacji wybudzania, którą próbuję uruchomić. Dzięki!
  • #17 21386746
    Sunrise_Wakeup
    Otworzyłem, przeprogramowałem i ponownie złożyłem trzy z tych paneli bez żadnych problemów. Uwaga dotycząca pinu reset - można obejść się bez lutowania go, dość dobrze działa po prostu dotknięcie masy do tego pinu podczas procesu. Wystarczy zrobić to tylko raz (podczas odczytu testowego), więc nie jest to zbyt uciążliwe i oszczędza jedną czynność lutowania.
    Kilka wskazówek dotyczących montażu:
    1. Istnieją dwa różne rozmiary śrub mocujących panel, choć wyglądają one bardzo podobnie. Każda śruba, która przechodzi przez metalową część (pręty nośne lub obudowę przewodu) lub mocuje kabel uziemiający, jest grubszą śrubą (typ 1 na zdjęciu). Każda śruba, która przechodzi tylko przez biały reflektor do ramki, ma mniejszą średnicę (typ 2 na zdjęciu). Jeśli użyjesz mniejszych śrub w większych otworach, nie będą się trzymać (nie jest to wielka sprawa, ale myślę, że możesz skończyć z wadliwym uziemieniem, jeśli nie będziesz ostrożny). Najpierw zdemontowałem wszystkie duże śruby i rozdzieliłem je, a następnie małe. Ponowny montaż odbył się w odwrotnej kolejności.
    2. Łatwo jest zapomnieć, do których śrub przymocowane są "kable bezpieczeństwa". Oznaczyłem położenie śrub z każdej strony małą kropką dla przypomnienia (patrz kółko na zdjęciu), a po ponownym montażu najłatwiej jest zainstalować te śruby kabli bezpieczeństwa przed wszystkimi pozostałymi.
    (Dla porównania, jeśli patrzysz na tył panelu z zasilaniem w lewym dolnym rogu, kabel bezpieczeństwa znajdujący się najbliżej ciebie mocuje się w trzecim od prawej otworze na listwie nośnej. Kabel bezpieczeństwa po drugiej stronie łączy się z drugim od lewej otworem na listwie nośnej).
    Zbliżenie panelu z oznaczeniami różnych typów śrub i miejsca na kabel bezpieczeństwa.
  • #18 21386750
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12854
    Myślę, że istnieje funkcja kalibracji gamma, której można użyć, aby uzyskać większą kontrolę nad jasnością:
    https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App/blob/main/docs/led_gamma_control.md
    Choć osobiście z niej nie korzystałem. Została ona przesłana przez jednego z użytkowników.
  • #19 21523151
    tenantpouter7l
    >>21385944
    Jakieś aktualizacje w tej sprawie? Mam ten sam problem z pilotem.
✨ Dyskusja dotyczy zmiany firmware w inteligentnym panelu LED Artika Skyshade (model FLP14-SSWTR-C1WH) opartego na chipie BK7231N i płytce CBU. Panel można sflashować za pomocą OpenBeken, zachowując oryginalną funkcjonalność, w tym obsługę pilota na podczerwień, bez konieczności korzystania z chmury Tuya. Proces wymaga otwarcia urządzenia i podłączenia kabla szeregowego do wyznaczonych pinów. Użytkownicy wymienili się szczegółową konfiguracją JSON do integracji z OpenBeken, uwzględniającą m.in. przypisanie pinów PWM i odbiornika IR. Omówiono problem z odwrotnym działaniem kanałów PWM dla światła zimnego i ciepłego oraz konieczność użycia sygnału PWM_n dla prawidłowego działania. Wskazano na brak automatycznego pobierania konfiguracji Tuya z oryginalnego firmware, co wymaga ręcznego dostosowania. Poruszono kwestie kalibracji kolorów i jasności, w tym możliwość użycia kalibracji gamma dla precyzyjnej kontroli jasności minimalnej. Zgłoszono problem z funkcjonowaniem przycisku zasilania pilota, który powoduje miganie światła i niestabilne włączanie/wyłączanie, sugerując potrzebę implementacji debouncingu sygnału IR. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z montażem, wskazując na różne rozmiary śrub i sposób obchodzenia się z pinem reset bez lutowania. Podano linki do kopii zapasowej firmware oraz do listy urządzeń OpenBeken. Dyskusja obejmuje także integrację z aplikacjami takimi jak Tasmota Control i Home Assistant, z uwzględnieniem aktualizacji metod konfiguracji i automatycznego wykrywania urządzeń.
