[Rozwiązano] Akumulator Bosch S4 60Ah spadek napięcia - wymienić czy regenerować?
10 Sty 2024 21:08 1197 8
  • #1 20902451
  • #2 20902646
    LEDówki
    Ocena: 2587
    Kupisz nowy, to skończy jak ten. Zrób najpierw ładowanie podnosząc napięcie do 14,4V. Latem będzie się gotował, ale zimą to i tak mało. Zaopatrz się w lepszą ładowarkę. Głupia z napięciem 15,6V to za dużo, ale taka ze stałym napięciem 14,4V lub zimowym 14,8V będzie lepsza niż gniot z napięciem 13V.
    Żeby bateria miała książkowe 12,8V musi się ładować do napięcia 15,6V. Niestety nowe baterie akumulatorów są robione tak, że przy tak wysokim napięciu szybko się uszkadzają (spływ masy czynnej, o czym jest napisane w instrukcji obsługi). Czasem dopuszcza się ładowanie do napięcia 15,6V raz lub dwa razy w roku.
    Zamiast ładowarki można użyć zasilacz z regulacją prądu i napięcia, ale on się może uszkodzić gdy w trakcie ładowania zostanie wyłączone napięcie zasilające.
    W przypadku akumulatorów kwasowo ołowiowych nie ma magicznej regeneracji - trzeba go naładować by odzyskał jak najwięcej ze swojej pojemności. Im dłużej pozostaje niedoładowany, tym więcej pojemności traci na stałe.
  • #3 20902805
    Wawrzyniec
    Ocena: 1075
    sgs110791 napisał:
    Mam w aucie akumulator Bosch s4 60 Ah 540 A 12v.
    Napięcie akumulatora spada do 11.9 v i tak "trzyma"
    Ja też mam akumulator Boscha S4 74Ah nowy bo 2 miesięczny, ładowanie 14,4V i po 2 godzinach od zgaszenia samochodu 11,4V. W ten poniedziałek jeździłem i do domu wróciłem ok 17. W nocy był mróz 19 stopni. We wtorek auto stało. Wczoraj potrzebowałem jechać i zauważyłem że nie wyłączyłem kamery. Myślałem że mi rozładowała akumulator, ale nie - było 11,4V i samochłod odpalił bez problemu. Te akumulatory chyba tak mają że spoczynkowe dla nich jest poniżej 12V.
  • #4 20902867
  • #5 20902877
    kkknc
    Ocena: 6694
    Ładuj prostownikiem napięcie końcowe ma być 16-16,2V przez około 24h. Potem zrób mu pomiar parametrów. Nie tylko napięcia.
  • #6 20902908
    jarekjarekjarek
    Ocena: 118
    Doprawdy nie sądzę żeby ładowarka "mikroprocesoroea" ładowała go do 13V. Ona ładuje go do ok 15 po czym przerywa ładowanie przechodzi w tryb okresowego podladowania - wtedy właśnie napięcie spada do tych 13V. W akumulatorach kwasowych nigdy nie jest tak że po zakończeniu ładowania napięcie akumulatora utrzymuje się na napięciu koncowym. Tak zachowują się akumulatory li-ion lub li-pol. Jeżeli ładowarka faktycznie ładuje tylko do 13 to jest uszkodzona. Jak chcesz uzyskać wyższe napięcie to włącz opcję zima (przeważnie śnieżynka na wyświetlaczu).
    Prostą procesorową ładowarką nigdy nie uzyskasz napięcia 16V bo przy takim napięciu prąd musi być bardzo niski a one przeważnie stopniują prąd co 1A. W mojej ocenie ładownie do 16V nic Ci nie da. Pytanie jak stary jest ten aku? Jeżeli zapala auto to jeździć obserwować
  • #7 20903051
  • #8 20903358
    LEDówki
    Ocena: 2587
    Naładować i sprawdzić czy mu się polepszy. Jak się nie polepszy, to kupić nowy i wymienić od razu albo jak stary padnie. Jest ryzyko, jest zabawa.
  • #9 20984861
✨ Użytkownik ma akumulator Bosch S4 60Ah, który wykazuje spadek napięcia do 11.9V, mimo że ładowanie prostownikiem osiąga 13V. Akumulator nie ma problemów z uruchomieniem pojazdu, ale czujniki sygnalizują zbyt niskie napięcie. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące ładowania akumulatora, sugerując, że napięcie końcowe powinno wynosić 14.4V do 16V, aby poprawić jego kondycję. Użytkownicy podkreślają, że akumulator, mający 7 lat, może być zużyty i zalecają jego wymianę, jeśli nie poprawi się po naładowaniu. Wskazano również na konieczność użycia odpowiedniej ładowarki, aby uniknąć dalszego uszkodzenia akumulatora.
