Yaris 1 1.4 d4d silnik nie odpala na diesel nie reaguje na nic
kamilivxg 14 Sty 2024 21:27 681 1
  • #1 20909851
    kamilivxg
    Mam problem z odpaleniem Yarisa 1 z silnikiem 1.4 D4D z roku 2002. Odpaliłem samochód, żeby jechać do szkoły, gdy były mrozy -19 stopni. Samochód pochodził przez 10 minut i samemu zgasł. Próbowałem odpalić na płaku i z innym akumulatorem, ale nie da rady. Problemem było to, że paliwo zamarzło, więc zaparkowałem go w garażu, gdzie jest +15 stopni, żeby paliwo rozmarzało, ale silnik nie odpala. Wymieniłem filtr paliwa i nadal nic, silnik nie odpala samemu. Jedynie na płaku chodzi, a nie na paliwie. Gdy przestanę psikać, nic się nie dzieje. Odkręciłem zasilanie od wtryskiwaczy, paliwo dociera, ale silnik nadal nic. Nie reaguje na pedał gazu, bo jest na przeliczeniu. Nic nie można zrobić, żeby go odpalić. Proszę o szybką pomoc, bo jeśli nie odpalę go do końca tygodnia, samochód idzie na złom.
  • #2 20910000
    saly
    Poziom 32  
    Ocena: 1000
    Nikt Tobie nie powie co się zepsuło jeśli nie podasz więcej danych. Czy na listwie CR jest wymagane ciśnienie paliwa podczas rozruchu i czy widać obroty silnika przy rozruchu.
    Może przy -19 zmętniało Ci paliwo w filtrze i się przypchał. Sprawdzałeś cokolwiek
