Gdzie kupić blat biurka 200x150 cm i podnośniki regulowane?
abab2022 21 Sty 2024 02:29 717 21
  • #1 20920187
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Potrzebuję zrobić blat, duże biurko do pracy przy komputerze:
    200 na 150 cm. Żeby był regulowany na wysokość od 75 do 120 cm. Najlepiej drewno, bo bym zabejcował pod oczekiwany kolor. I żeby ten blat utrzymał 2 monitory 20 cali i 2 komputery.
    Gdzie kupię takie deski i podnośniki teleskopowe regulacyjne?
  • #2 20920218
    lukaszd82
    Ocena: 491
    200x150?
    Jeśli drewno, to raczej pozostaje stolarz i klejenie na wymiar.
    Jeśli płyta meblowa to każdy market jak Castorama i na taki wymiar dotną Ci z płyty meblowej (zwykle wymiary 262x207 cm).
    Od razu napiszę, przynajmniej w Castoramie zakup całej płyty wychodzi sporo taniej niż kupno takiej formatki. Zawsze można z reszty zaplanować jakieś półki nad biurko i przy okazji wyciąć wszystko.
    O jakie podnośniki teleskopowe Ci chodzi?
    Różne akcesoria meblowe masz tutaj przykładowo:
    https://www.meble.pl/akcesoria/
  • #3 20920220
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2078
    Rozmiar blatu biurka 1,5 m na 2 m? Takiej deski w monolicie nie kupisz, pozostaje klejonka, albo jakiś rodzaj płyty, na przykład wiórowa laminowana. Jaki rodzaj drewna? Są firmy wykonujące blaty na zamówienie, głównie dębowe, ale też z innego rodzaju drewna, fornirowane lub obłogowane, poszukaj w internetach, sklepach meblarskich, czy nawet lokalnych marketach budowlanych.
    Miękkie drewno będzie Ci się rysować i będą pozostawać wgniotki.
    W pierwszym lepszym sklepie z blatami kuchennymi online, blat z drewna dębowego, na mikrowczepy, grubość 38 mm, to koszt około 1700 zł brutto. Jak ma być taniej, osobiście widziałem ładny blat z płyty osb. Klejony z dwóch warstw, żeby zniwelować lekkie wygięcie, pomalowany żywicą epoksydową.
  • #4 20920256
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 968
    Ja bym kolegom radził poczytać sobie tematy Ababa - i odpuścić - nie karmić trola.
  • #5 20920259
    m fox
    Ocena: 236
    Płyta MDF lub MFP, dostępna w każdym markecie i hurtowni budowlanej.
    Jeśli chcesz mieć drewniany, to naklejasz na powierzchnię roboczą (pod spodem nie musisz) okleinę naturalną typu fornir.
    Do wyboru różne twardości drewna. Może być buk, dąb, mahoń, wenge itp.
  • #6 20920283
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Ile taka okleina będzie kosztować, rozumiem, że ta okleina jest z drewna i da się bejcować. Chyba, że mówisz o okleinie jak w prl "do mebli" w rolce z klejem. Jaka grubość mdf by mi nie złamała się od tych komputerów i monitorów? To ma być biurko, najlepiej przesuwane na kółkach. I regulowana wysokość blatu od ziemi od 75 cm do 120 cm. Żeby raz pracować przy komputerze na stojąco, a raz siedząco.
    Wersja wszystkiego budżetowa, czyli mdf lub najtańsza "do bejcowania", czyli takie w sumie kartki drewniane a4.
    Myślałem o 2 używanych dołach od foteli biurowych, bo mają teleskopy i kółka, na to słup drewniany lity 10 na 10 kwadrat i blat. Tylko, że chyba zakres podnośników nie jest 50 cm i chyba nie wiem czy te 10 kg komputerów i monitorów podniosą? No i nogi po skrajnych 2 stronach 2. Wtedy musiałbym jednocześnie oba siłowniki wajchy przy podnoszeniu wciskać do góry.
    No chyba, że 1 siłownik na środku. Ale wtedy to ten słup by musiał być grubszy jak telegraficzny.
    W Castoramie 3 m2 płyty drzewnej z kilku cienkich sklejek 400 PLN. Drogo.
    Planowałbym to zrobić tak by 2 metrowa dłuższa część biurka była nakładana na parapet pod oknem. Wtedy nie potrzebowałby 4 nóg z kółkami tylko 2 chyba?
    Ewentualnie wchodziłaby opcja takiej jednej lub dwóch uchylni 50 cm, co by nic na niej nie było położone czyli żaden monitor ani desktop. Dzięki niej po podniesieniu miałbym dostęp do okna/2, okien co jest nad parapetem. Wtedy nie musiałbym odsuwać za każdym razem kółkami, ale kółka też chciałbym, bo raz na mc trzeba odsunąć by okno umyć.
    A ile kosztują gotowe biurka o takich wymiarach szybko podnoszone? Bo kilka razy dziennie chciałbym podnosić bo pracuję kilka godzin. I raz na stojąco raz na siedząco, to wygoda.
  • #7 20920306
    m fox
    Ocena: 236
    W zależności od koloru i tego czy wybierzesz fornir naturalny czy modyfikowany ceny są różne.
    https://www.california-trading.eu/okleina-modyfikowana-fornir
    Nie dasz rady podnieść stołu na siłownikach od krzeseł biurowych.
    Te siłowniki pod ciężarem się opuszczają a do góry idą bez ciężaru.
    Pomyślał bym raczej nad jakimś podnośnikiem nożycowym lub śrubowym.
  • #8 20920342
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Aha, czyli to są sztuczne okleiny. A jak to się przykleja żelazkiem czy mają klej?
    No a jaki koszt materiałów z tymi siłownikami?
    Jak komputery 10 kg nie da się tak tych dołów od foteli zamontować żeby pomagając im "moim garbem" na przykład podnieść, a potem jakoś ciągnąc w dół blat obniżyć?
    Ile takie nożycowe lub śrubowe kosztują?
  • #9 20920396
    m fox
    Ocena: 236
    Nie sztuczne, tylko pozbawione sęków, pęknięć itp. Możesz wziąć naturalne. Potrzebują więcej obróbki (szlifowanie, szpachlowanie ewentualnych ubytków itd.).
    Jeśli pomożesz własnym "garbem" podnieść stół i komputery do góry to może spełni swoją funkcję. W dół poleci samo. Niestety nie podniesiesz na wysokość 0,5 m.
    Weź pod uwagę iż m2 płyt o grubości 18 mm, to ciężar około 12-15 kg.
    Już masz około 40 kg.
    Grubsza płyta - większa waga blatu.
    Taki, a nawet mniejszy. :)
    https://toya24.pl/product-pol-10012535-PODNOS...5gx8uNFkulGHUFeKcaYBE-d0rNoZ2xd0aAgLIEALw_wcB
    Lub taki, tylko większy (w sensie wyższy):
    https://erli.pl/produkt/elektryczny-podnosnik-samochodowy-lewarek-3t-12v,160564296
  • #10 20920569
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Czyli własnym garbem to potrzebowałbym podnośnik z krzesła z nogami i kółkami słup drewniany drugi podnośnik tym razem jakoś sam bez m bez kółek drugi słup i dopiero blat bo 1 podnośnik od krzesła to około 25 cm podnosi. I w sumie dwa razy podwójnie garbem pleców musiałbym podnosić po dwie nogi na raz. Myślisz, że dałoby się połączyć dwa podnośniki od krzesła (w tym 1 bez kółek) z dwoma drewnianymi słupami i na to blat? A może są takie pneumatyczne do jakiś specjalnych krzeseł co 50 cm regulują. Może jakieś barowe? Ktoś coś?
    A ten trapezowy elektryczny to ile cm podniesie i da się go zamontować? Musiałbym chyba 1 na środku biurka na bardzo szerokim drewnianym klocu podstawie. Załóżmy, że płyta mdf ma grubość 5 mm. 200 cm na 150 cm.Czy wytrzyma 15 kg monitorów i komputerów, tzn. pytanie ile by musiał mieć kloc drewniany na środku kwadratowy długości ścian kloca by się trzymało po przyklejeniu, chodzi mi o to, że skoro miałbym 1 podnośnik elektryczny na środku żeby mi się nie przechyliło biurko na 1 bok, że środek ciężkości przez komputer z monitorem inny. Ale to wtedy dałbym szerokie nogi od fotela z kółkami jako podstawę. Idzie to jakoś wyliczyć matematycznie?
    Ten trapez to jest do akumulatora, czyli do 20 V szczypce czy ma też do zapalniczki 12 V?
    A ten trapezowy elektryczny to ile cm podniesie i da się go zamontować musiałbym chyba 1 na środku biurka na bardzo szerokim drewnianym klocu podstawie. Załóżmy że płyta mdf ma grubość 5 mm. 200 cm na 150 cm. Czy wytrzyma 15 kg monitorów i komputerów, tzn. pytanie ile by musiał mieć kloc drewniany na środku kwadratowy długości ścian kloca, by się trzymało po przyklejeniu, chodzi mi o to, że skoro miałbym 1 podnośnik elektryczny na środku żeby mi się nie przechyliło biurko na 1 bok, że środek ciężkości przez komputer z monitorem inny. Ale to wtedy dałbym szerokie nogi od fotela z kółkami jako podstawę. Idzie to jakoś wyliczyć matematycznie?
    Ten trapez to jest ciekawe jaka moc startu silnika. Bo mam adapter 12 - 220, ale 300 mA i zwyczajny kompresor mi nie startował. Wiecie gdzie na allegro mocniejsze adaptery lub w sklepach?
  • #11 20920876
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2078
    MDF to słaby materiał, jak nie masz kasy, zaglądnij na PSZOK albo do wiat śmietnikowych, czasem można znaleźć duże, ładne kawałki płyt wiórowych, boki szaf itp. Bezkosztowo i w duchu zero waste. Może gdzieś wyhaczysz ławę z regulowaną wysokością, masz gotowe nogi ze śrubami, musisz dołożyć napęd elektryczny. Choć z takim dużym zakresem nie widziałem.
  • #12 20920908
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    A nowe co tanie i nadające się? Jakie wady mdf w tym kontekście? Chcę kupić w sklepie coś nowe. Śmietniki odpadają.
  • #13 20921152
    m fox
    Ocena: 236
    5 mm to grubość tylnej ścianki szafki kuchennej.
    5mm przy takim gabarycie blatu sam pod własnym ciężarem będzie się uginał.
    Płyta MDF o grubości 18 mm ma dużo większą wytrzymałość niż "płyta wiórowa" czy OSB.
    Są płyty HDF. Do końca nie wiem co masz na myśli pisząc płyta wiórowa.
    Każda z tych płyt to płyty "wiórowe" Tak samo jak MFP.
  • #14 20922233
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2078
    MDF dopiero wersja laminowana ma większą odporność, surowa ma tendencje do rozwarstwiania się na brzegach, wykruszania (ciężko to nazwać wykruszaniem czy rozwarstwianiem, kto używał, ten wie o co chodzi) i jest kompletnie nieodporna na działanie wody. OSB 3 lub 4 ma lepsze właściwości. Mówimy cały czas o blacie, gdzie będą działały siły prostopadle do powierzchni. Z MDF robiłem spody szafek, z OSB plecy nośne, oklejane deseczkami, żeby nie było, że piszę teoretycznie.
    Płyta wiórowa jako nazwa handlowa, wiem, że OSB to też płyta wiórowa.
  • #15 20922615
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Mi obojętnie jaką płytę kupię. Byleby utrzymała ten ciężar. Teraz potrzebuję też do domu na wsi takie biurko, lecz kształt będzie mieć trapez, wielokąt blat, bo taki mam kształt poddasza, a idzie do ściany. Kąty nie są idealne 90.
    Jest jakiś filmik albo instruktaż jak super to zmierzyć jakimiś laserami i za pomocą wyrzynarki wyrżnąć by dopasować bez pół cm niedokładności jak mierząc zwykłym centymetrem lub kątomierzem linijkowym? I brzegi tego po cięciu czym pomalować jeśli mdf hdf czy coś tam. A często balkony fronty są z cienkich kilkuwarstwowych malowanych płyt. Z czego one są.
    20 lat temu balkony w miastach i to na wilgoć odporne. I mróz.
  • #17 20922961
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    A nie ma laserowych? Jest na necie instruktaż?
  • #18 20923257
    m fox
    Ocena: 236
    Są.
    Możesz zamówić taki blat z pomiarem laserowym, wycięciu na CNC i montażem. Na przykład tutaj:
    http://piaspol.pl/
    Lub sam pomiar tutaj:
    https://perfect-pomiar.pl/pomiar-laserem-3d-lebork/
    Sam dalmierz czy laserowa poziomnica nie pomoże Ci w wycięciu niestandardowych kątów.
    Do tego służy laser 3D i programy komputerowe.
    Za pomocą kątownika nastawnego można to zrobić.
    Musisz się zdecydować czy chcesz jak najtańszym kosztem w miarę dobrze czy idealnie i drożej.
    Jeśli chcesz zrobić sam, to kątownik nastawny, wiedza matematyczna z zakresu gimby, lub początków szkoły średniej i dasz radę dociąć płytę pod każdym kątem.
    Zawsze wcześniej można zrobić szablon nawet z kartonu i przymierzyć, jeśli nie chcesz zmarnować materiału.
  • #19 20923885
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Kabiny wc i szafki z czego są na basenach.
  • #21 20924066
    abab2022
    Poziom 3  
    Ocena: 6
    Ale to chyba nie są wiórowe bo maja warstwy.
    Tak samo te na balkonach 15 20 lat temu.
  • #22 20924120
    m fox
    Ocena: 236
    Jeśli mówisz o takiej:
    https://allegro.pl/oferta/sklejka-szalunkowa-...2QiHLsnss05CWoa-O7KIr08SZ3LN74dhoCcCEQAvD_BwE
    Stosuje się je na szalunki , podłogi do naczep itp.
    Tanio raczej nie wyjdzie i z tego co pamiętam to szerokość max to 125cm.
    Może 150 też występują
Użytkownik poszukuje blatu biurka o wymiarach 200x150 cm, regulowanego na wysokość od 75 do 120 cm, najlepiej wykonanego z drewna, które można bejcować. W odpowiedziach sugerowane są różne opcje zakupu: stolarz do wykonania blatu na wymiar, płyty meblowe w marketach budowlanych (np. Castorama), oraz różne rodzaje drewna, takie jak dąb czy buk. Wskazano również na możliwość użycia oklein naturalnych lub fornirów. W kontekście podnośników regulacyjnych, zaleca się rozważenie podnośników nożycowych lub śrubowych, ponieważ siłowniki od krzeseł biurowych mogą nie być wystarczające do podniesienia ciężaru. Użytkownik pyta także o koszty materiałów oraz metody pomiaru i cięcia blatu w niestandardowych kształtach.
