[RTL8710BX] [T102_V1.1] Generic Tuya 20A EU Smart Plug - mała eksploracja
divadiow 01 Lut 2024 21:37 4728 2
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Rozebrano gniazdko Tuya EU 20 A z AliExpress, oparte na płytce T102_V1.1 z RTL8710BX i układem pomiaru mocy BL0937.
  • Aby wejść w tryb bootowania, TX trzeba zewrzeć do GND przy starcie, a potem odłączyć GND od TX do odczytu lub flashowania firmware.
  • W logu startowym pojawia się m.in. przekaźnik 15, nazwa rtlbn_bl0937_plug_vxqn72kwtosoy4d3 oraz zewnętrzny flash 16 mbit/2 MB.
  • Udało się zebrać dziennik rozruchu i rozpoznać fabryczne oprogramowanie, ale OpenBeken nie obsługuje jeszcze układów RTL.
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
Słuchaj:
  • Ten wyglądał, jakby mógł nieco różnić się od wielu wariantów tego urządzenia, które widziałem (w każdym razie nie tego, które kupiłem wcześniej). To jest z Cyfrowy sklep na Ali Express i może pochwalić się prądem roboczym 20 A, chociaż w dalszej części strony jest napisane 16 A. Przekaźnik jest oznaczony jako 20 A przy 120 V i 250 V, ale arkusze danych, które mogę znaleźć, wydają się sugerować maks. 15A . Posiada również Belling BL0937 układ monitorujący moc.
    Biała wtyczka smart na stronie AliExpress z oznaczeniem WiFi i 20A.
    Tak wygląda wygląd urządzenia i opakowania
    Rozebrana inteligentna wtyczka z pudełkiem na tle. Widok rozłożonego urządzenia elektronicznego z widocznym gniazdkiem i wtyczką na dywanie. Biały plastikowy adapter na tle dywanu. Opakowanie urządzenia Smart Socket EU 20A Wi-Fi.
    Otworzyłem jednostkę za pomocą zacisku G, przesuwając zacisk i dokręcając, aż usłyszałem trzaski w wystarczającej liczbie miejsc, aby mieć pewność, że klej przegrał bitwę i urządzenie się rozpadnie. Wewnątrz znajduje się główna płytka PCB oraz ładny, niezbyt często spotykany układ T102_V1.1 z chipem RTL8710BX wraz z zewnętrznym modułem flash 16mbit/2megabajty firmy Urządzenie Giga . Szczegółowe informacje na temat T102_V1.1 można znaleźć w tym poście tutaj https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3815120.html#19504258.
    Wiem, że OpenBeken obecnie nie obsługuje układów RTL, ale chciałem sprawdzić, czy mógłbym przynajmniej pobrać dziennik rozruchu i może fabryczne oprogramowanie sprzętowe i udostępnić je do analizy.
    Przeglądając Google, odkryłem, że TX musi zostać uziemiony, aby chip mógł wejść w tryb rozruchu. Następnie usuń GND z TX, aby móc flashować/odczytywać oprogramowanie sprzętowe. Mając to na uwadze, wylutowałem cały moduł i przełączyłem go w tryb rozruchu, z TX ustawionym na niski poziom po włączeniu zasilania, przed usunięciem GND z TX.
    Niektóre informacje o chipie:
    Zrzut ekranu z informacjami o chipie RTL8710BX
    Bez uziemienia TX przy włączeniu zasilania zebrałem dziennik rozruchu
    <RTL8195A>ROM:[V0.1]
    FLASHRATE:4
    BOOT TYPE:0 XTAL:40000000
    IMG1 DATA[1168:10002000]
    IMG1 ENTRY[8000541:100021ef]
    IMG1 ENTER
    CHIPID[000000f6]
    read_mode idx:3, flash_speed idx:0
    calibration_result:[1:11:9][3:d]
    calibration_result:[2:13:7][1:d]
    calibration_result:[3:0:0][ff:ff]
    calibration_ok:[2:13:7]
    FLASH CALIB[NEW OK]
    OTA2 ADDR[80d0000]
    OTAx SELE[fffffffc]
    OTA1 USE
    IMG2 DATA[0x80a1570:7508:0x10005000]
    IMG2 SIGN[RTKWin(10005008)]
    IMG2 ENTRY[0x10005000:0x800b17d]
    ===== Enter Image 2 ====
    System_Init1
    OSC8M: 8390004
    boot reason: 0
    System_Init2
    11111111111111111111111111
    interface 0 is initialized
    interface 1 is initialized
    Initializing[0 WIFI ...1-01 18:12:1
    LD5 TUYA Info]O Mode, BD_[mqc_app.c:1Info: 0
    75] mqc app init ...
    [01-01 18:12:15 TUYA Info
    LD][sf_mqc_cb.O Mode, BD_c:42] registInfo: 0
    er mqc app callback
    [01-01 18:12:15 TUYA Debug][mqc_app.c:118] mq_pro:5 mqc_handler_cnt:1
    [01-01 18:12:15 TUYA Debug][mqc_app.c:118] mq_pro:31 mqc_handler_cnt:2
    [01-01 18:12:15 TUYA Debug][log_seq.c:724] read from uf. max:0 first:0 last:0
    [01-01 18:12:15 TUYA Debug][svc_online_log.c:288] svc online log init success
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][tuya_device.c:288] key:18, relay:15, led:5,epin:0,ivPin:12,ivcpin:14
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][tuya_device.c:289] rtlbn_bl0937_plug_vxqn72kwtosoy4d3:1.0.2:Nov  1 2023:09:19:11
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][tuya_device.c:291] < TUYA IOT SDK V:1.0.7 BS:40.00_PT:2.2_LAN:3.3_CAD:1.0.2_CD:1.0.0 >
    < BUILD AT:2020_08_07_18_07_40 BY embed FOR ty_iot_wf_rtos_sdk AT rtl8710bn >
    IOT DEFS < WIFI_GW:1 DEBUG:1 KV_FILE:0 SHUTDOWN_MODE:0 LITTLE_END:1 TLS_MODE:2 ENABLE_LOCAL_LINKAGE:0 ENABLE_CLOUD_OPERATION:0 ENABLE_SUBDEVICE:0 ENABLE_ENGINEER_TO_NORMAL:0 OPERATING_SYSTEM:2 ENABLE_SYS_RPC:0 TY_SECURITY_CHIP:0 RELIABLE_TRANSFER:RELIABLE_TRANSFER ENABLE_LAN_ENCRYPTION:1 ENABLE_LAN_LINKAGE:ENABLE_LAN_LINKAGE ENABLE_LAN_LINKAGE_MASTER:ENABLE_LAN_LINKAGE_MASTER >
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][tuya_device.c:293] firmware compiled at Nov  1 2023 09:19:11
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][tuya_device.c:299]
     USER SET LOG_LEVEL_NOTICE
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][simple_flash.c:430] key_addr: 0x1eb000   block_sz 4096
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][simple_flash.c:498] get key:
    0x43 0xed 0xc7 0x14 0xe4 0xe5 0x0 0xa9 0xf6 0x81 0xe6 0x52 0xc5 0x3c 0xe6 0xf6
    WIFI initialized
    init_thread(55), Available heap 0xf758[01-01 18:12:15 TUYA Notice][tuya_uart.c:125] 1   9600
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][tuya_main.c:394] mf_init succ
    LwIP_DHCP: dhcp stop.
    Deinitializing WIFI ...
    WIFI deinitialized
    Initializing WIFI ...
    LDO Mode, BD_Info: 0
    WIFI initialized
    [01-01 18:12:16 TUYA Notice][tuya_main.c:128] current product ssid name:tuya_mdev_test2
    [WIFI NOTICE]not find scan ssid (tuya_mdev_test2)
    [01-01 18:12:17 TUYA Notice][gw_intf.c:3557] serial_no:d8d6688fef4e
    [01-01 18:12:17 TUYA Notice][gw_intf.c:3592] gw_cntl.gw_wsm.stat:0
    [01-01 18:12:17 TUYA Notice][gw_intf.c:3595] gw_cntl.gw_wsm.nc_tp:1
    [01-01 18:12:17 TUYA Notice][gw_intf.c:3596] gw_cntl.gw_wsm.md:0
    [01-01 18:12:17 TUYA Notice][gw_intf.c:3635] gw_cntl.gw_if.abi:0 input:0
    [01-01 18:12:17 TUYA Notice][gw_intf.c:3636] gw_cntl.gw_if.product_key:vxqn72kwtosoy4d3, input:vxqn72kwtosoy4d3
    [01-01 18:12:17 TUYA Notice][gw_intf.c:3637] gw_cntl.gw_if.tp:0, input:0
    [01-01 18:12:17 TUYA Err][hw_ctrl.c:177] hw_set_relay 15: on
    [01-01 18:12:17 TUYA Err][app_switch.c:564] =============long_key_time==========5000======
    [01-01 18:12:17 TUYA Notice][tuya_gpio.c:225] id 18 {0x1001af24}
    [01-01 18:12:17 TUYA Notice][hlw8012.c:896] get prod test result!!!:1
    [01-01 18:12:17 TUYA Notice][hlw8012.c:943] v_ref = 561,i_ref = 25842,p_ref = 15765,e_ref = 1320
    [01-01 18:12:17 TUYA Notice][hlw8012.c:1091] enter ele 000
    [01-01 18:12:17 TUYA Notice][hlw8012.c:1095] enter ele 1111
    [01-01 18:12:17 TUYA Err][hlw8012.c:1105] sys_start_timer 0
    [01-01 18:12:17 TUYA Err][hlw8012.c:1107] sys_mode 16
    [01-01 18:12:17 TUYA Notice][app_dltj.c:237] get ele data err.
    [01-01 18:12:17 TUYA Notice][tuya_device.c:427] device_init ok ! free_mem_size:60176
    WIFI deinitialized
    WIFI initialized
    WIFI deinitialized
    WIFI initialized
    [01-01 18:12:19 TUYA Notice][app_switch.c:1336] wifi status is :1
    I to tyle, ile zaszedłem!
    Zbiór zdjęć wnętrz:
    Zbliżenie na wnętrze urządzenia elektronicznego z widocznymi elementami płytki PCB. Zbliżenie na płytkę PCB z komponentami elektronicznymi i lutowanymi połączeniami. Zbliżenie na element elektroniczny z widocznymi oznaczeniami złączy: VD33, GND, IO18, IO23, IO14, IO15. Zbliżenie modułu elektronicznego z widocznymi chipami RTL8710BX i GD25Q16. Wnętrze rozebranego urządzenia elektronicznego z widoczną płytką PCB i komponentami. Zdjęcie otwartej obudowy urządzenia elektronicznego z widoczną płytką PCB i komponentami na wykładzinie. Widok wewnętrzny płytki PCB z komponentami elektronicznymi. Zbliżenie płytki PCB z układami scalonymi, w tym BL0937. Zbliżenie przekaźnika JIEYING JY3FF-SH-DC5V-A(K) na płytce PCB. Zdjęcie wnętrza urządzenia elektronicznego ukazujące złacze na płytce PCB z opisanymi punktami połączeń.
    • RTL8710BX_T102_V1.1_fw.bin (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • RTL8710BX_T102_V1.1_efuse.bin (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    divadiow
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12889
    Bardzo się cieszę, że masz RTL! W przeszłości uruchomiłem już fork WIP dla wersji BN, po prostu nie miałem czasu na dalsze rozwijanie go, możesz zajrzeć tutaj:
    https://github.com/openshwprojects/OpenRTL8710BN
    Ale mam nadzieję, że wkrótce przyjrzę się tej wersji i wersji BX. Dostałem już żetony od darczyńców, więc potrzebuję jeszcze trochę czasu...
    Jednak tak jak mówiłem, priorytet ma LN882H:
    [LN882H] [WL2S] Elivco 20A BSD34 Wtyczka monitorowania zasilania EU [BL0937]
    Na razie, jeśli chcesz uruchomić OBK, musisz zamienić moduł lub alternatywnie, jeśli chcesz uruchomić Tasmotę (ponieważ jest kompatybilna z grupami urządzeń OBK itp.), możesz dokonać zamiany na ESP02S.
    Poinformuję Cię, gdy potrzebne będą badania.
  • #3 21398115
    divadiow
    Ocena: 917
    szablon zaktualizowany na liście urządzeń. P1 powinno być WifiLED , ponieważ istnieje druga niebieska dioda LED przypisana do zachowania przekaźnika dla stanu włączenia/wyłączenia.
    Kod: JSON
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
Słuchaj:
