Laguna3 2.0dci initiale Paris błąd skontroluj hamulec postojowy
Ddd12345 04 Lut 2024 17:44 1821 12
  • #1 20944761
    Ddd12345
    Poziom 3  
    Ocena: 28
    Mam problem w nowo zakupionej lagunie 3 z hamulcem ręcznym (elektrycznym) .
    Po kupieniu laguny ręczny nie działa od początku jak chciałem zaciągnąć ręczny to mrugał przycisk od zaciągnięcia i świecił się błąd skontroluj hamulec parkingowy . Poprzedni właściciele mówił że uszkodzony jest ten mechanizm ręcznego . Postanowiłem kupić druga skrzynkę z linkami używaną i przełożyłem.Zaciski ładnie pracują podpiąłem nowy ten mechanizm popsikałem w kostkę wd-40 i po podłączeniu zniknął błąd hamulca ale się nie zaciąga nie mruga również rączka od zaciągania.Na drugi dzień zaświeciła się kontrolka ponownie (skontroluj hamulec parkingowy) a po podpięciu kompa pisze brak połączenia ze sterownikiem hamulca ręcznego.Bezpiecznik sprawdzony.Juz nie mam pojęcia co to może być. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 20944881
    sosarek
    Ocena: 15545
    Brawo Ty - od kiedy to WD-40 nadaje się do styków elektrycznych?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 20944911
    Michał_74
    Ocena: 629
    Większość społeczeństwa. Od momentu wynalezienia WD-40 używa to do wszystkiego.
    Najlepsi są ci co psikają gumy zawieszenia bo niby lepiej potem chodzi zawieszenie. A po 2 dniach 'panie mam gumy do wymiany bo jakoś spuchły i wylazły"
    No ale znam tylko jednego producenta na razie co na swoim opakowaniu towaru ma wyraźny piktogram (podejrzewam że napisu by pospólstwo nie zrozumiało) o zakazie używania WD-40
  • #4 20944946
    milejow
    Ocena: 5155
    Na obu modułach brak komunikacji?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 20945054
    Ddd12345
    Poziom 3  
    Ocena: 28
    Tak na obu próbowałem zaciągnąć ręczny przez program ale też nic . Może być to wtyczka czym najlepiej ja popsikac żeby zaczęła działać ?
    Jak próbowałem przez komputer to było brak komunikacji
  • #6 20945060
    sosarek
    Ocena: 15545
    Kontakt spray do styków.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 20945194
    Michał_74
    Ocena: 629
    W C4 2.0 diesel.
    To bardzo podobne auta a moduły chyba nawet te same jest często podobny problem. Tam pod wykładziną w okolicy tylnej kanapy jest często problem ze "złamanymi" przewodami.
  • #8 20945248
    Ddd12345
    Poziom 3  
    Ocena: 28
    Postaram się na dniach sprawdzić i dam znać
  • #9 20945267
    milejow
    Ocena: 5155
    Nic tam nie ma podobnego, poza zasadą działania
    Czym się próbujesz łączyć?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #10 20945290
    Michał_74
    Ocena: 629
    Czyli kable jednak są a autor pisze że nie ma komunikacji.
  • #11 20945552
    Ddd12345
    Poziom 3  
    Ocena: 28
    Próbuje się połączyć zamiennikiem clipa
  • #12 20945557
    piotrekwoj1
    Ocena: 3438
    Czyli czym?
Użytkownik zgłasza problem z elektrycznym hamulcem ręcznym w nowo zakupionej Lagunie 3 2.0 dCi, który nie działa od początku. Po wymianie mechanizmu hamulca i użyciu WD-40, błąd "skontroluj hamulec parkingowy" zniknął, ale hamulec nadal nie działa. Użytkownik nie może nawiązać komunikacji z modułem hamulca ręcznego, co sugeruje problem z wtyczką lub przewodami. Inni uczestnicy dyskusji sugerują użycie sprayu kontaktowego do styków oraz sprawdzenie przewodów w okolicy tylnej kanapy, które mogą być uszkodzone. Użytkownik próbuje połączyć się z modułem za pomocą zamiennika narzędzia diagnostycznego Clip.
