Poradnik demontażu i flashowania żarówki SYLVANIA SmartPlus A19CCECWF RGBCT
rronnander 09 Lut 2024 08:49 5655 17
TL;DR
  • Rozebrano i przeflashowano żarówkę SYLVANIA SmartPlus A19CCECWF RGBCT.
  • Flashowanie wykonano Cloudcutterem po demontażu żarówki; do odczytu pamięci flash nie trzeba było usuwać kondensatorów.
  • Na spodzie widnieje model A19CCECWF, SKU 75663/75674, a w środku znajduje się moduł WB8P BK7231T.
  • Operacja zakończyła się sukcesem, ale konfiguracja urządzenia zgłasza WB3S mimo rzeczywistego modułu WB8P.
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
📢 Słuchaj (Głos AI):
  • Mam ich mnóstwo i zdecydowałem się poświęcić jedną żarówkę, aby móc użyć Cloudcuttera na pozostałych, jeśli wszystko się uda. Udało mi się pomyślnie przeflashować żarówkę metodą Cloudcuttera.
    Opakowanie inteligentnej żarówki Sylvania SMART+ z funkcjami WiFi i regulacją kolorów.
    Nazwa modelu wytłoczona na podstawie:
    Zbliżenie na inteligentną żarówkę LED z widocznymi danymi modelu i specyfikacją.
    Nazwa modelu jest nieco zaciemniona w przypadku tego modelu:
    Model: A19CCECWF (Wydrukowano na podstawie samej żarówki, ale nie można tego znaleźć w Internecie ani na stronie internetowej LEDVANCE/SYLVANIA)
    SKU: 75663 (1 opakowanie)
    SKU: 75674 (4-pak)
    id_produktu: 1ijupffokexbz0cl (identyfikator produktu Tuya / Sylvania znaleziony w [tuya-uncover](https://github.com/blakadder/tuya-uncover))
    Podobnie jak wszystkie inteligentne żarówki, zasadniczo rozkładają się w ten sam sposób:
    Rozłożona żarówka LED, widoczne komponenty wewnętrzne.
    Dioda LED z bliska:
    Tablica LED inteligentnej żarówki z widocznymi diodami.
    Tablica z bliska 1:
    Zbliżenie płytki drukowanej z komponentami elektronicznymi.
    Płytka z bliska 2 (pomyślałem, że muszę usunąć kondensatory, aby móc odczytać pamięć flash, ale nie jest to potrzebne):
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z elementami elektronicznymi i kondensatorami.
    WB8P BK7231T:
    Zbliżenie na wewnętrzne komponenty inteligentnej żarówki z widocznym modułem WB8P.
    Oryginalne oprogramowanie:
    sylvania-s...t-bulb.bin (2 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Jedyną dziwną rzeczą jest to, że konfiguracja urządzenia wskazuje, że jest to WB3S, jednak moduł to WB8P. Może to rzeczywiście jest „normalne”?
    Wkrótce włączę kolejną w pełni funkcjonalną żarówkę, aby spróbować sprawdzić, czy uda mi się ją połączyć ze wszystkimi ustawieniami RGBCT.
    rronnander
    Poziom 5  
    rronnander napisał 8 postów o ocenie 3, pomógł 2 razy. Jest z nami od 2024 roku.
  • #2 20952709
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12866
    Dziękuję, ale czy możesz również dołączyć pełny szablon JSON z aplikacji internetowej, abym mógł dodać to urządzenie do naszej listy tutaj: https://openbekeniot.github.io/webapp/devicesList.html
  • #3 20953766
    rronnander
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Oto JSON:
      "vendor": "SYLVANIA",
      "bDetailed": "0",
      "name": "SYLVANIA SmartPlus A19CCECWF RGBCT Bulb",
      "model": "A19CCECWF",
      "chip": "BK7231T",
      "board": "WB8P",
      "flags": "1024",
      "keywords": [
        "RGBCW",
        "A19CCECWF",
        "A19",
        "75663",
        "75674",
        "1ijupffokexbz0cl"
      "pins": {},
      "command": "",
      "image": "https://obrazki.elektroda.pl/7127409900_1707464379_thumb.jpg",
      "wiki": "https://www.elektroda.com/rtvforum/viewtopic.php?p=20952709"
    Sunnysky
    Ocena: 2
    Z porównania tych płytek wynika, że 8P ma lepszą charakterystykę wzmocnienia anteny 2 dBi w porównaniu z 1,2 i wyższą temperaturą roboczą 105°C w porównaniu z 85°C przy nowym układzie z pinami we/wy po jednej stronie w porównaniu z trzema stronami.
    Widok z góry modułu elektronicznego z anteną i pinami.
    Schemat porównawczy dwóch płytek elektronicznych z różnymi układami pinów.
    Zatem „normalne” jest używanie najnowszej wersji. Dlatego śledzą główne zmiany, zmieniając numer modelu, a zmiany oprogramowania sprzętowego powinny być kompatybilne, ale mogą mieć naprawione błędy.
  • #5 20953853
    rronnander
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Przyjrzałem się bliżej głównym chipom zastosowanym na płytce drukowanej:
    BP2306 - Sterownik LED:
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z widocznymi chipami BP2306, BP5628C i KP15051SPA.
    BP5628C - Ściemniacz:
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z widocznymi komponentami elektronicznymi, w tym chipem BP5628C.
    KP15051SPA - Dystrybucja mocy:
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z widocznymi różnymi komponentami i chipami, w tym BP2306, BP5628C i KP15051SPA.
    Nie mam pojęcia, jak spróbować je przetestować za pomocą konfiguracji/pinoutu. Poszukam innych przykładów na forum.
  • #6 20953869
    Sunnysky
    Ocena: 2
    Sterownik LED sterowany jest poprzez PWM Schemat układu kontrolera LED BP2306XJ z elementami jak HV, DRAIN, VCC i DIM.
    Przełącznik strony niskiej do regulacji i buforowania prądu zapewnia FET
    Schemat dwóch układów scalonych BP5628C i BP5629C.
    Ten układ obsługuje wykrywanie prądu PWM (CS) Schemat układu sterownika LED z obsługą PWM i wykrywaniem prądu.
  • #7 20953963
    rronnander
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    OK, mam następujące mapowania PWM:
    Zrzut ekranu tabeli z ustawieniami PWM dla pinów.
    Tryb RGB wydaje się dobrze działać z jasnością i kolorami. Kolor CZERWONY wydaje się być nieco źle skalibrowany w próbniku kolorów. Jest słodka plama głębokiej czerwieni, a potem wszystko szybko staje się różowe, inne kolory wydają się dość skalibrowane.
    Ustawienie odpowiedniego zakresu barw (2700-6500K):
    CTRange 154 370
    Zabawa z mapowaniami PWM w trybie 24/26 daje mi suwak koloru tymczasowego. Spowoduje to ustawienie żarówki w temperaturze, która wydaje się być trybem koloru białego (2700 K). Regulacja suwaka działa jak dziwna dodatkowa kontrola jasności, ale temperatura barwowa pozostaje na poziomie 2700 K. Przyglądam się temu bardziej, ale postęp!
    OK, myślę, że teraz działa zgodnie z oczekiwaniami.
    Włączyłem następujące dodatkowe flagi:
    Flaga 8 - [LED] Alternatywny tryb światła CW (pierwsze PWM dla suwaka ciepła/zimna, drugie dla jasności)
    Flaga 24 – [LED] Emuluj chłodną biel z RGB w urządzeniu z czterema PWMS – czerwony to 0, zielony 1, niebieski 2 i ciepły to 4
      "pins": {
        "7": "PWM;1",
        "8": "PWM;2",
        "9": "PWM;3",
        "24": "PWM;5"
    „Działa” we wszystkich trybach. Na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, ale pod koniec weekendu przetestuję go z wersją oprogramowania Tuya. Kiedy opadnie kurz, zaktualizuję mój oryginalny post o całą aktualną konfigurację/informacje.
  • #8 21250933
    floydcohen
    Mam kilka z nich, jak sprawiłeś, że cloudcutter działa? Nie mogę przełączyć tych żarówek w wolno migający tryb AP. Tylko szybkie miganie kolorów.
  • #9 21250984
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12866
    Którą wersję otrzymałeś? Może jest już załatana.
    Oto samouczki dotyczące metody flashowania UART (sprawdź, który układ BK7231 masz):
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLzbXEc2ebpH0CZDbczAXT94BuSGrd_GoM
  • #10 21251013
    floydcohen
    p.kaczmarek2 napisał:
    Jaką wersję dostałeś? Może jest już załatana.
    Ten sam model: A19CCECWF
    Ale inny SKU 75812 (4-pack)
    Aplikacja Sylvania Wifi pokazuje wersję oprogramowania urządzenia 1.1.4. Nie można dodać do SmartHome/Tuya, aby dwukrotnie sprawdzić wersję oprogramowania.
    Próbowałem wielu różnych metod, aby dostać się do trybu punktu dostępowego (AP), ale bez powodzenia, tylko szybkie błyski - 3 szybkie włączanie / wyłączanie, 5 szybkich włączanie / wyłączanie, 8 szybkich włączanie / wyłączanie, 10 szybkich włączanie / wyłączanie i te same wariacje z 1 sekundą włączania / 2 sekundami wyłączania, 5 sekundami włączania, 5 sekundami wyłączania itp. Żadne SYLVANIA-* ani żadne nowe punkty dostępowe Wi-Fi nie pojawiają się podczas skanowania Wi-Fi na innym komputerze, tylko istniejące punkty dostępowe Wi-Fi wokół mnie. Może ten model/aktualizacja po prostu używa bluetooth do parowania WIFI.
  • #11 21255509
    rronnander
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    >>21251013
    Myślę, że magiczna liczba to 6 cykli. Technicznie jest to 6,5/7 cykli, jeśli liczyć pierwsze włączenie zasilania jako cykl. Podczas flashowania z łatwością udało mi się wprowadzić każdą żarówkę w tryb AP, włączając ją na ~ 10 sekund, a następnie przełączając zasilanie 6 razy. Mam nadzieję, że nie załatali tych żarówek, są świetną opcją. Od tego czasu przeszedłem również na ESPHome dla tych konkretnych żarówek. Daj mi znać, jeśli nadal możesz flashować najnowsze żarówki.
    Z INSTRUKCJI tuya-cloudcutter.md:
    Po otrzymaniu instrukcji przełącz urządzenie Tuya w tryb AP, wyłączając je i włączając ponownie 6 razy, z około 1 sekundą pomiędzy każdym przełączeniem. Jeśli jest to żarówka, będzie migać powoli. Jeśli miga szybko, włącz zasilanie jeszcze 3 razy.
  • #12 21345974
    ScottK
    >>21255509 Właśnie dołączyłem. Mogę potwierdzić, że 4 paczki z Menards z tą żarówką nadal działają i nadal można je wykorzystać.
    Właśnie przekonwertowałem 2 z moich 4, używając tuya-cloudcutter.
    Działa idealnie i dokładnie tak, jak mówi instrukcja tam (i tutaj).
    PS: Jeśli masz lokalny Menards, wyprzedają je za 6 USD za 4 paczki.
    rronnander napisał:
    >>21251013
    Od tego czasu przeniosłem się również na ESPHome dla tych konkretnych żarówek.
    Skąd wziąłeś konfigurację dla ESPHome, aby móc ustawić same diody LED?
    Planowałem użyć tego podobnego modelu jako przewodnika, ale nie byłem pewien:
    https://devices.esphome.io/devices/LEDVANCE-E27-RGBW
    Dzięki za wszelkie informacje/pomoc!
  • #13 21357820
    birwin88
    >>21345974 .
    Dzięki za wskazówkę Menards... Kupiłem dzisiaj kilka pudełek za 6 dolarów.
    Złapałem też pudełko inteligentnych wtyczek za 7 USD. Na nich również mogłem używać cloudcuttera. Jak dotąd nie widzę monitorowania energii, ale przydatne do włączania / wyłączania.
  • #14 21375154
    birwin88
    >>21255509 >>21251013 .
    Kupiłem 5 pudełek tych żarówek z wyprzedaży Menards. Miałem zestaw 4 żarówek z powrotem w 2022 roku już na zewnątrz, z którym korzystałem z lokalnej Tuya. Byłem w stanie sflashować 4, które już miałem z cloudcutter bez problemu. Następnie udało mi się sflashować 4 z 5 pudełek, które dostałem od Menards. W jednym z pudełek nie mogłem uzyskać pojedynczej żarówki, aby przejść do trybu AP / powolnego migania. Nie mam pojęcia, jaka jest różnica w tym jednym pudełku. Z zewnątrz pudełka nie ma różnicy. Ten sam numer zamówienia / naklejka wysyłkowa na nich. Pudełka wyglądają tak samo. Biorąc pod uwagę, że 20 żarówek tej odmiany działało dobrze, myślę, że można bezpiecznie powiedzieć, że są jakieś pływające wokół, których nie można łatwo wprowadzić w tryb AP. Normalne 3 lub 6 cykli po prostu ich tam nie doprowadza. Będę dekonstruował jedną z nich dla nauki.
  • #15 21382639
    byarg
    >>21255509 Trochę więcej informacji na temat przełączania ich w tryb powolnego migania AP. Porada Rronnandera (#21251013) zadziałała dobrze dla mnie:
    Wierzę, że magiczna liczba to 6 cykli. Technicznie jest to 6,5/7 cykli, jeśli liczyć pierwsze włączenie zasilania jako cykl. Podczas flashowania z łatwością udało mi się wprowadzić każdą żarówkę w tryb AP, włączając ją na ~ 10 sekund, a następnie przełączając zasilanie 6 razy.
    Kiedy to robiłem, wyłączałem i włączałem każdą z nich na mniej niż sekundę, a początkowe włączanie trwało około 20 sekund. Po wyłączeniu i włączeniu zasilania po raz piąty żarówki bardzo krótko mignęły przez ułamek sekundy po włączeniu. Wyłączyłem i włączyłem żarówkę natychmiast po krótkim błysku.
    W przypadku kilku pierwszych żarówek nie byłem tak konsekwentny i teraz nie przechodzą one w tryb powolnego migania AP. Domyślam się, że ten tryb zostaje zablokowany, jeśli widzi zbyt wiele cykli wyłączania / włączania zasilania lub inny wzór, którego nie lubi.
  • #16 21386684
    bleeblak8
    Poziom 4  
    Ocena: 4
    Staram się, aby te żarówki A19CCECWF dostały się do lampy błyskowej Slow AP. Próbowałem wielu różnych wersji powyższego.
    Włączanie na 20 sekund, wyłączanie i włączanie 6 razy z 1 sekundą przerwy.
    Włączanie na 10 sekund, wyłączanie i włączanie 6 razy, ale 5 sekund pomiędzy.
    I jeszcze kilka innych wariacji.
    Czy istnieje niezawodny plan, aby wprowadzić je do powolnego AP? Mam górną część i myślę, że mogę podłączyć UART i flashować go, ale pin EN jest w okropnej lokalizacji.
    Z góry dzięki.
  • #17 21390305
    dizzinator00
    bleeblak8 napisał:
    Mam trudności z uzyskaniem tych żarówek A19CCECWF w trybie Slow AP flash. Próbowałem wielu różnych wersji powyższego.
    Włączanie na 20 sekund, wyłączanie i włączanie 6 razy z 1 sekundą pomiędzy.
    Czy istnieje niezawodny plan, aby wprowadzić je do powolnego AP? Mam top off jeden i myślę, że mogę podłączyć UART i flashować go, ale EN pin jest w strasznej lokalizacji.
    Dzięki z góry.
    Ten sam problem tutaj. Nie można dostać się do powolnego AP. Poniżej na wypadek, gdyby ktoś znał niezawodną metodę
    Model: A19CCECWF
    SKU: 75812 (4 pack)
  • #18 21391865
    racer7
    Udało mi się zdobyć cztery pudełka z Menards. Do tej pory otworzyłem tylko dwa pudełka i oto moje spostrzeżenia.
    Box #1
    Firmware v1.1.4
    Nie można umieścić w trybie AP, aby uruchomić na nim tuya-cloudcutter. tuya-convert również nie jest w stanie go wykorzystać.
    Box #2
    Firmware v1.0.9
    Udało się przełączyć to urządzenie w tryb AP i pomyślnie sflashować poprzez wybór oprogramowania układowego (1.0.9 - BK7231T / oem_bk7231s_light_sp_mix4to5_db). Próba wykorzystania przez markę nie zadziałała. Jak wspomniano powyżej, proces przełączania tych żarówek w tryb powolny nie jest zgodny z żadną dokumentacją, którą udało mi się znaleźć.
    Aby przełączyć te żarówki w tryb powolnego migania/AP:
    1) Włącz żarówkę i poczekaj, aż zacznie migać.
    2) Wyłącz żarówkę na 5 sekund.
    3) Włącz żarówkę na 0,5 sekundy (pierwsze włączenie)
    4) Wyłącz żarówkę na 5 sekund
    5) Włącz żarówkę na .5 sekundy (drugie włączenie)
    6) Wyłącz żarówkę na 5 sekund
    7) Włącz żarówkę na .5 sekundy (trzecie włączenie)
    8) Wyłącz żarówkę na 5 sekund.
    9) Włącz żarówkę na .5 sekundy (czwarte włączenie)
    10) Wyłączyć żarówkę na .5 sekundy
    11) Włącz żarówkę, poczekaj na migotanie światła (piąte włączenie)
    12) Światło powinno zacząć migać w trybie AP
    Jeśli po włączeniu światła nie nastąpi szybkie wygaszenie, a zamiast tego natychmiast włączy się ono z pełną jasnością, oznacza to, że kontroler nie został ponownie uruchomiony, a światło zostało włączone i wyłączone zbyt szybko. Należy również pamiętać, że po uruchomieniu exploita i pojawieniu się bloku komunikatu, który mówi o włączeniu zasilania i ponownym przełączeniu urządzenia w tryb AP, należy szybko wyłączyć żarówkę, a następnie włączyć ją ponownie po kilku sekundach. Jeśli będziesz czekać zbyt długo, exploit się nie powiedzie.
    Zaktualizuję o więcej informacji, gdy będę nad tym pracował.
    EDIT: ESPHome działa na wszystkich 8 żarówkach v1.0.9, które otrzymałem. Łatwy proces za pośrednictwem tuya-cloudcutter. Żarówki v1.1.4... Nie mogę ich przełączyć w tryb AP, aby uruchomić cloudcutter. Niektórzy prosili o szablon ESPHome dla żarówek, poniżej jest to, co udało mi się uruchomić, dodając go tutaj w celach informacyjnych...:
    esphome:
      comment: SYLVANIA Smart+ A19CCECWF RGBCT Light
      friendly_name: SYLVANIA Smart+ A19CCECWF RGBCT Light
    bk72xx:
      board: generic-bk7231t-qfn32-tuya
    # Make sure logging is not using the serial port
    logger:
      baud_rate: 0
    # Enable Home Assistant API
    api:
    ota:
      - platform: esphome
    # WiFi connection
    wifi:
      ap:
    captive_portal:
    # Enable Web server
    web_server:
    output:
      - platform: libretiny_pwm
        pin: P8
        pin: P9
        pin: P7
        pin: P24
    light:
      - platform: rgbw
        color_interlock: true
        red: output_red
        green: output_green
        blue: output_blue
        white: output_white
        effects:
          - random:
          - flicker:
✨ Dyskusja dotyczy demontażu i flashowania żarówki SYLVANIA SmartPlus A19CCECWF RGBCT przy użyciu metody Cloudcutter. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z wprowadzaniem żarówek w tryb AP, co jest kluczowe dla pomyślnego flashowania. Wiele osób potwierdza, że udało im się sflashować żarówki, jednak niektóre modele mają problemy z przejściem w tryb AP, co może być związane z różnymi wersjami oprogramowania. Użytkownicy wymieniają konkretne chipy i komponenty, takie jak BP2306 i BK7231T, oraz podają szczegółowe instrukcje dotyczące cykli włączania i wyłączania, które są niezbędne do aktywacji trybu AP. Wspomniano również o różnych SKU i wersjach oprogramowania, które mogą wpływać na proces flashowania.
