Chyba znalazłem nową wersję lampy sufitowej LSC SMART CONNECT
Pudełko wyglądało tak samo jak w starszych wersjach, ale elementy wewnętrzne wyglądały zupełnie inaczej. Ale nadal są wyposażone w chip CB2S.
Demontaż był dość prosty, wystarczy przekręcić plastikowy klosz lampy tak, aby można go było zdjąć bez użycia siły.
Proces obróbki blacharskiej był również łatwy, gdyż piny modułu były łatwo dostępne po zdjęciu plastikowej osłony poprzez odcięcie jej małego paska i odgięcie pozostałej części. Użyłem także pinu CEN, który jest również oznaczony na płytce, więc łatwo go zlokalizować, jeśli nie jesteś tak zaznajomiony.
Użyłem bk7231flasher do flashowania oprogramowania sprzętowego OpenBK7231N.
Konfiguracja formatu Json
Wyodrębniono konfigurację Tuya
Oraz szablon OBK JSON:
"rstnum":"3",
"rstcor":"c",
"Jsonver":"1.0.0",
"brightmin":"10",
"gmwb":"75",
"r_lv":"1",
"title20":"1",
"deftemp":"0",
"gmwg":"70",
"c_lv":"1",
"wfcfg":"spcl_auto",
"colormin":"10",
"pmemory":"1",
"gmkb":"60",
"cmod":"rgbcw",
"g_lv":"1",
"mixway":"0",
"wt":"20",
"cwtype":"0",
"prodagain":"0",
"rstbr":"50",
"remdmode":"0",
"colormax":"100",
"cagt":"20",
"g_pin":"7",
"w_lv":"1",
"c_pin":"24",
"notdisturb":"0",
"module":"CB2S",
"b_pin":"8",
"b_lv":"1",
"colorpfun":"0",
"cwmaxp":"100",
"dmod":"0",
"gmwr":"100",
"rgbt":"10",
"gmkg":"60",
"onoffmode":"1",
"brightmax":"100",
"w_{nc_tp":"0",
"ssid":"null",
"passwd":"null",
"md":"0",
"wfb64":"1",
"stat":"0",
"token":"null",
"region":"null",
"reg_key":"null",
"dns_prio":"0 }{uuid",
"psk_key":"yqt99PT7oZNcIRRd30xj3gbHO1T67rIcqGdFj",
"auth_key":"RiODoCgSS0BrNI0rCQQjA7b2eOHwiLX2",
"ap_ssid":"SmartLife",
"ap_passwd":"null",
"country_code":"EU",
"bt_mac":"null",
"bt_hid":"null",
"prod_test":"false",
"fac_pin":"ffyhi3mbqgceowhk }pin",
"wfct":"3",
"pwmhz":"1000",
"r_pin":"6",
"rsttemp":"0",
"category":"0505",
"gmkr":"80",
"defcolor":"c",
"defbright":"100",
"crc":"124"
Device configuration, as extracted from Tuya:
- LED Green (Channel 2) on P7
- LED Cool (Channel 4) on P24
- LED Blue (Channel 3) on P8
- PWM Frequency1000
- LED Red (Channel 1) on P6
Device seems to be using CB2S module, which is using BK7231N.
And the Tuya section starts, as usual, at 2023424
"vendor": "Action",
"bDetailed": "0",
"name": "LCS Smart Connect Ceiling Light",
"model": "3007213.2",
"chip": "BK7231N",
"board": "CB2S",
"flags": "1024",
"keywords": [
"LSC",
"Action",
"Lamp",
"Light"
"pins": {
"6": "PWM;1",
"7": "PWM;2",
"8": "PWM;3",
"24": "PWM;4",
"26": "PWM;5"
"command": "",
"image": "https://obrazki.elektroda.pl/6662126500_1708015562_org.jpg",
"wiki": "https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4036246.html"
