[Rozwiązano] Jak wybrać cichy wentylator 60x60 mm do Technics SA-AX7?
werde 02 Mar 2024 12:35 714 9
  • #1 20986843
    werde
    Poziom 4  
    Ocena: 54
    Mimo, że temat dotyczy chłodzenia końcówki mocy wzmacniacza, zakładam post w dziale komputery, bo tu wykorzystanie wentylatorów jest znacznie szersze niż w dziedzinie audio. Wzmacniacz to Technics SA-AX7 i jego chłodzenie jest mało wydajne. Podobno to wada konstrukcyjna tego sprzętu.
    Dlatego chcę dodać wentylator skierowany bezpośrednio na radiator końcówki mocy.
    I tu prośba o pomoc w wyborze wentylatora. Przeczytałem dane techniczne dziesiątek wentylatorów > łożysko kulkowe, łożysko ślizgowe, poziom hałasu 13dB albo 27dB, wydajność duża lub mniejsza itd. Później czytam komentarze kupujących i te dane raz się potwierdzają, innym razem nie.
    Dlatego zwracam się do kolegów, którzy mają praktyczną wiedzę w tym temacie, z prośbą o wybór odpowiedniego wentylatora.
    Podaję konieczne parametry : 60x60 mm , grubość max 15 mm ale najlepiej 10 mm, zasilanie 5 do 12 V/DC. Przede wszystkim CICHA PRACA.
    No i cena – nie porażająca.
  • #2 20986904
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 933
    A nie było by lepszym rozwiązaniem, aby w dalszym siągu system chłodzenia był pasywny?
    Po prostu mam na myśli wymianę radiatorów na inne, lepsze.
    Bo te oryginalne to takie jakieś dziwne.
    Wyglądają jakby sztucznie miały doprawione, przykręcone, może nawet przynitowane dodatkowe powierzchnie w postaci blaszek.
    Ja po prostu spróbował bym poszukać innego, bardziej sprawnego (bardziej masywnego) radiatora, mógł by być z aluminium.
    Ale prawdopodobnie miedziany byłby o wiele lepszy, bardziej sprawniejszy.
    No i wtedy odpadła by kwestia hałasu, szumu wentylatora.
  • #3 20986959
    pikarel
    Ocena: 1826
    werde napisał:
    (...) Wzmacniacz to Technics SA-AX7 i jego chłodzenie jest mało wydajne. Podobno to wada konstrukcyjna tego sprzętu. (...)
    Opisz objawy tej "podobno wady konstrukcyjnej" w pracy twojego wzmacniacza.
    Sądzę jednak, że jeśli pytasz, jaki wentylator jest lepszy i dlaczego, to naczytałeś się "opinii" tych z rodzaju: nie znam się, więc się wypowiem - i zacząłeś działać.
    Jeśli wzmacniacz się przegrzewa, to oznacza, ze powietrze nie ma odpowiedniej cyrkulacji, np. wzmacniacz jest w ciasnej półce lub w pobliżu innego urządzenia wydzielającego dużo ciepła.
    Poza tym; sprzęt ma 10 lat, więc może wymagać przeglądu systemu chłodzenia; kurz, zaschnięte pasty.
  • #5 20989084
    pikarel
    Ocena: 1826
    "Autoryzowany" nie podał ci modelu jedynie słusznego wentylatora?
    Możesz podać, gdzie jest taki punkt?
  • #6 20989243
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8203
    Czy możesz podać model aktualnego wentylatora? Ma on jakieś oznaczenie?
    Oprócz wymiarów warto sprawdzić jaki przepływ powietrza powinien generować (w końcu ma za zadanie chłodzić sprzęt, nie jest to dekoracja, więc taki parametr jest istotny) i na jakie jest napięcie zasilania. Piszesz, że szukasz na 5V/12V DC, jeśli chcesz podmieniać bez żadnych kombinacji to też warto by było ustalić, na jakie napięcie jest oryginał. Chyba że planujesz własne zasilanie i sterowanie tam robić.
  • #7 20993329
    werde
    Poziom 4  
    Ocena: 54
    Tak. Dodatkowy wentylator będzie zasilany z listwy master/ slave. Master - wzmacniacz. Po właczeniu uruchomi się slave - zasilacz wentylatora. Wszystko po to, aby nie ingerować w układ wzmacniacza. Wentylator oryginalny wzmacniacza - zostaje. Mój dodatkowy będzie miał taki przepływ jaki jest konieczny do utrzymania końcówki w odpowiedniej temperaturze. Eksperymenty. Piszę 5V lub 12 V , bo nie 24 DC ani 230 AC
  • #8 20993395
    dt1
    Ocena: 8203
    https://allegro.pl/oferta/wentylator-gelid-60x60x15-mm-fn-sx06-32-13770555338
    https://allegro.pl/oferta/wentylator-silentiumpc-zephyr-60x60x15mm-cichy-c-15202641941
    https://allegro.pl/oferta/wentylator-osiowy-12vdc-60x60x15mm-ha60151v4-a99-a-14013708403
    Z tych bym wybierał.
    Pierwszy z nich przy 12V obraca się 3200 RPM generując 16 cf/m przepływu powietrza przy 24 dB(A).
    Drugi jest cichszy i mniej wydajny - przy 12V 2500RPM, 10 cf/m, 18 dB(A)
    Trzeci przy 12V obraca się 2200 RPM i generuje przeciąg 21.5 cf/m przy 14.5 dB(A).
    Jak dla mnie trzeci jest najlepszym wyborem, można go minimalnie skręcić jeszcze, jeśli będzie za głośny, ze względu na konstrukcję samego śmigła jest dość wydajny. No i Sunon to dobra firma (dużo wentylatorów lapotopowych na pierwszy montaż robią, a także wentylatory przemysłowe).
✨ Dyskusja dotyczy wyboru cichego wentylatora 60x60 mm do dodatkowego chłodzenia radiatora końcówki mocy wzmacniacza Technics SA-AX7, którego oryginalne chłodzenie jest niewystarczające. Wzmacniacz ma oryginalny wentylator, który pozostaje, a dodatkowy ma być zasilany napięciem 5-12 V DC z listwy master/slave, aby nie ingerować w konstrukcję urządzenia. Poruszono alternatywę pasywnego chłodzenia poprzez wymianę radiatora na bardziej masywny, najlepiej miedziany, co wyeliminowałoby hałas wentylatora. Jednak autor potwierdził, że ingerencja w konstrukcję jest wykluczona, a przegląd chłodzenia i wymiana pasty termoprzewodzącej zostały wykonane. Wskazano na konieczność dobrania wentylatora o odpowiednim przepływie powietrza i niskim poziomie hałasu. Zaproponowano trzy modele wentylatorów 60x60x15 mm: Gelid FN-SX06-32 (3200 RPM, 16 CFM, 24 dB(A)), SilentiumPC Zephyr (2500 RPM, 10 CFM, 18 dB(A)) oraz Sunon HA60151V4-A99-A (2200 RPM, 21.5 CFM, 14.5 dB(A)). Najlepszym wyborem uznano model Sunon ze względu na niski poziom hałasu i wysoką wydajność. Wentylator został ostatecznie zainstalowany.
