Czy można przekształcić UPS komputerowy w przetwornicę samochodową?
MikroPstryczek 25 Kwi 2024 10:46 363 9
  • #1 21059444
    MikroPstryczek
    Ocena: 22
    Witam, mam szalony pomysł. Czy gdybym wziął UPS od komputera i wywalił baterię z niej, a w jej miejsce podłączył zasilanie 12 V-14,4 V z instalacji elektrycznej auta, tobym uzyskał przetwornicę napięcia? Przeważnie mają około 350 W, co by w zupełności wystarczyło do bezpiecznego uruchomienia laptopa. Podejrzewam, że sinus także tam jest normalny, gdyż od kilku lat używam i ani monitor, ani komputer nie szwankują. Koszt używanego starszego UPS jest nie wielki względem tego, co by trzeba było zapłacić za przetwornicę.
  • #3 21059485
    LEDówki
    Ocena: 2545
    I po co wywalać z uPS baterię akumulatorów? Jeśli ma ona napięcie znamionowe 12V, to wystarczy podłączyć ją do instalacji samochodowej i będzie zasilanie i z samochodu i z baterii UPS. Jest tylko jedno ALE - nie każdy UPS jest zdolny do ciągłej pracy. Namęczysz się, zrobisz próbę a on się zwyczajnie przegrzeje. Czy będzie zdolny do ciągłej pracy z mocą niższą niż znamionowa, to już musisz sam znaleźć lub sprawdzić doświadczalnie.
    Z przetwornicą jest prościej, bo z założenia ma działać z zasilaniem zewnętrznym, a jak sobie rozwiążesz ładowarkę baterii i jaką baterię podłączysz to już Twoja sprawa i pole do popisu w znajdowaniu informacji i ich wykorzystaniu.
  • #4 21059507
    mam_pytanie
    Poziom 30  
    Ocena: 255
    Tanie UPS-y dają na wyjściu prostokąt, który nie zawsze osiąga 300 V z haczykiem. Stąd niektóre ładowarki mogą nie rozpoznawać poprawnie obecności zasilania.
    Druga sprawa, że nie wszystkie UPS-y wystartują na zasilaniu z akumulatora. Niektóre do startu wymagają obecności napięcia sieci i jego zaniku.
    Trzecia wreszcie - są urządzenia, które mają zaprogramowany maksymalny czas pracy bateryjnej, po którym się wyłączają, nawet jeśli napięcie akumulatora jest w normie.
  • #5 21059518
    LEDówki
    Ocena: 2545
    Start bez napięcia sieci bywa nazywany przez sprzedawców "cold start".
  • #6 21059571
    acctr
    Ocena: 2015
    Teoretycznie to jest możliwe. Ale mało efektywne bo laptop potrzebuje około 19 V, akumulator ma 12 V na zaciskach aUPS i przetwornica niepotrzebnie pracują z napięciami powyżej 230V. Tutaj przydałaby się przetwornica step-up 12V -> 19V.
    Zanim zabierzesz się za modyfikacje, podłącz ten laptop na dłużej do UPS i przetestuj czy taka praca "off-grid" jest możliwa.
  • #7 21059748
    MikroPstryczek
    Ocena: 22
    https://ntii.pl/przetwornice-step-up/837-prze...a-12v-11-16v-do-19v-10a-step-up-5905249870245
    Byś może z tego ma szanse laptop ruszyć lub przynajmniej ładować baterie. Mam nadzieję, że wtyk prosty nie ma jakiejś detekcji zasilacza itp
  • #8 21059774
    LEDówki
    Ocena: 2545
    Do tej pory przy detekcji zasilacza a właściwie przy braku informacji o zasilaczu laptop zakładał, że zasilacz ma najmniejszą dostępną moc dla danego modelu laptopa. Laptop powinien zadziałać i co najwyżej ograniczy moc układów albo nie będzie ładował baterii. Można to zmienić zmieniając schemat zasilania na "bateryjny", wtedy laptop trochę spowalnia by wydłużyć czas działania na baterii. Skoro jest zasilacz sieciowy, to powinno wystarczyć energii dla laptopa i baterii.
  • #9 21059814
    kkknc
    Ocena: 6636
    Pomysł z gatunku bez sensu. Konwerterować napięcie 12 v na 230 pierwsza strata. A potem z 230 na 19 v najczęściej do laptopa druga strata. Suma strat pewnie 50%. Kup zasilacz na 12V do tego laptopa. Lub po prostu jak przetwornica step up.
  • #10 21059879
    balonika3
    Ocena: 3661
    Też się zastanawiam, po co wyważać otwarte drzwi, skoro są samochodowe zasilacze do laptopów.
✨ Użytkownik rozważa przekształcenie UPS-a komputerowego w przetwornicę samochodową, podłączając zasilanie 12V-14,4V z instalacji elektrycznej auta zamiast baterii. W odpowiedziach podkreślono, że modyfikacja jest teoretycznie możliwa, ale może być nieefektywna, ponieważ laptop wymaga napięcia 19V. Zauważono, że nie wszystkie UPS-y są przystosowane do pracy bez zasilania sieciowego, a ich wydajność może być ograniczona. Zamiast tego, sugerowano użycie przetwornic step-up lub dedykowanych zasilaczy samochodowych do laptopów, co byłoby bardziej efektywne i mniej skomplikowane.
