CODEGEN 300W Rev.CG13 obciążenie linii +3,3V powyżej 0,35A
wojciechm 06 Gru 2005 12:02 1596 11
  • #1 2058440
    wojciechm
    Zasilacz po zwarciu zielonego przewodu z czarnym daje wszystkie napięcia prawidłowo.
    Po umieszczeniu go w komputerze wentylator rusza na około 1 sekundę i koniec.
    Zasilacz nie staruje.
    Poprawiłem TONI_2003
  • #2 2058636
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    Jak sie to ma gdy wsadzisz go do innego komputera, albo inny zasilacz do swojego?
  • #3 2058661
    wojciechm
    Inny zasilacz na tej płycie działa dobrze.
  • #4 2058663
    wiesniak
    Ocena: 52
    Podaj resztę sprzętu. czy odpalałeś ten zasilacz z jakimś obciążeniem?
    Jeśli nie, to obciąż go czymś i wtedy spróbuj.
  • #5 2061925
    wojciechm
    Przy obciążeniu wyjścia +3,3V powyżej 0,35A zasilacz się wyłącza.
  • #6 2062003
    ivorpl
    Ocena: 44
    Witam, zasilacz do naprawy i tyle, albo do wyrzucenia na śmietnik :) te CODEGENy to cienki sprzęt, radzę kupić coś lepszego, choćby modecom'a.
  • #7 2062176
    tzok
    Ocena: 6536
    Naprawiać raczej nie warto ale są gorsze...
    Sprawdź czy wyłącza się tylko po obciążeniu linii 3.3V czy inych (zwłaszcza 5V) też.
  • #8 2062338
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    ivorpl :arrow:
    Talibańczyk :arrow:
    O których CODEGENACH mówicie :?:
    Jest ich co niemiara.
    Fakt, że się wyłącza już o czymś świadczy.
    Za takie uwagi należałoby się dać po "żółtku".
    Faktem jest, że zasilacz jest uszkodzony. Właśnie z tą samą usterką mi się trafił RUBIKON (ta sama stajnia). Niestety, jeszcze się za niego nie brałem. Z ciekawości wkrótce wezmę go "w obroty".
  • #9 2063035
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3824
    ... kolego wojciechm podaj rev. płytki zasilacza (pisze pod spodem) oraz na jakim elemencie masz to napięcie +3,3V robione jeśli jest na mosfecie to sprawdź sterowaną diodę zenera TL431 (jak mały tranzystorek wygląd) musi mieć na nodze nr. 1 =+2,5V (dokładnie)
  • #10 2064903
    wojciechm
    Płytka Rev.CG13
    Napięcia na TL431: +2,48V; 0; +3,6V
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3824
    ... w takim razie masz takie wyjścia :
    1.podmienić tranzystor masz tam 40N03P ,
    2. przewinąć cewkę (L2 lub L5 nie pamiętam)
    3.podmienić trafko T1
  • #12 2067948
    wojciechm
    Dzięki za podpowiedz TONI_2003.
    Pomogła wymiana tranzystora 40N03P.
    Temat uważam za zamknięty.
✨ Zasilacz CODEGEN 300W Rev.CG13 po zwarciu zielonego przewodu z czarnym generuje prawidłowe napięcia na stole testowym, jednak po podłączeniu do komputera wentylator uruchamia się na około sekundę i zasilacz się wyłącza. Inny zasilacz działa poprawnie na tej samej płycie głównej. Problem pojawia się przy obciążeniu linii +3,3V powyżej 0,35A, co powoduje wyłączenie zasilacza. Zalecenia obejmowały sprawdzenie obciążenia innych linii, jednak problem dotyczył głównie linii 3,3V. Wskazano na konieczność naprawy lub wymiany zasilacza, gdyż modele CODEGEN są uważane za niskiej jakości. Wskazano także na elementy do sprawdzenia i wymiany: tranzystor 40N03P, cewkę (L2 lub L5) oraz transformator T1. Pomogła wymiana tranzystora 40N03P, co rozwiązało problem z uruchomieniem zasilacza.
