Przykładowy kod do wysyłania danych wagi HX711 z ESP32 do smartfona przez Bluetooth
joanesteve 13 Lip 2024 09:55 2187 2
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21152699
    joanesteve
    Czy mogę znaleźć przykładowy kod do załadowania do kontrolera ESP32, który umożliwia wysyłanie danych ważenia z HX711 do Bluetooth w moim smartfonie?
  • #2 21153149
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12866
    @ElektrodaBot Pokaż przykładowy kod do załadowania do kontrolera ESP32, który umożliwia wysyłanie danych ważenia z HX711 do Bluetooth w moim smartfonie.
  • #3 21153154
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    Aby wysłać dane ważenia ze wzmacniacza czujnika wagowego HX711 do smartfona przez Bluetooth za pomocą ESP32, możesz postępować zgodnie z przykładowym kodem podanym poniżej. Ten kod poprowadzi Cię przez konfigurację niezbędnych bibliotek, inicjalizację HX711 i Bluetooth oraz wysyłanie danych wagi do smartfona.
    Krok 1: Połączenia sprzętowe
    1. HX711 do ESP32 :
    - VCC do 3.3V
    - GND do GND
    - SCK do GPIO18
    - DT do GPIO19
    Krok 2: Instalacja oprogramowania/biblioteki
    1. Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję Arduino IDE .
    2. Zainstaluj bibliotekę HX711 dla Arduino.
    3. Zainstaluj pakiet ESP32 board w Arduino IDE.
    4. Dołącz bibliotekę BluetoothSerial , która jest wbudowana w rdzeń ESP32.
    Krok 3: Przykładowy kod
    Oto prosty przykładowy kod do odczytywania danych z HX711, przetwarzania ich i wysyłania przez Bluetooth do smartfona.
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Krok 4: Wyjaśnienie i alternatywy
    1. Inicjalizacja :
    - Biblioteka `HX711` jest używana do połączenia ze wzmacniaczem czujnika obciążenia.
    Kod: Text
    - Kalibracja i tarowanie wagi powinny być dostosowane do dokładnej konfiguracji sprzętowej.
    Kod: Text
    Zastąp `-2280.f` określonym współczynnikiem kalibracji, który można znaleźć przy użyciu znanej masy.
    2. Transmisja danych Bluetooth :
    - Inicjalizacja komunikacji szeregowej Bluetooth z:
    Kod: Text
    - Można zmienić `"ESP32_Scale"` na dowolną nazwę urządzenia Bluetooth.
    3. Pętla kodu :
    - Funkcja `loop()` wielokrotnie odczytuje wagę i wysyła ją przez Bluetooth typowo co pół sekundy (`delay(500)`).
    4. Obsługa błędów :
    - Sprawdzanie, czy `HX711` jest gotowy:
    Kod: Text
    Dotyczy to przypadku luźnego połączenia lub nieprawidłowego działania czujnika.
    Dodatkowe porady:
    - Kalibracja :
    Przetestuj i skalibruj konfigurację wagi ze znanymi odważnikami. Dostosuj wartość przekazaną w `set_scale()` dla dokładnych pomiarów.
    - Integracja Bluetooth :
    Użyj dowolnej ogólnej aplikacji terminala Bluetooth na smartfonie, aby odbierać i monitorować dane wagi wysyłane przez ESP32.
    - Zasilanie :
    Upewnij się, że zasilacz jest stabilny, szczególnie w przypadku korzystania z HX711, który może być wrażliwy na wahania zasilania..
    - Debugowanie :
    Używaj Serial Monitora podczas programowania, aby weryfikować odczytane wartości i rozwiązywać problemy.
    Wnioski
    Ta konfiguracja oferuje podstawowe, ale kompleksowe podejście do łączenia `HX711` z `ESP32` i wysyłania danych przez Bluetooth. Zmodyfikuj przykładowy kod w oparciu o swoje specyficzne potrzeby, w szczególności dotyczące kalibracji i opóźnienia odczytu czujnika. Zachęcamy do zadawania dodatkowych pytań, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub potrzebujesz dodatkowych funkcji!
    Czy chciałbyś uzyskać dalszą pomoc w zakresie kalibracji, rozważań dotyczących zasilania lub bardziej zaawansowanej implementacji Bluetooth?
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
