Zmywarka Bosch SMS50D48EU - świeci kranik, brak reakcji przycisków, brak wody
fej 07 Sie 2024 19:54 744 12
  • #1 21183510
    fej
    Ocena: 3
    Zmywarka Bosch E-Nr.: SMS50D48EU
    Proszę o pomoc w naprawie. Po włączeniu świeci się tylko kranik i nie działają żadne przyciski, wyłączyć ją mogę jedynie przez wyciagnięcie wtyczki z gniazdka. Pompka odpływu zaczyna działać a po jakimś czasie wyłącza się i słychać pyknięcie ale woda nie napływa.
    Od czego zacząć ?
  • #3 21183611
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6920
    Mało informacji, dużo możliwości.
    Te zmywarki z wielu różnych przyczyn przerywają pracę, twoja bodaj jest bez wyświetlacza ?
    Zrób krótki filmik kontrolek na panelu jak to się dzieje, może tak będzie łatwiej coś wydumać.
  • #4 21183624
    fej
    Ocena: 3
    Zawór odkręciłem i przeczyściłem sitka, ale jak sprawdzić sam zawór?
    • Zmywarka Bosch SMS50D48EU - świeci kranik, brak reakcji przycisków, brak wody 20240807_210756.jpg (1.7 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21183628
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6920
    fej napisał:
    ale jak sprawdzić sam zawór ?
    Mierzy się opornośc cewki i ew sprawdza czy "buczy" jeśli cewka jest ok, ale zostawił bym go na później.
    Prędzej bedzie problem z pompą myjącą lub zaworem płaszcza
  • #6 21183664
    fej
    Ocena: 3
    Sprawdzę cewkę, a gdzie jest pompa myjąca i zawór płaszcza i jak się do niej dostać?
    Dodam jeszcze, że pompa wypompowująca załącza się ponownie po jakimś czasie.
    Załączam filmik i zdjęcie lewej strony oraz przodu.
    • 20240807_214319.mp4 (68.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SMS50D48EU - świeci kranik, brak reakcji przycisków, brak wody 20240807_212921.jpg (2.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SMS50D48EU - świeci kranik, brak reakcji przycisków, brak wody 20240806_195017.jpg (1.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 21183708
    fej
    Ocena: 3
    Dziękuję za rysunki. Zapoznam się z nimi na spokojnie i zgodnie z sugestią będę sprawdzał wskazane elementy. Czy mógłbyś zaznaczyć na zdjęciu ten zawór?
  • #10 21184866
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6920
    Masz wersję bieda edition, jest mały płaszcz przepływowy, więc u Ciebie zaworu nie ma. W sumie to nawet plus, bo jedno mniej do psucia się. Pompogrzałka jest pod komorą zmywania, widoczna po zdjęciu prawego boku.
  • #11 21185757
    fej
    Ocena: 3
    Dziękuję za informację, z której strony można dostać się do pompy. Na razie sprawdziłem cewkę w aqua stop i jest dobra, ma ok. 4 omy. Zdjąłem też płaszcz i go przeczyściłem wodą z octem. Za płaszczem na dole widzę pojemnik, w którym jest sól z prawej strony, a z lewej wydaje mi się, że jest spora ilość zanieczyszczeń (widać na zdjęciach). Chciałbym go wyjąć i przeczyścić, ale nie wiem, jak można dostać się do niego i czy warto to robić? Może ktoś podpowie? Pompa myjąca będzie następnym etapem.
    Dodam jeszcze, że w płaszczu wodnym zauważyłem, że jest tam chyba przepływomierz w wykonaniu minimalistycznym: kontaktron kółko (załączam zdjęcia). Zmierzyłem rezystancję przed i po dotknięciu magnesem i w obu przypadkach jest zwarcie, chociaż słychać przełączenie. To jest chyba usterka i trzeba wymienić kontaktron, ale nie wiem, jak go wyjąć, boję się, że połamię plastiki. Może ktoś już to robił i podpowie.
    • Zmywarka Bosch SMS50D48EU - świeci kranik, brak reakcji przycisków, brak wody 20240809_195546.jpg (1.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SMS50D48EU - świeci kranik, brak reakcji przycisków, brak wody 20240809_194914.jpg (951 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SMS50D48EU - świeci kranik, brak reakcji przycisków, brak wody 20240809_194922.jpg (924.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SMS50D48EU - świeci kranik, brak reakcji przycisków, brak wody 20240809_195538.jpg (1.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SMS50D48EU - świeci kranik, brak reakcji przycisków, brak wody 20240809_192215.jpg (1.63 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SMS50D48EU - świeci kranik, brak reakcji przycisków, brak wody 20240809_192138.jpg (1.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SMS50D48EU - świeci kranik, brak reakcji przycisków, brak wody 20240809_192132.jpg (1.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SMS50D48EU - świeci kranik, brak reakcji przycisków, brak wody 20240809_192148.jpg (2.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 21185970
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6920
    Kontaktron nie wyda dwięków. Trzeba delikatnie dmuchnąć w dopływ, tak by wiatraczej po mału się obracał i w tym momencie mierzyć, czy działa.
  • #13 21209747
    fej
    Ocena: 3
    Zmywarka już działa, trochę to trwało. Wykonałem następujące czynności (może komuś się przyda):
    Dla pewności wymieniłem płytkę z kontaktronem na nową, przepłukałem i wyczyściłem płaszcz wodny – nie naprawiło to zmywarki (plastik zabezpieczający płytkę z kontaktronem po prostu trzeba odgiąć na tyle, aby wyjąć płytkę). Następnie, zgodnie z sugestią, zdjąłem prawy bok i wyjąłem pompo grzałkę, a wcześniej panel z elektroniką. Okazało się, że spód zmywarki był mocno zanieczyszczony przez myszy, które przy okazji zniszczyły ok. 1/3 pływaka styropianowego zabezpieczającego przed zalaniem zmywarki oraz pogryzły izolację na niektórych przewodach (żyły w przewodach ocalały). Zdemontowałem spód zmywarki (zmywarka w pozycji do góry nogami) i dokładnie go oczyściłem, zakupiłem sprawny pływak (używany). Pompo grzałka okazała się sprawna, pomiar grzałki: ok. 20 Ω, pomiar termorezystorów 2 x po ok. 10 kΩ, pomiar silnika trójfazowego 3 x ok. 50 Ω, minimalne luzy na wale silnika. Przy składaniu pompy uszkodziłem oring, wciskanie na siłę grzałki uszkodziło go i musiałem wymienić na inną część z takim oringiem. Pomogło mi lekkie oszlifowanie rantu grzałki i lekkie posmarowanie żelem do kąpieli. Opaska zaciskowa do pompy o rozmiarze ok. 26-36/9 mm założona ok. 0,5 cm od zakończenia rurki.
    Po złożeniu całości zmywarka działa prawidłowo. Został jedynie jeden mankament, oderwał się uchwyt ramienia górnego spryskiwacza. Zmywarka działa bez tego, ale dobrze by było go jakoś przymocować, myślałem o przykręceniu go jakimś małym wkrętem.
    Dziękuję wszystkim za pomoc i zamykam temat.
✨ Zmywarka Bosch SMS50D48EU nie reaguje na przyciski, a na panelu świeci się tylko ikona kranika, co sugeruje problem z dopływem wody. Użytkownik sprawdził zawór dopływowy, cewkę oraz płaszcz wodny, a także zauważył zanieczyszczenia w pojemniku na sól. W trakcie diagnozy podano różne sugestie, takie jak sprawdzenie oporności cewki, pompy myjącej oraz zaworu płaszcza. Użytkownik wymienił płytkę z kontaktronem, oczyścił płaszcz wodny oraz zdemontował spód zmywarki, co ujawniło zniszczenia spowodowane przez gryzonie. Po wykonaniu tych czynności zmywarka zaczęła działać.
