Witam, mam ogormny problem z pompa hydroforową.
Od początku: po 5 latach uszkodził mi się silnik w hydroforze AL-KO (pompa+zbiornik 17L), nie opłacalna była naprawa. Postanowiłem zakupić samą pompę hydroforową Omnigea 1300 HMI INOX wraz z sterwonikiem BRIO SK13 i tu zaczęły mi się problemy. Otóż po odpowietrzeniu pompy, ładnie zasysa wodę ciśnienie ok 4,5-5bar i tak trzyma tak długo jak potrzebuję. Gdy zakręcam kran i pozostawiam na noc, pompa się zapowietrza albo słup wody opada zapowietrzając pompę. Na manometrze Brio ciśnienie jest utrzymane, ale poniżej pod zaworem zwrotnym sterownika pompa jest zapowietrzona. Układ wygląda jak na schemacie poniżej. Igła wbita na ok 12m, lustro wody na kilku metrach, na rurze w pomieszczeniu jest najpierw zawór zwrotny, następnie filtr, kolanko, zawór kulowy i pompa - to wszystko na odcinku ok 40cm. Ostatnio nawet kolega hydraulik przyjechał wszystko połączyć na nowo - uszczelnić. Ciągle to samo się dzieje. Nie mam pojęcia już którędy może się dostawać powietrze. Pompa wygląda na szczelną, gdyż nie mam żadnych wycieków, jedynie po skończonej pracy jest cała spocona, ale to raczej kondensacja.
Zastanawiam się czy wcześniej też tak miałem, ale przez to że miałem hydrofor ze zbiornikiem (w zbiorniku membrana) to tego noe odczuwałem. Zastnawiam się czy nie dołożyć do pompy też taki zbiornik 20L z membraną, tylko boję się że pójdę w koszty a nic to nie da.
Woda używana jedynie do podlewania ogrodu.
Prośba o pomoc, ewentualnie czy może mi ktoś polecić jakiegoś specjalistę z okolic Pszczyny.
