Automatyczny przełącznik stringu PV zależny od napięcia lub czasu, max 400V DC, 8A
Dariusz21 17 Wrz 2024 12:33 1557 20
  • #1 21229410
    Dariusz21
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Potrzebuje automatyczny (zależny od napięcia) lub czasowy przełączany po wifi przełącznik stringu do małej instalacji PV (jednofazowej). Nie chciałbym zakładać na razie całej drugiej instalacji wiec wymyśliłem sobie pomysł z przełączaniem stingu zależnie od pory dnia. Czyli od rana do 10.00 chodziłby sobie string na panelach w kierunku wschodnim później od danej godziny załączałbym sobie tylko południe. Pomysł taki bo od rana budynek zasłania zupełnie panele położone w kierunku południowym :) - po prostu brak słońca od strony wschodniej... Ktoś może polecić mi coś takiego? Napięcie na danym stringu to max 400V DC, do 8 amper. Max na danym kierunku to będzie 3KW (obecnie mam tylko 2.35KW). Falownik jedno fazowy, jeden string, Sofarsolar ..
  • #2 21229519
    MichałS
    Ocena: 681
    Pomysł ciekawy ale rozwiązanie wcale nie należy do łatwych. Zwykły przekaźnik nawet przewymiarowany nie nada się do DC 400V.
  • #4 21230214
    sisko
    Ocena: 537
    @maverick73 Nie proponuj rozwiązań które się nie sprawdzą i są niebezpieczne. Szczególnie w wykonaniu laika. Z Twojego tematu link.
    @Dariusz21 Dla falownika jednofazowego, dopuszczalna moc zainstalowanych paneli, to max 3,68 kWp.
  • #5 21230236
  • #6 21230246
    sisko
    Ocena: 537
    Tylko zabawa narzędziami przez laika, może skończyć się bardzo źle.
  • #7 21230519
    Dariusz21
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    >>21230246 Spokojnie Ojca mam emerytowanego elektryka ale pytam bo z racji wieku nie zna się już na automatyce ale z samym podłączeniem żeby było bezpiecznie zapewne pomoże ...
  • #8 21230538
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 487
    To spytaj się Ojca, jak się rozłącza napięcia stałe (DC) o wartości 400V jak odpowie, że bez problemu np. stycznikiem to ten tego... ;)
    sigwa18
    Ocena: 3326
    Tak dla zobrazowania problemu.
  • #10 21230574
    sisko
    Ocena: 537
    >>21230519
    Rozwiązanie które proponuje @maverick73 jest złe. Włącznie z propozycją SSR-a 400V, gdzie napięcie instalacji może osiągnąć 400V.
    Połączenie dwóch stringów, wschód i południe. Można rozwiązać w dużo prostszy i bezpieczniejszy sposób.
    Przypominam. Zgodnie z przepisami, dla falownika jednofazowego, można zainstalować maksymalnie 3,68 kWp mocy paneli.
    MichałS
    Ocena: 681
    OK, taki stycznik za 1500 jak najbardziej, ale nie zwykły SSR który nawet w stanie wyłączonym potrafi przepuszczać kilka mA.
  • #13 21230735
    Dariusz21
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Czyli z tego co widzę prościej będzie postawić po prostu cała nową wschodnią instalację na innej fazie :)
    Tak wiem że instalacja do max 3.68KW przy falowniku jednofazowym...
    Ale jeżeli są np. panele na jednym stringu o mocy 3KW i drugi string 3 KW na przełączniku (jedna faza) to może być tak czy też to nie jest zgodne z przepisami (zawsze chodzi max 3kw)? Stringi nie będą pracowały równocześnie.. Ciekawe czy coś takiego można by zgłosić do energetyki czy wtedy zgłaszamy po prostu jako 3KW:( ? Dla nich nie ma to żadnej równicy poza tym że ja mam większą produkcję dzienną/roczną no i prąd oczywiście z rana...
    Czy w ogóle nie może być coś takiego oficjalnie zrobione?? Pomijam już samo rozwiązanie że przełączanie jest ryzykowne i wymaga profesjonalnego osprzętu...
  • #15 21275562
    immax
    Ocena: 5
    Czemu mówicie, że SSR jest rozwiązaniem niebezpiecznym?
    Moc dla falownika jednofazowego to 3,6kW to prawda a dla falownika 3 fazowego nie ma ograniczeń bo można wrzucić po 6kw na fazę przy 3 fazach.
  • #16 21275785
    tomleszno
    Ocena: 61
    Może wystarczyłoby podłączyć drugi string równolegle (przez diody). Ważne żeby napięcia z poszczególnych stringów były mniej więcej równe. Często tak się robi w instalacjach wschód - zachód
  • #17 21277008
    immax
    Ocena: 5
    No tak, ale w ten sposób nie przełączysz stringów między falownikiem ongrid a offgrid.
  • #18 21277325
    MichałS
    Ocena: 681
    Wg definicji bezpieczeństwa nie zapewnia trwałej przerwy w obwodzie. Inaczej mówiąc nawet jak jest wyłączony to istnieje ryzyko przebicia/przewodzenia.
    SSR w części wykonawczej mają tranzystor (te DC) albo triaka (wersja AC). Półprzewodniki są zawodne i przy ważnych obwodach SSR trzeba dobezpieczyć np. rozłącznikiem mechanicznym.
  • #19 21277539
    immax
    Ocena: 5
    Właśnie myślę o takim rozwiązaniu SSR na co dzień, mechaniczne w przypadkach prac serwisowych.
  • #20 21278010
    tomleszno
    Ocena: 61
    >>21277008
    Autor nie pisze o przełączaniu pomiędzy on-grid a off-grid. Z drugiej strony nic nie szkodzi żeby zasilać z jednego stringu dwa falowniki. Można wykorzystać jakiś kontroler napięcia na baterii i podać na kontakt falownika (większość takie ma albo on/off albo kilka stopni mocy)
  • #21 21283406
    hupo
    Ocena: 23
    Wspomniano że jest instalacja trójfazowa. Co stoi na przeszkodzie aby użyć falownik trójfazowy z dwoma wejściami MPPT? Używane są w cenie takiego super kosmicznego stycznika DC. No chyba że czegoś nie rozumiem w tym temacie.
✨ Użytkownik poszukuje automatycznego przełącznika stringu PV, który działałby w zależności od napięcia lub czasu, z maksymalnym napięciem 400V DC i prądem do 8A, dla jednofazowej instalacji PV. Propozycje obejmują użycie inteligentnych gniazdek oraz SSR (Solid State Relay), jednak pojawiają się obawy dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Użytkownicy podkreślają, że dla falownika jednofazowego maksymalna moc paneli wynosi 3,68 kWp, a przełączanie stringów może być ryzykowne. Zasugerowano również użycie styczników DC, które są dostępne w Polimecie, jako bezpieczniejszą alternatywę. W dyskusji poruszono również kwestie związane z instalacjami trójfazowymi i możliwością użycia falowników z wieloma wejściami MPPT.
