Zakupiłem niedawno nowy HDD Toshibę P300 o pojemności 1TB i niestety mam z nim pewien problem, mianowicie ten dysk brzęczy. Owe brzęczenie nie występuje permanentnie, pojawia się losowo. Raz odpalę PC i jest cicho, drugi raz wita mnie brzęczenie, a jeszcze inny raz brzęczenie pojawia się już podczas pracy np. pół godziny od uruchomienia, tak więc reguły nie ma.
Obecnie w obudowie posiadam dwa dyski - wspomniany nowy 1TB i stary 500GB (też Toshiba z serii P300). Aby mieć pewność, że to z nowym jest problem, wymontowałem na pewien czas mniejszego kuzyna, no i źródłem brzęczenia jest nowy dysk, bo starszy sam nie wydaje takich dźwięków (i nigdy nie wydawał).
Próbowałem też kombinować ze śrubkami montażowymi, tj. dokręcać je mocniej lub słabiej, a nawet położyć dysk na tacce luzem bez śrub. Bez efektów.
Dodam, że brzęczenie jest podatne (jeśli mogę to tak nazwać) na... dotykanie przeze mnie elementów obudowy, tzn. brzęczenie nasila się bądź ustaje w zależności od naciskania na obudowę (czyli jak brzęczy i nacisnę obudowę to przestaje i na odwrót - jeśli nie brzęczy i nacisnę, to zaczyna). Podobnie ma się sytuacja, gdy dotknę kabel SATA podłączony do dysku - to również powoduje "dziwne" dźwięki identyczne jak na nagraniu poniżej.
Poniżej zamieszczam nagranie z pierwszego wariantu - słychać brzęczenie, a gdy nacisnę lekko klatkę na dyski (nie sam dysk), to dźwięk ustaje. Żeby coś usłyszeć z tego wideo trzeba dość mocno podkręcić głośniki. Niektóre ujęcia są skierowane w podłogę, bo chciałem wycelować mikrofonem w źródło dźwięku.
Dodatkowo zapodaję screeny z HD Tune oraz CrystalDiskInfo - może ktoś rozpozna po tych danych czy coś jest z tym dyskiem nie tak? Robiłem też test bad sectorów i takowych nie ma.
Nie wiem czy ten model jest jakiś wyjątkowo nadwrażliwy na wszystko dookoła, ale z żadnym HDD które miałem wcześniej takich ceregieli nie było.
