Peugeot 208 1.2 2020 - schemat obwodu 5-przewodowej sondy lambda P00D1
rwuhp 03 Sty 2025 20:32 1521 12
  • #1 21375581
    rwuhp
    Ocena: 128
    Witam, mam Peugeota 208 1.2 benzyna z 2020 roku i mam błąd podgrzewania 1 sondy lambda P00D1. Sonda była podmieniona i jest 100 procent sprawna. Podzieliłby się ktoś schematem obwodu 1 sondy? Jest ona 5-przewodowa szerokopasmowa. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 21376168
    rwuhp
    Ocena: 128
    Ja mam sterownik CMMEV56
    PINY sonda 4-86 komp
    3-115 komp ,pozostałe też mają przejscie sonda komputer.Po odpaleniu auta po minucie mam błąd P00D1 usterka grzałki sondy 1,w parametrach sonda ma 0v ,a jak zdejmę kostkę z sondy jest błąd P0031 też grzałki
  • #5 21378498
    rwuhp
    Ocena: 128
    Bezpieczniki są ok, w przewodach grzałki w kostce sondy jest +12 V, takie jak akumulator, napięcie -10,5 V w parametrach, kompie sonda nie reaguje, ma 0 mV. Może podeśle ktoś, gdzie są masy na sterowniku. Hm, albo padł sterownik.
  • #6 21378948
    melas
    Ocena: 690
    Raz wymieniałem VD56.1 ze względu na to że byłą lekko przegięta sonda, po wymianie sondy na nową po około 30-60 min jazdy łapała błąd mieszanka zbyt bogata.
    potem wymiana na jeszcze inną sondę tym razem z auta pewniaka i ta sama historia. Decyzja zapadła wymiana ecu i po temacie, Także jest taka możliwość
  • #7 21385971
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6435
    Do wtyczki starej, zmierz rez6stancje grzalki i podepnij rownolegle zarowke 12V zmierz wtedy czy nie ma plusa cxy masy na sondzie.
  • #8 21386143
    rwuhp
    Ocena: 128
    Kolego niby wszystko jest sonda podłożona z sprawnego auta w wtyczce jest +i- na grzałkę sondy ,kable sprawdzone żarówką 21W ,hm zamówiłem ECU silnika jak przyjdzie dam do przegrania i dam odpowiedz
  • #10 21406799
    rwuhp
    Ocena: 128
    Witam jednak padnięte ECU po wymianie wszystko jest ok.
  • #12 21408035
    rwuhp
    Ocena: 128
    Tak. Kolego ECU do wymiany ale sterownika nie dało się przegrać musiał być przelutowany procesor,ale i tak emulator nic by nie dał bo sonda i kable były dobre sam sterownik źle ją widział.
Użytkownik zgłosił problem z błędem P00D1 związanym z grzałką sondy lambda w Peugeocie 208 1.2 z 2020 roku. Po wymianie sondy na sprawną, błąd nadal występował. W dyskusji podano informacje o pinach wtyczek, konieczności sprawdzenia bezpieczników oraz możliwości uszkodzenia sterownika ECU. Użytkownicy sugerowali pomiar rezystancji grzałki oraz podłączenie żarówki do diagnostyki. Ostatecznie, po wymianie ECU, problem został rozwiązany, co potwierdziło wcześniejsze przypuszczenia o uszkodzeniu sterownika.
