Jakie kamery i sprzęt do monitoringu domu z możliwością zdalnego podglądu?
onimusza666 11 Sty 2025 07:32 9177 36
Jakie kamery i sprzęt są potrzebne do monitoringu domu z możliwością zdalnego podglądu?
Do prostego monitoringu domu wystarczą kamery IP z aplikacją producenta do podglądu zdalnego; możesz kupić pojedyncze kamery albo zestaw z rejestratorem, a wybór zależy głównie od budżetu [#21387508] Jako łatwe rozwiązanie ktoś polecił IMOU Bullet 3 5MPx: podłączasz ją do zasilania, konfigurujesz i oglądasz obraz z dowolnego miejsca w internecie [#21387496] Jeśli chcesz bardziej rozbudowany system, padła też propozycja BCS: na zewnątrz model obrotowy z kartą SD, dwukierunkową audio-łącznością, syreną, powiadomieniami PUSH/e-mail i śledzeniem osób [#21387522] Do zapisu obrazu sugerowano rejestrator z wbudowanym przełącznikiem, np. 8-portowy NVR, który zostawia zapas na przyszłą rozbudowę [#21387522]
  • #1 21387425
    onimusza666
    Ocena: 28
    Witam . czy ktoś miał by chęć wytłumaczyć dla mnie czyli dla laika w temacie elektroniki co bym musiał potrzebować do monitoringu domu - chciał bym mieć dwie kamery na zewnątrz budynki i dwie wewnątrz i żeby można było zdalnie obserwować co się na tym terenie dzieje :)
  • #2 21387496
    kloszi
    Ocena: 89
    Ja polecam IMOU Bullet 3 5MPx. Podpinasz do zasilania i konfigurujesz i działa. Oglądać możesz z każdego miejsca w internecie
  • #3 21387508
    bubu1769
    Ocena: 2375
    Zależy od budżetu.
    Można zamontować pojedyncze kamery IP albo jakiś zestaw z rejestratorem.
    Aktualnie chyba w większości przypadków jest możliwość zdalnego podglądu przez aplikację producenta.
  • #4 21387522
    techlock
    Ocena: 529
    Polecam BCS, na zewnątrz np. ten model
    https://bcs.pl/pl/5mpx/3466-bcs-b-sip154sr5l1-5904890708952.html?fast_search=fs
    Kamerka obrotowa z możliwością instalacji kart SD i dwukierunkowa łączność głosowa, słyszysz dźwięk i możesz mówić przez wbudowany głośnik, do tego syrena, którą możesz włączać po wykryci ruchu / osób w określonej strefie np.
    Powiadamianie w aplikacji PUSH i email o wykryciu zdarzenia.
    Śledzenie osób po wykryciu-kamerka podąża kadrem za osobą i dużo innych funkcji.
    Zoom optyczny x 4.
    Do wewnątrz w zależności od wielkości pomieszczeń, wybór duży.
    Do zapisu rejestrator z wbudowanym przełącznikiem.
    https://bcs.pl/pl/8-kanalowe/3245-bcs-b-nvr0801-8p20-5904890707382.html
    8 portowy na wypadek chęci rozbudowy o kolejne kamery
  • #5 21389185
    sosarek
    Ocena: 15542
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #6 21390334
    onimusza666
    Ocena: 28
    Koledzy na necie widziałem kamerkę wewnętrzną Gembrid tsl-cam-wrhd-1 którą wkręca się w oprawkę żarówki - czy mam rozumieć że ona z tej oprawki pobiera prąd do działania? i zarazem zastępuje żarówkę?
  • #7 21390339
    techlock
    Ocena: 529
    Tak, pobiera prąd z oprawy.
    Wkręcana w miejsce żarówki, nie zastępuje żarówki (nie jest żarówką jednocześnie, nie oświetla wnętrza tak jak żarówka).
    Ten model jedynie do oglądu pomieszczenia, jakość obrazu jak z kamerki laptopa.
  • #8 21390348
    onimusza666
    Ocena: 28
    Czyli najlepiej jak by żyrandol miał dwa gniazda , no i czy aby pobierała zasilanie to trzeba włączyć kontakt?
  • #9 21390353
    techlock
    Ocena: 529
    Tak, bez zasilania nie będzie działać.
  • #10 21390548
    onimusza666
    Ocena: 28
    To chyba lepsza taka na zasilacz
  • #11 21390659
    sosarek
    Ocena: 15542
    W #5 masz link według którego powinieneś uzupełnić swój post - bez tego można tylko wróżyć.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #12 21390965
    onimusza666
    Ocena: 28
    Chyba uderzę w kamerkę Imou bo akurat w pracy szef taką kiedyś kupił , ale wala się nie podłączona - jest to cały zestaw 4 kamerki + dwa rutery czy też ruter i jakiś dysk ? Pożyczyłem sobie jedną kamerkę , po ściągnięciu apki na fona instalacja banalnie prosta , powiesiłem na garażu bo mam tam kontakt i z jakiś 10m widzę obraz :) Ale nie znam się na tym i dla mnie to magia :( Czyli będąc w pracy muszę mieć włączony ruter w domu? A jak 20km dalej mam zobaczyć obraz z kamerki? czy muszę wykupić chmurę aby widzieć co się dzieje koło domu?
  • #13 21390982
    techlock
    Ocena: 529
    Jak kamera nie będzie mieć łączności z internetem to nie będzie podglądu.
    Podgląd masz z każdego miejsca na świecie, gdzie masz dostęp do internetu.
    Łączysz się bezpośrednio z kamerą po skonfigurowaniu aplikacji.
  • #14 21391013
    onimusza666
    Ocena: 28
    No ok ruter zostawię włączony - kamera łączy się z ruterem poprzez wifi , a ja jak w pracy odpalę aplikację to zobaczę że będzie to działać? Ale to musiał bym mieć tam wifi też ? nie wiem dla mnie to magia.
    Magia :) :) wyłączyłem w telefonie wi fi i po odpaleniu apki połączyłem się po gsm , u mnie na zadupiu w fonie mam słabe lte w ruteże trochę lepiej bo antena na dachu , czyli chyba takie kamerki kupię :) filmów kręcić nie będę to zamiast chmury dam kartę sd
  • #15 21391036
    techlock
    Ocena: 529
    Jeśli spełnia potrzeby to takie rozwiązanie jest ok.
  • #16 21391068
    onimusza666
    Ocena: 28
    Jak dla laika w tym temacie to jest ok , nie mam odpowiedniego wiertła do betonu , na razie podwiesiłem na drucie :) ale pożyczona to nie będę zostawiał jej na zewnątrz , ale podoba mi się bo działa , przeszedłem się jakieś 300m od domu w las i mogłem widzieć co się dzieje i powiększać obraz itd. Mam zamiar ją na kolejną próbę zamontować w domu przy oknie od środka , i jak jutro z pracy ją uruchomię to pewnie takie ze dwie kupię i z jedną wewnętrzną.
  • #17 21391072
    sosarek
    Ocena: 15542
    Powodzenia...
    Zanim ją oddasz usuń powiazanie - w przeciwnym wypadku będzie nadawała sie do śmieci.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #18 21391098
    onimusza666
    Ocena: 28
    Powodzenia...
    tzn. usunąć ją z aplikacji?
  • #19 21391187
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1037
    Nie z aplikacji tylko z konta, które założyłeś w apce do podglądu żeby ją potestować.
  • #20 21391229
    onimusza666
    Ocena: 28
    W opcjach chyba ją usunąłem , bo jak odpalam aplikację to nie widzi żadnej kamery
  • #21 21391392
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1037
    W opcjach to za mało, musisz ją usunąć z konta chmury, jak tego nie zrobisz to nikt jej do konta nie doda, chyba że przekażesz mu login i hasło do konta.
  • #22 21391536
    onimusza666
    Ocena: 28
    Chmury nie zakładałem - to usunąć konto bo nigdzie w apce nie widzę czy jest jakaś kamera czy coś
  • #23 21391641
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1037
    Jeżeli nie tworzyłeś żadnego konta żeby mieć podgląd z kamery to też nie musisz go usuwać bo nie ma co.
  • #24 21392299
    onimusza666
    Ocena: 28
    Dla wszystkiego usunąłem też konto . Mam teraz inne pytanie martwiłem się o zasilanie kamerki ale widziałem że są przedłużacze dc-czy to będzie działać?
  • #25 21392326
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1037
    A dlaczego ma nie działać, jak by było inaczej to każdy musiał by montować kamerę przy gniazdku elektrycznym ;), i nie potrzeba tu żadnego specjalnego przedłużacza DC, przedłużasz zasilacz przewodem i tyle.
  • #26 21392340
    onimusza666
    Ocena: 28
    Czyli ,,druciarstwo,, przeciąć i zaizolować?trzeba by było odpowiedni przewód dwu żyłowy dobrać
  • #27 21392406
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1037
    Zawsze możesz zastosować jakieś złączki.
  • #28 21392665
    onimusza666
    Ocena: 28
    Nie wiem czy nie lepsza by była obrotowa? Tp-link Tapo też chińszczyzna ale opinie dobre ma
  • #29 21392674
    sosarek
    Ocena: 15542
    Kolejny wynalazek z płatną chmurą...
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #30 21392687
    onimusza666
    Ocena: 28
    To co polecasz nie drogiego z wi-fi aby była karta pamięci i możliwość podglądu z dala od domu ? No i mam też dylemat czy nie lepiej by było takiej z kartą sim? ale tu trzeba by było zarejestrować numer i doładowywać lub abonament , mam ruter , abonament Orange słabe lte ale jak mnie nie ma czy na noc to go wyłączam jakoś nie lubię jakiś ładowarek itp. zostawiać podpiętych do prądu bez nadzoru :(
Do monitoringu domu z możliwością zdalnego podglądu potrzebne są kamery IP (zewnętrzne i wewnętrzne), ruter z dostępem do internetu oraz aplikacja producenta do konfiguracji i podglądu obrazu. Popularne rozwiązania to kamery IMOU Bullet 3 5MPx oraz zestawy BCS z rejestratorem NVR, które oferują funkcje takie jak dwukierunkowa łączność głosowa, syrena, powiadomienia PUSH i email, śledzenie ruchu oraz zoom optyczny. Kamery zasilane są z sieci elektrycznej, można stosować przedłużacze DC, a niektóre modele wewnętrzne, np. Gembrid tsl-cam-wrhd-1, montuje się w oprawce żarówki, pobierając z niej prąd, jednak nie zastępują one oświetlenia. Zdalny podgląd działa przez połączenie kamery z ruterem Wi-Fi i dostęp do internetu, aplikacja umożliwia oglądanie obrazu z dowolnego miejsca, także przez sieć komórkową LTE. Kamery z kartą SD pozwalają na lokalny zapis bez konieczności wykupowania chmury, choć niektóre modele wymagają konta w chmurze do pełnej funkcjonalności. Kamery na kartę SIM są alternatywą, ale wiążą się z koniecznością rejestracji numeru i abonamentu. Wybór sprzętu zależy od budżetu, przy czym kamery do około 200 zł za sztukę mogą spełnić podstawowe potrzeby monitoringu z prostą instalacją i obsługą. Monitoring jest środkiem prewencyjnym, a nie pełnym zabezpieczeniem. Warto zwrócić uwagę na stabilność łącza internetowego, zwłaszcza przy słabym LTE, oraz na ustawienia powiadomień, które wpływają na zużycie danych.
