Peugeot 207 1.4 VTi - miga kontrolka akumulatora, nie odpala, co sprawdzić?
kambu15 14 Sty 2025 21:40 1914 16
  • #1 21393180
    kambu15
    Poziom 3  
    Witam, pacjent Peugeot 207 1.4 VTi nie odpala, miga kontrolka akumulatora, paliwo dochodzi, iskra jest, ciśnienie sprawdzone. Rewelacji nie ma, ale 9 bar jest trochę małe, ale powinien palić. Obroty wału sprawdzone, winny BSI czy może miał ktoś taki przypadek. Pozdrawiam i dzięki za info.
  • #2 21393444
    piotrekwoj1
    Ocena: 3420
    Kręci i nie odpala czy nie kręci?
  • #3 21393450
    leonov
    Ocena: 2244
    Błędów po diagnostyce nie ma?
  • #4 21393543
    kambu15
    Poziom 3  
    Błędów istothych brak, kręci nie odpala
  • #6 21393642
    kambu15
    Poziom 3  
    Mógłbyś rozwinąć myśl, jak włączyć silnik startowy? Nie bardzo rozumiem.
  • #8 21393701
    kambu15
    Poziom 3  
    Aa, no robiłem tak i niestety żadnych błędów... Delphi 180
  • #12 21588645
    rozek17
    >>21394053
    Jak udało Ci się rozwiązać ten problem?
    Ja mam podobnie, kontrolka miga od aku, świeci się check engine, zero błędów w Delphi. Kręci i nie odpala.
  • #13 21588770
    piotrekwoj1
    Ocena: 3420
    rozek17 napisał:
    >>21394053
    A co sprawdziłeś? Iskra jest? Wtryskiwacze wysterowane? Sterownik ma zezwolenie na start?
  • #14 21591622
    rozek17
    >>21588770
    Iskry nie ma.
    Załatwiłem program Diagbox. Pierwszy raz w życiu go używałem, sprawdziłem i wyszło:
    - brak komunikacji z BSI (na szaro)
    - 1 błąd w kalkulatorze kontroli silnika: błąd P0463, błędny poziom paliwa, informacja z BSI, nie da rady go skasować.
    Resztę modułów, które samochód ma, było dostępnych.
    Przy różnych próbach połączenia wyskakiwał komunikat, że system nie jest w stanie rozpoznać położenia kluczyka i nie połączy się.
    Samochód jeździł, po prostu nie odpalił po zaparkowaniu i do tej pory ament.
    Ciągle ten komunikat na wyświetlaczu: "tryb oszczędzania energii".
  • #15 21591634
    piotrekwoj1
    Ocena: 3420
    rozek17 napisał:
    brak komunikacji z bsi
    To jest problem. Sprawdź w ECU ale na 100% będziesz miał Blokada Aktywna.
  • #16 21593228
    kkknc
    Ocena: 6692
    I od tego trzeba był zacząć, to jest twój problem. Zajmij się komunikacja z bsi.
    Na początku kostka stacyjki potem zasilanie.
  • #17 21780009
    maro700mb
    Panowie czy udało się rozwiązać problem ?
✨ Peugeot 207 1.4 VTi nie odpala, mimo że paliwo dochodzi, iskra jest, a ciśnienie wynosi około 9 barów. Kontrolka akumulatora miga, a diagnostyka nie wykazuje błędów. Silnik kręci, ale nie zapala. Próby resetu BSI poprzez odłączenie akumulatora na 15-20 minut nie przyniosły efektu. Użycie programu diagnostycznego Delphi 180 nie wykazało błędów, natomiast Diagbox wskazał brak komunikacji z modułem BSI oraz błąd P0463 dotyczący poziomu paliwa, którego nie da się skasować. Pojawia się komunikat "tryb oszczędzania energii" oraz problem z rozpoznaniem położenia kluczyka. Sugerowane jest, że przyczyną jest aktywna blokada w ECU i problemy z komunikacją z modułem BSI, zwłaszcza w okolicy kostki stacyjki i zasilania. Zaleca się dalszą diagnostykę z użyciem Diagboxa i skupienie się na naprawie komunikacji z BSI, co jest kluczowe dla rozwiązania problemu.
