Montaż gniazda elektrycznego na kablu 4mm2 - porady i wskazówki
darek3085 24 Sty 2025 16:43 1110 13
  • #1 21407890
    darek3085
    Witam, czy ktoś z was montował kiedyś zwykle gniazda na kablu 4 mm²?
    AI: Jaki rodzaj gniazda chcesz zamontować na kablu 4 mm²? Czy to gniazdo z uziemieniem, bez uziemienia, czy może inteligentne gniazdo?
    Zwykłe gniazdo.
    AI: Gdzie planujesz zamontować to gniazdo? Czy będzie to wewnątrz budynku, na zewnątrz, czy w jakimś konkretnym pomieszczeniu?
    Wewnątrz budynku.
  • #2 21407902
    stanislaw1954
    Ocena: 4586
    I co z tych porad sztucznej inteligencji wyszło? Gniazdo elektryczne (typowe, jednofazowe)jest przystosowane do obciążenia prądem 16 A i przewód 2,5 mm² jest zgodnie ze sztuką prawidłowy/wystarczający do zasilenia takiego gniazda. Można spróbować podpiąć przewód 4 mm² i może się to udać, tylko teraz newralgicznym punktem, zakładając, że śruby to wytrzymają będzie zacisk łączący gniazdo z kołkami wtyczki, co przy większym poborze prądu skończy się stopieniem gniazda i wtyczki.
  • #3 21407914
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 930
    A ja proponuję aby autor tematu wrzucił fotki tego miejsca gdzie chce takie gniazdko zamontować.
    Chcielibyśmy zobaczyć te kable i miejsce jak wyglądają?
  • #4 21407923
    anchilos
    Ocena: 959
    Da się zamontować. Różnica średnic przewodów 2,5 i 4 mm² nie jest wielka.
    Czy się stopi - zależy od odbiornika i bezpiecznika, który zabezpiecza gniazdo.
  • #5 21407925
    stanislaw1954
    Ocena: 4586
    A po co te fotografie? Chyba, że nie chodzi o gniazdo jednofazowe, to w trójfazowym podłączenie przewodu 4 mm² nie sprawia trudności, nawet w gnieździe 16 A.
    Oczywiście, tylko montując przewód 4 mm² zakłada się, że pobór z gniazda będzie większy, niż znamionowy prąd gniazda, co przy dłuższym użytkowaniu doprowadzi, albo do wyłączania zabezpieczenia prawidłowo dobranego, tylko do czego? Przekroju przewodu, czy max poboru prądu przewidzianego dla danego gniazda (to wtedy pomysłowy Dobromir założy większy bezpiecznik i sprawa załatwiona).
  • #6 21407944
    anchilos
    Ocena: 959
    Akurat Autor ma taki kabel i może chce do niego podpiąć lampę biurową 40W.
    "Nie ma kabli zbyt grubych, mogą być jedynie zbyt cienkie"
    Zakończyłem dyskusję.
  • #7 21407984
    darek3085
    Przepraszam nie sprecyzowałem.
    Chodzi o to, że mam taki kabel i chciałbym go wykorzystać w nowym domu.
    Bardziej moje pytanie dotyczy czy mechanicznie jest ciężko takie gniazdo zamontować, czy bez problemu włożę kabel w styki gniazda?
  • #8 21408009
    stanislaw1954
    Ocena: 4586
    Nie polecam, bo pomimo, że przewód zazwyczaj wejdzie pod zacisk, to montując takie gniazdo w puszce bywa, że gniazdo się rozpada (naprężenia przewodów, które są zbyt krótkie by to spokojnie umieścić w puszce).
  • #9 21408026
    darek3085
    Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
  • #10 21408358
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1212
    Najprościej to złączka typu WAGO i po niej krótki odcinek przewodu 2,5 mm².
  • #11 21408519
    Janusz_kk
    Ocena: 1431
    Zostaw sobie go do podłączenia gniazdek siłowych, jeżeli takie planujesz, a powinieneś mieć co najmniej jedno w garażu, na przyszłość.
    A zwykłe gniazdka w domu łącz przewodem 2,5 mm² i nie żałuj gniazdek, szczególnie w kuchni, żeby potem przedłużaczy nie używać.
  • #12 21408828
    stomat
    Ocena: 1954
    Chciałbyś go wykorzystać do czego? Jako tymczasowy przedłużacz do wiertarki czy do ułożenia go w ścianie na stałe? Jeśli to pierwsze to jak najbardziej bo po co kupować inny jak masz taki, jak to drugie to odpuść sobie tak jak pisali koledzy.
  • #13 21409098
    andrzejlisek
    Poziom 32  
    Ocena: 705
    Chyba nie ma odbiornika ze zwykłą wtyczką, który pobiera więcej niż ok. 3500W, co odpowiadałoby przepływowy prądu 16A. Chyba, że chodzi o próbę podłączania kilku prądożernych urządzeń poprzez trójnik lub listwę, ale w tej kwestii nie ma znaczenia, czy są przewody 2,5mm, czy grubsze, próba jednoczesnego zasilania kilku takich urządzeń z jednego zwykłego gniazdka nie jest rozsądna niezależnie od grubości przewodów przed gniazdkiem.
    Jak wyżej. Nawet maszynę 500W można podłączyć.
    Najlepiej empirycznie. Kup jedno gniazdo i sam sprawdź. Może być tak, że jedno gniazdo da się podłączyć bez większego trudu, a do drugiego grubszy drut nie chce wejść, zależy od producenta i modelu. Nawet, jak się "na siłę" uda włożyć, to zawsze jest ryzyko, ze połączenie nie będzie w pełni poprawne i będzie iskrzyć. Po prostu trzeba sprawdzić i zobaczyć, czy połączenie jest pewne, nikt ci nie doradzi, tym bardziej na odległość i bez podania konkretnego modelu gniazda. Również prawdopodobnie nikt Co nie doradzi, jakie gniazdko wybrać do tej instalacji, bo bardzo mało kto zakłada przewody 4mm2 do gniazdek elektrycznych.
    gkwiatkowski napisał:
    Najprościej to złączka typu Wago i po niej krótki odcinek przewodu 2,5 mm2.
    Chyba właśnie nie. Każde dodatkowe połączenie, szczególnie nieuzasadnione, to potencjalne źródło problemów. Oczywiście, że poprawne połączenie, w szczególności Wago zapewni, ze instalacja będzie działać i 100 lat, nie będzie sie nic iskrzyć, ani palić, jednak moim zdaniem, lepiej unikać dodatkowych połączeń i sztukowania, o ile jest to możliwe w przypadku dużych poborów mocy. Do lampki 100W to nie ma problemu, ale do pralki lub czajnika o mocy co najmniej 2000W, to jest ryzyko, że połączenia będą się grzać.
  • #14 21409162
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1604
    Kol. tak na poważnie?
    Czasy PRL-u już dawno minęły i wszystko jest dostępne w sklepie w normalnych cenach na które stać każdego.
    W czasach PRL-u z braku materiału stosowano różne pomysły domorosłych majsterkowiczów którzy mieli blade pojęcie o elektryce natomiast wybujałą fantazję - były puszki po konserwie wyłożone papierem jako puszki łączeniowe, były gwoździe w bezpiecznikach topikowych itd, itp Te czasy bezpowrotnie minęły dzięki czemu można instalację wykonać tak jak się należy nie posiłkując się elektryką alternatywna.
    Autorze tematu przewód YDY 3x2,5mm² to nie są kosmiczne koszty a prace wykonaj zgodnie ze sztuką i zdrowym rozsądkiem a " pomysłowych dobromirów" omijaj szerokim łukiem.
    Temat jako wyczerpany zamykam.
    P.S.
    Są normy , są publikacje na temat doboru przewodów, aparatów, osprzętu i wystarczy się z nimi zapoznać i przemyśleć dlaczego warto się do nich zastosować - to jest uznana wiedza techniczna z której należy korzystać.
✨ W dyskusji poruszono temat montażu gniazda elektrycznego na kablu 4 mm². Uczestnicy wskazali, że standardowe gniazda jednofazowe są przystosowane do obciążenia prądem 16 A, a przewód 2,5 mm² jest wystarczający do ich zasilania. Montaż przewodu 4 mm² jest możliwy, ale może prowadzić do problemów z połączeniem, zwłaszcza w przypadku niewłaściwego doboru bezpiecznika, co może skutkować stopieniem gniazda. Użytkownicy sugerowali, aby autor tematu zamieścił zdjęcia miejsca montażu, co mogłoby pomóc w ocenie sytuacji. Wskazano również na możliwość użycia złączek typu WAGO oraz na zalecenie stosowania przewodów 2,5 mm² do standardowych gniazdek w domu. Podkreślono, że należy unikać nieodpowiednich praktyk montażowych i stosować się do norm technicznych.
