Wybór pieca CO dla budynku 1500m2: pellet, ekogroszek czy gaz?
jarek.w 27 Mar 2025 16:50 330 5
  • #1 21497790
    jarek.w
    Ocena: 28
    Szukam porady.
    Budynek użyteczności publicznej, 1500m2.
    Niestety będę musiał wymienić piec co, na taki który spełnia obecne normy.
    Czyli klasa 5, chyba że znów się coś zmieni.
    Czy jest sens zastanawiać się na peletem czy groszkiem. Czy może gaz, bo jest taka możliwość i ziemny i LPG.
    A może inne jeszcze paliwa.
    Może ma ktoś doświadczenie jak to wygląda w praktyce, oczywiście na pierwszym miejscu ekonomia.
    Będę zobowiązany za informacje.
  • #2 21497808
    Plumpi
    Ocena: 2625
    Jak jest gaz ziemny to nie ma się nad czym zastanawiać, bo póki co najmniej problemów i kosztowo póki co taniej jak ekogroszkiem czy peletem. Poza tym nie potrzeba tak dużej kotłowni i magazynu opału oraz palacza na etacie.
    Jak jesteś bliżej zainteresowany gazem, projektem i wykonaniem instalacji wewnętrznych, instalacją, montażem kotła i wykonaniem dobrej automatyki to zapraszam na PRIV.
  • #3 21499111
    W0jtek92
    Ocena: 1254
    Witam. Jak kolega wyżej piszę to najlepiej gaz i to ziemny, 1500m2 to dosyć sporo. Koszta wykonania zależne od zakresu i potrzeb, kto co lubi. Ale gaz całkowicie bezobsługowy więc dużo lepszy od pelletu a od ekogroszku to już całkiem.
  • #4 21499391
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2109
    Montujesz 2-4 kotły większej mocy w kaskadę i masz bezpieczny, ekonomiczny i BEZOBSŁUGOWY system grzewczy.
    W innym przypadku trzeba zatrudnić palacza/nosiciela worków z opałem i zapewnić duży magazyn na opał.
  • #5 21499472
    Plumpi
    Ocena: 2625
    Oczywiście są na rynku kotły gazowe modułowe o większych mocach, które są zbudowane jak gdyby z wielu oddzielnych kotłów w jednej obudowie. Ale tutaj kocioł musiałby już podlegać pod UDT. Ponadto serwis takich kotłów jest dość skomplikowany i przez to dużo droższy od kaskady mniejszych kotłów.
    Kaskada kotłów gazowych ma też tę zaletę, że unika się nadzoru nad kotłami przez Urząd Dozoru Technicznego.
    Zgodnie z obowiązującym prawem kotły na paliwa stałe powyżej 70kW oraz kotły gazowe, kondensacyjne powyżej 100kW, podlegają dozorowi UDT. Niestety to generuje dodatkowe koszty eksploatacji.
    Co prawda na dzień dzisiejszy kotły peletowe uważane są za kotły ekologiczne i tylko te można ewentualnie brać pod uwagę w takich dużych obiektach. Niestety kotły takie to dość duże koszty zarówno jako koszty montażu jak i koszty eksploatacji.
    Pelet ze względu na dużo niższą wartość opałową zajmuje dużo większą objętość niż węgiel i więcej ton trzeba przewalić przez taki kocioł.
    Ponadto magazyn peletu musi być suchy.
    Co prawda koszty zakupu peletu mogą być nieco tańsze od kosztów gazu. Jednak w porównaniu z gazem łączne koszty eksploatacyjne kotłów peletowych będą wyższe, bo dojdzie obsługa (załadunek i usuwanie popiołu), serwis (wielokrotne czyszczenie kotła w trakcie eksploatacji), transport opału i przeładunek, koszty przeglądów UDT, czyszczenie komina. Po prostu serwis jest bardziej skomplikowany i wymaga wykonywania dużo więcej czynności niż kocioł/kotły gazowe, które wymagają przeglądu i czyszczenia raz do roku, które serwisant może dokonywać za jednym przyjazdem.
    Podobnie też będzie w przypadku kotła na ekogroszek jak kotła na pelet. Tyle, że tutaj obsługa musi być jeszcze bardziej intensywna, bo czyszczenie kotła częstsze. Trzeba po prostu wykonać dużo więcej czynności.
    Poza tym UE naciska na odejście od węgla. Dlatego ogrzewanie węglowe jest bardzo niepewne i na chwilę obecną węgiel jest najszybciej drożejącym paliwem.
  • #6 21499870
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2109
    Ma jeszcze drugą ogromną zaletę: w razie awarii jednego z kotłów , mamy nadal ogrzewanie.
