jaki glosnik i gdzie wstawic bassreflex i czy obudowa dobra?
buh 16 Gru 2005 20:21 4638 43
Najlepsze odpowiedzi
Jaki głośnik basowy wybrać do małej obudowy, gdzie zamontować bass-reflex i czy stara obudowa z pufa nadaje się do subwoofera?
Ta obudowa z pufa jest za mała na 20–25 cm głośnik basowy; jeśli koniecznie chcesz taki rozmiar, forum poleca STX GDN-22-120-*-**, ale zaznacza, że w tak małej skrzyni nie zagra najlepiej, a dla naprawdę małej objętości lepszy byłby np. XW-165 16,5 cm [#2090055] Bass-reflex możesz dać w tym miejscu, ale dla bezpieczeństwa lepiej umieścić go z tyłu obudowy; samo położenie jest mniej ważne niż poprawne obliczenie tunelu i strojenia [#2092408][#2179201] Do obudowy BR można dać lekkie wytłumienie gąbką 2 cm na ściankach, ale nie na przedniej ściance i nie w pobliżu tunelu [#2244305] Przy wymiarach wewnętrznych około 40x40x26 cm wychodzi ok. 41,2 l i takie wymiary mogą pasować pod GDN 22-120-4-SS [#2252959][#2270845] Do policzenia długości BR i strojenia najlepiej użyć WinISD po wczytaniu bazy parametrów głośników [#2245215][#2179872]
  • #1 2089918
    buh
    Ocena: 149
    witam!
    1.chce zakupic glosnik basowy do 40 zl tylko nie wiem na co sie zdecydowac najlepiej zeby byl o srdenicy 20-25 cm dosyc mocny czyli okolo 75 w mocy rms i jezeli ktos mi podsunie jakis pomysl na glosnik ze sklepu intenetowego to zeby przesylka byla do 10 zl tak zeby zaplacil za wszystko okolo 50 zl aha i jeszcze jedno cosik na ten temat zeby membrana byla estetyczna bo bedzie na widoku najlepiej bez kopulki i jakis kolor np.srebrny ale moze byc kazda membrana
    2.gdzie wstawic otwor bass-reflex? narazie mam pod glosnikiem ale moge go usunac z tamtad jezeli to nie jest prawidlowe ustawienie ja sie wzrouje na subwooferach profesjonalnych firm i albo maja z boku br ustawiony pok katem 90* do glosnika albo pod katem 180* czyli na tym boku obudowy gdzie jest glosnik wiec jak ma byc prawidlowo wstawiony br? bo sie na br nieznam dobrze moze byc tak jak ja mam czyli pod glosnikiem?:?::?::?:
    3.teraz sprawa obudowy jest to krotko mowiac... :D ...stary puf :)
    drewno napewno dobre bo to 2 cm plyta z mdf'u wymiary wewnetrzne to:
    wys. 17,5 cm
    szer. 26x26 cm (boki takie same)
    bass-reflex ma 6 cm srednicy
    wysokosc da sie zwiekszyc (ie pytajcie jak bo to moje wyprobowane sposoby)
    glosnik ma byc tam gdzie jest otwierana czesc pufa (te czesc sie odkreci)
    czy obudowa jest dobra?
    pozdrawiam i niecierplwie czekam i czekam i... czekam na odpowiedzi :D
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    No, nawet 12L nie ma... W to to by się nadawał np. XW-165, ale ma tylko 16,5cm http://www.empire.com.pl/TVM-ACOUSTICS/niskotonowy/XW-165-1394.htm . Jeżeli chcesz koniecznie 20-25cm, to STX GDN-22-120-*-** http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=45&vItemDB=itemdb
    Wiedz jednak, że GDN nie zagra najlepiej w takiej małej obudowie, tunel BR będzie musiał być strojony dosyć wysoko, ze względu na małą objętość obudowy i bardzo ograniczoną długość.
  • #3 2090083
    buh
    Ocena: 149
    dzieki luke666 ten drugi wiekszy jest super
    a moglyby byc jakies mocniejsze gosniki?
    aha i jeszcze jedno pytanie moj kolega twierdzi ze lepsze brzmienie i wieksza nosnosc basu (sile roznoszenia sie basu - tak to sie u nas okresla)
    zapewnia ilosc ohmow
    wiec czy im wiecej ohmow tym lepiej gra glosnik czy to niema nic do rzeczy?
    p.s. moglby by byc ten glosnik: http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=49&vItemDB=itemdb lub ten co na zdjeciu?
    • jaki glosnik i gdzie wstawic bassreflex i czy obudowa dobra? glosnik.JPG (12.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Mniejsza rezystancja głośnika, przy takim samym napięciu da większe natężenie basu. Nie wiem, co masz na myśli pisząc "nośność" basu. Chodzi o większe natężenie dźwięku, lepsze zejście (więcej nisiego basu).
    Mając głośnik 4ohm wyciszniesz więcej mocy ze wzmacniacza, o ile tylko głośnik toleruje tak niską impedancje. Jest jeszcze jedno rozwiązanie, możesz połączyć dwa głośniki w układ izobaryczny (jeden głośnik pcha, drugi ciągnie) dzięki czemu obudowa będzie mogła być takiej objętości jakiej jest, jednak będzie na zewnątrz pufy widać kosz jednego głośnika... sam zdecyduj...
    Może być wersja z membraną z włókna szklanego.
    Co do załącznika, to tam jest alpierd, czyli w języku Suachili "nie kupuj mnie, bo możesz żałować"
    qscgu
    Ocena: 50
    "aha i jeszcze jedno pytanie moj kolega twierdzi ze lepsze brzmienie i wieksza nosnosc basu (sile roznoszenia sie basu - tak to sie u nas okresla)
    wiec czy im wiecej ohmow tym lepiej gra glosnik czy to niema nic do rzeczy? "
    przeciwnie, jest akurat na odwrót, zauwaz ze niektore glosniki 4OHM maja wiekszy SPL niz te same glosniki w wersji 8OHM czyli są głosniejsze a roznica w jakosci dzwieku nie powinna byc slyszalna,
  • #6 2091103
    buh
    Ocena: 149
    witam!
    a moglby byc ten glosnik: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76663838 postaram sie go wylicytowac
    trudno mi podjac decyzje wyboru glosnika :cry:
    bo jest duzo ofert ale albo za drogo jak na taki glosnik albo cena przystepna ale glosnik 8 ohmowy a nie ma 4 i tak to jest...
    qscgu
    Ocena: 50
    odradzam, pewnie kolejna firma ktora sprzedaje cuda do ktorych nie dosc ze nie ma parametrow to jeszcze sa slabe i graja do kitu, nawet SPLu nie ma podanego, kup lepiej cos STXa
  • #8 2091136
    buh
    Ocena: 149
    to kupie ten glosniczek z stx'a z membrana z wlokna szklanego
    tylko wszedlem na cennik i tam pisze ze nie realizujemy zakupow ponizej 50 zl brutto a glosnik kosztuje 40 zl
    razem z przesylka to bedzie 55 zl
    przyjmom mi to zamowienie?
    jak sadzicie?
    qscgu
    Ocena: 50
    zobacz na allegro albo zapytaj osobe o nicku dspeaker on jest autoryzowanych dilerem. on ma nick dspeaker i na allegro i na elektrodzie
    CJ_Basseer
    Ocena: 5
    Kurde...
    buh gscgu Ci caly czas odradza badziewia z allegro a ty dalej swoje...
    Wlaz na allegro, znajdz uzytkownika dspeaker i zamow u niego stxa.
    qscgu
    Ocena: 50
    firma tesla-tvm produkuje bardzo dobre glosniki, jednak ta akcje ktora podales to nie tesla, to podrobka tesli nie mająca z teslą nic wspolnego, zobacz sobie na strone empire.com.pl tam sa oryginalne TVM-Tesla, musisz zrozumiec ze nie wszystko złoto co sie swieci, tak tez jest z glosnikami, glosniki ktore wygladaja Super czesto grają nie super, a firmy produkujące takie glosniki zarabiają na niewiedzy klienta
  • #13 2092378
    buh
    Ocena: 149
    witam!
    ja korzystam z waszych podpowiedzi dlatego tez nie kupilem jeszcze zadnego glosnika i kupie glosnik od dspeakera bo widze ze to porzadny koles ale moze trafie na cos ladnego i dobrego ja sie na glosnikach dobrze nieznam
    a co do tego bass-reflexa gdzie on ma sie znajdowac?
    cale moje pytanie jest opisane w 3 punkcie mojego pierwsego postu w tym temacie
    qscgu
    Ocena: 50
    dla bezpieczenstwa umiesc BR z tylu ale tunel br trzeba obliczac tak jak i obudowe. powiedzialem dla bezpieczenstwa poniewaz zawsze mozna go zatkac jakby sie nie sprawdzal, zalezy jeszcze jaki glosnik wybierzesz
  • #15 2126832
    buh
    Ocena: 149
    witam!
    jeszcze tylko te pare glosniczkow wam podam
    doradzcie mi cos z tego tylko nie patrzcie na ceny bo juz w tym wybieralem
    juz wiecej nie podam zdecyduje juz na 100 %
    oto te glosniki:
    - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78480772
    - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=79266441
    - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=79266436
    - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=79289357
    - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77788962
    - http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77795931
    to wszsytkie glosniki jakie wznalazlem na allegro
    jeszcze tylko zebyscie patrzeli na moc bo na niej mi tez zalezy
    i najlepiej zeby mial glebokosc montarzowa mniejsza niz 12 cm
    bo mi br wystaje pod glosnikiem :D
    bb
    Ocena: 16
    Kazdy jeden bez wyjatku z podanych przez Ciebie glosnikow to jest za przeproszeniem g..
    Kup cos od tego czlowieka http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=583920
    Jesli nie ma wystawionego tego co koledzy wyzej pisza, napisz do Niego on wystawi odpowiedni glosnik.
    pozdr
    qscgu
    Ocena: 50
    dokladnie, te glosniki to istny szajs, pozatym to nie jest zadne aluminium a polipropylen. To nie moc jest miarą głosnosci a SPL pozatym gwarantuje ci ze te glosniki nie wytrzymają jak zapodasz im rzekome 400W(220RMS). np ten glosnik http://www.allegro.pl/show_item.php?item=79289357 zapodaj mu tą moc to zobaczysz co sie stanie - o tym glosniku moge spokojnie powiedziec ze to wszystko to nieprawda, nie ma zadnych 91db, mierzone: 84, nie wytrzyma nawet 200W, pali sie przy 150W
  • #18 2133510
    buh
    Ocena: 149
    witam!
    glosnik juz kupilem ten z stx'a na allegro moze do srody bedzie
    teraz co z wygluszeniem
    musze go wygluszac?
    jaki material mam zastosowac?
    czy moze to byc np gabka ze starej kanapy?
    pozdrawiam:D
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Możesz wytłumić obudowę, gąbka będzie dobra, jednak pamiętaj, że między tunelem BR a obudową, powinien być odstęp równy min. 1/2 średnicy tunelu, tak więc najlepiej nie wstawiaj wytłumienia w okolicach tunelu, będzie on wtedy pracował optymalnie.
    qscgu
    Ocena: 50
    a jaki w ogole glosnik kupiles?? jak robisz BR to bardzo malo wytlumiaj, gabka ze starej kanapy moze byc od biedy, a nawet mozesz go wogole nie wygluszac
  • #21 2136489
    buh
    Ocena: 149
    witam!
    zakupilem glosnik stx'a 22/120/4 za 40 zl z ta zoltawa membrana nie pamietam z czego zrobiona
    qscgu
    Ocena: 50
    no to akurat nie zly wybor ale wystarczy zobaczyc sobie roznice miedzy tanszym glosnikiem 22-120-4SC twoj to wersja SS, jest widoczne na wykresie pare dB roznicy i troche glosniej by to zagralo, jednym slowem tanszy glosnik jest lepszy, :) pozdrawiam, jak robisz inna niz walcową obudowe to polecam ci wytlumic same rogi
  • #23 2173455
    buh
    Ocena: 149
    ludzieee ten subwoofer gra jak marzenie i to z gorna scianka z kartonu!
    az sie boje wymienic ja na scianke z drewna
    byl to stary puf otwierany od gory ja te pokrywe ktora sie otwiera wykrecilem i teraz na gornej sciance pufa bedzie zamontowany glosnik
    wczoraj go dostalem i dla proby zamiast drewnianej sciagki dalem kawalek pudla kartonowego wycialem w nim okralgy otwor i westawilem glosnik przykrecajac go srubami do kartonu pozniej nalozylem karton z glosnikiem na puf i uszczelnilem tasma zamoprzylepna i puscilem muze
    myslem ze zemdleje bo az tak pieknie gral
    tylko jest jeden problem sub gra za wysoko
    chcialbym aby gral nizej
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Subwoofer gra za wysoko to znaczy?
    Może po prostu chodzi o to, że odtwarza całe pasmo. Daj filtr dolnoprzepustowy na częstotliwość, która Ciebie interesuje.
    A może nie odtwarza najniższego basu? Dawałeś tunel BR? Bez porządnej skrzyni głośnik nie zagra zbyt dobrze, tak więc jak najszybciej skręcaj obudowę. Czym to zasilasz?
  • #25 2173888
    buh
    Ocena: 149
    gra za wysokie tony
    chcialbym aby gral nizsze tony czyli nizej moze to wina filtra ktory tnie wszystko powyzej 150 hz?
    moze przedluzyc bass-reflex?
    filtr mam taki:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80169083
    glosnik oczywscie gdn 22/120/4/SS
    tunel br jak pisalem jest za glosnikem (skierowany w strone magnesu czyli jest pod glosnikiem)
    obudowe moze skrece do poniedzialku i napisze jak to gra
    zasilam to tak ze mam wieze 5 W na kanal 4 Ω
    z tej wiezy od wyjscia do glosnikow idzie kabel do radia unitra diora amator 2 (stare radio wyprodukowane za czasow PRL'u)
    sluzy mi on jako wzmak 15 W na kanal 8 Ω
    wiec podsumowujac wieza ma 4 wzmak 8 a glosnik 4 Ω
    qscgu
    Ocena: 50
    jak ty to wogole podlaczasz?? 2 wzmaki ?? przeciez to i tak nic ci nie da
    a_noob
    Ocena: 447
    Sub gra Ci za wysoko bo obudowa i br nie są obliczone tylko wszystko na oko. Mimo wszystko powinno być lepiej po zastąpieniu kartonu płytą. Karton to nie jest najszywniejszy materiał i drga razem z głośnikiem tylko ze w przeciwną strone i robi się spięcie akustyczne. Na pewno zagra lepiej, ale przy tak małej obudowie fajerwerków się nie spodziewaj. Możesz jeszcze wpakować go w róg pokoju głośnikiem go ściany, nie jest to audiofilska metoda, ale będzie bardziej basowo ;)
  • #28 2177131
    buh
    Ocena: 149
    to co mam zrobic zeby gral mi nizej?
    qscgu
    Ocena: 50
    zestroic obudowe na dolne graniczne czestotliwosci glosnika czyli fs+(10 do 20)hz ale to nie da sie wyliczyc tylko trzeba zobaczyc wykres czestotliwosciowy zeby ustalic tą czestotliwosc ktora nalezy podbic aby bylo nizsze zejscie
  • #30 2178639
    buh
    Ocena: 149
    ze strojeniem sobie poradze dzieki tematowi wyroznionemu w dziale akustyka o strojeniu br'ow wp rzypadku glosnika "noname"
    teraz moje ostatnie pytanie co do br'a
    tak zebym sie upewnil na 100 %
    namaluje rysunek w paincie zeby sie dowiedizec czy w dobrym miejscu "usadowilem br"
    oto on: (br oczywiscie jest na srodku) staralem sie go namalowac w 3d :D
    • jaki glosnik i gdzie wstawic bassreflex i czy obudowa dobra? sw.JPG (13.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru głośnika basowego o średnicy 20-25 cm i mocy około 75 W RMS w cenie do 40 zł plus tania przesyłka. Polecano modele STX GDN-22-120-4-SS oraz XW-165 (16,5 cm), z zaleceniem unikania tanich, niezweryfikowanych głośników z Allegro. Poruszono temat impedancji – niższa (4 Ω) pozwala na większą moc i głośność, ale ważne są parametry SPL i wytrzymałość mocy. Zalecano zakup u autoryzowanego dilera (dspeaker).
W kwestii bass-reflex (BR) wskazano, że otwór BR powinien być umieszczony z tyłu obudowy, a nie pod głośnikiem, z możliwością zatkania tunelu w razie potrzeby. Obudowa powinna mieć odpowiednią objętość (około 41 litrów dla STX GDN-22-120-4-SS), a jej wymiary mogą być dostosowane przy zachowaniu pojemności. Zalecano użycie programu WinISD do symulacji i strojenia obudowy oraz tunelu BR, z uwzględnieniem parametrów głośnika.
Wytłumianie obudowy można wykonać gąbką o grubości około 2 cm, unikając umieszczania materiału w pobliżu tunelu BR, aby nie ograniczać jego pracy. Zwrócono uwagę, że obudowa z kartonu powoduje niekorzystne drgania i pogorszenie basu, dlatego lepsza jest szczelna obudowa drewniana. W przypadku zbyt wysokiego brzmienia subwoofera sugerowano zastosowanie filtra dolnoprzepustowego i odpowiednie strojenie obudowy.
Podsumowując, najlepszym wyborem jest głośnik STX GDN-22-120-4-SS z membraną z włókna szklanego, obudowa o pojemności około 41 litrów, bass-reflex umieszczony z tyłu, strojenie i długość tunelu BR dobrane programem WinISD oraz lekkie wytłumienie obudowy gąbką. Unikać należy tanich, niezweryfikowanych głośników oraz obudów z kartonu.
