[Rozwiązano] MUX-3 Śrem – wieczorne zaniki sygnału mimo 100% jakości i różnych anten UHF
major39 25 Maj 2025 13:40 1845 64
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego wieczorem zanika mi MUX-3 z nadajnika Śrem mimo 100% siły i jakości na różnych antenach UHF, i jak to ustawić, żeby odbiór był stabilny?
Najprawdopodobniej nie masz celowego zakłócania, tylko przeciążenie instalacji oraz interferencję SFN na k. 27 (Śrem/Piątkowo), która wieczorem nasila się przez zmienną propagację fal [#21560379] [#21560545] [#21560662] 100% siły sygnału nie oznacza tu dobrego odbioru — przy zbyt mocnym sygnale tuner może się „rozjeżdżać”, a aktywne anteny i wzmacniacze (zwłaszcza kilka naraz) mogą pogarszać sytuację [#21560591] [#21564958] Najlepsza rada z wątku to zejść z wzmocnienia, a jeśli trzeba, przejść na instalację pasywną: UHF z symetryzatorem (np. 21-60 lub 6-48), bez dodatkowego wzmacniania, i ręcznie ustawić antenę na nadajnik o lepszym odbiorze [#21561094] [#21564958] Autor w końcu potwierdził, że po przejściu na pasywną antenę UHF ze symetryzatorem 21-60, ustawieniu jej na Ślężę i zastąpieniu AWS-144 pasywnym rozgałęźnikiem RTV-SAT AXING SVE 30-01 problem zaników zniknął [#21584721] [#21584794]
  • #61 21585219
    major39
    Poziom 5  
    LeDy napisał:
    Nie ma rozdzielaczy do anten pasywnych, aktywnych, jedynie są rozdzielacze zwykłe i PowerPass, które można użyć do obu ale podłącza się w innym miejscu w instalacji
    dobrze wiedzieć , bo ja mam jeszcze wzmacniacz AWS 144M i wzmacniacz AMS ARA 1/3 F DC i tam można rozdzielić sygnał na kilka telewizorów ale nie sprawdzają się, robią zakłócenia , raz sygnał jest, raz niema, najlepiej działa rozgałęznik RTV-SAT AXING SVE 30-01
  • #62 21585298
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1036
    AWS to urządzenia aktywne, Axing jest pasywny.
    major39 napisał:
    wzmacniacz AWS 144M i wzmacniacz AMS ARA 1/3 F DC (...) nie sprawdzają się, robią zakłócenia , raz sygnał jest, raz niema
    Sprawne wzmacniacze nie zakłócają, tylko wzmocnione (i przez to zbyt mocne) sygnały mogą powodować problemy odbiorcze. O czym sam się przekonałeś.
    major39 napisał:
    DVB-T na MUX 3 pokazuje siłę sygnału 97% jakość 100% na MUX 1 siła sygnału 92% jakość 100% na MUX 2 siła 94% a jakość 100% i najważniejsze bez zakłóceń. Druga antena Dipol telewizyjna DL 7 5 12 MUX8 ustawiona na Trzebnicę pionowo siła sygnału 100% czasami 98 % jakość 100%
    major39 napisał:
    Bo w rozgałęzniku RTV-SAT AXING SVE 30-01 są 3 wyjścia a w wzmacniaczu AWS 144M były 4 wyjścia. Tak że jeden telewizor jest na osobnej antenie.
    Jeżeli na rozgałęźniku 1/3 masz w/w parametry, to zastosowanie dobrej jakości rozgałeźnika pasywnego 1/4 (o tłumieniu 7-8 dB), np. Link, nie powinno wpłynąć na pogorszenie jakości sygnału. Gdyby jednak tłumienie było zbyt duże, stosujemy rozgałęźnik aktywny, który niweluje straty wynikające z podziału sygnału oraz rekompensuje tłumienie kabli. Regulowany AWS-144M może wzmocnić sygnał w zakresie 4-17 dB.
  • #63 21585393
    k_pec
    Ocena: 562
    major39 napisał:
    a ja wymieniłem na symetryzator. Ale jak będę przykładowo kombinował i będę chciał rozdzielić sygnał z tej anteny to musze mieć rozdzielacz do anten pasywnych
    Zależy od siły sygnału na tym jednym odbiorniku.
    Jeśli jest przyzwoity może się udać ze standardowym rozgałęźnikiem TV ( np. Link ) lub odpowiednikiem.
    Ale jeśli siła sygnału po standardowym rozgałęźniku zbyt spadnie i nastąpi obniżenie jakości sygnału na odbiornikach to można zastosować rozgałęźnik aktywny (np. Link ) lub dobrać wzmacniacz z dwoma wyjściami, jeśli potrzeba mniejszego wzmocnienia.
    Wszystko zależy od sytuacji.
  • #64 21585402
    major39
    Poziom 5  
    Dzięki za podpowiedzi dowiedziałem się to co chciałem i zamykam temat
  • #65 21585409
    major39
    Poziom 5  
    Antena UHF jest siatkowa z symetryzatorem antenowym 21-60 ustawione na Ślężę. DVB-T na MUX 3 pokazuje siłę sygnału 97% jakość 100% na MUX 1 siła sygnału 92% jakość 100% na MUX 2 siła 94% a jakość 100%. Druga antena Dipol telewizyjna DL 7 5 12 MUX8 ustawiona na Trzebnicę pionowo siła sygnału 100% czasami 98 % jakość 100%. Następnie zwrotnica antenowa ZWR 210DC FM UHF Telmor i rozgałężnik RTV-SAT AXING SVE 30-01
✨ Problem dotyczył wieczornych zanikań sygnału MUX-3 z nadajnika Śrem (51 km), mimo wskazywanej 100% siły i jakości sygnału oraz stosowania różnych anten UHF (aktywnych i pasywnych). Zaniki występowały tylko na MUX-3, podczas gdy pozostałe multipleksy działały poprawnie. Przyczyną były prawdopodobnie interferencje SFN (Single Frequency Network) między nadajnikami Śrem i Piątkowo, które nadają na tym samym kanale (kanał 27), a także przesterowanie sygnału spowodowane zbyt wysokim poziomem sygnału i wzmacniaczami. Wskazano, że zbyt silny sygnał (100% siły) może powodować spadek jakości odbioru i zaniki. Zalecano regulację wzmocnienia wzmacniacza AMS AWS-144, stosowanie tłumików oraz optymalizację ustawienia anteny, najlepiej powyżej dachu, a nie na strychu, gdzie warunki odbioru są trudniejsze. Wskazano także na możliwość odbioru z innych nadajników, np. Mikstat lub Ślęża, które mają stabilniejszy sygnał i lepsze pokrycie. W końcowym etapie autor zastosował pasywną instalację z anteną siatkową UHF z symetryzatorem 21-60 ustawioną na Ślężę oraz anteną Dipol DL 7 5 12 na MUX-8, zwrotnicą ZWR 210DC FM UHF Telmor i rozgałęźnikiem RTV-SAT AXING SVE 30-01, rezygnując ze wzmacniacza AWS-144, co przyniosło stabilny odbiór bez zakłóceń. Omówiono także różnice między antenami aktywnymi a pasywnymi, rolę symetryzatorów, filtrów LTE oraz prawidłowe zasilanie wzmacniaczy antenowych. Podkreślono, że nadmierne wzmacnianie sygnału może powodować problemy, a optymalny poziom siły sygnału to około 60-90%, przy jakości bliskiej 100%.
