[Rozwiązano] Dewin RMDT-1PNL 63 Inteligentny wyłącznik automatyczny OpenBK7231 Konfiguracja MQTT
lubopetrov 26 Maj 2025 15:14 3315 66
Najlepsze odpowiedzi
Jak skonfigurować wyłącznik Dewin po wgraniu OpenBK7231, żeby w Home Assistant działał przełącznik ON/OFF i pokazywały się dane energii?
Po samym flashowaniu nic nie zadziała, bo to urządzenie jest oparte o TuyaMCU i wymaga ręcznej konfiguracji w OpenBK7231, najlepiej przez autoexec.bat lub import szablonu [#21566792][#21572159] Ustaw startDriver TuyaMCU, tuyaMcu_defWiFiState 4, a następnie zmapuj dpID 16 jako bool do kanału przełącznika: setChannelType 2 toggle oraz linkTuyaMCUOutputToChannel 16 bool 2; to uruchamia ON/OFF [#21574373][#21580427] Pomiar napięcia, prądu i mocy wychodzi z dpID 6 w formacie RAW_V2C3P3, więc trzeba go przypisać do kanałów 3/4/5 z typami Voltage_div10, Current_div1000 i Power [#21574373][#21574681] Z kolei całkowita energia jest w dpID 1 jako total_forward_energy i należy ją podpiąć do kanału energii, np. EnergyTotal_kWh_div100 lub podobnego, bo surowa wartość jest skalowana przez 100 [#21574681][#21574926] Urządzenie musi być też zasilane normalnie z sieci, a nie tylko przez programator UART, bo bez pełnego zasilania nie pojawią się poprawne odczyty energii [#21572371]
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
✨ Dewin RMDT-1PNL 63 to inteligentny wyłącznik automatyczny oparty na układzie TuyaMCU, który użytkownik próbował zintegrować z asystentem domowym bez chmury Tuya, używając firmware OpenBK7231IN_QIO_1.18.102.bin. Po flashowaniu konieczne było ręczne skonfigurowanie urządzenia, w tym import szablonu i przypisanie dpID zgodnie z przewodnikiem TuyaMCU. Urządzenie wymagało pełnego zasilania sieciowego, aby poprawnie raportować dane pomiarowe (napięcie, prąd, moc) oraz umożliwić sterowanie przełącznikiem ON/OFF. Konfiguracja autoexec.bat z odpowiednimi poleceniami startDriver TuyaMCU, ustawieniem flag (46 lub 47) oraz mapowaniem dpID (np. 16 dla przełącznika, 6 dla pomiarów V/I/P) pozwoliła na uzyskanie odczytów i sterowanie. Problem z niedziałającym przełącznikiem na drugim urządzeniu okazał się wynikać z uszkodzenia fizycznego linii na płytce, które po naprawie zostało rozwiązane. Dyskusja obejmowała także skalowanie i interpretację wartości energii całkowitej (dpID 1) oraz dostrajanie wartości mocy i częstotliwości raportowania. Użytkownik otrzymał wskazówki dotyczące integracji danych MQTT z Home Assistant oraz modyfikacji nazw kanałów i ich typów w interfejsie webowym. Wskazano, że pomiary energii wymagają pozostawienia obciążenia włączonego przez dłuższy czas, aby wartości się zaktualizowały. Wskazano także na konieczność poprawnego formatowania logów i korzystania z komend tuyaMcu_sendQueryState do diagnostyki stanu urządzenia.
