[Rozwiązano] Weryfikacja i optymalizacja schematu mikrofonu zasilanego z baterii 9V - PDF
gafregafre 29 Maj 2025 20:44 1032 11
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21564209
    gafregafre
    Poziom 3  
    Dzień dobry,
    poszukuję doświadczonego elektronika, który mógłby sprawdzić i zoptymalizować schemat połączenia mikrofonu. Projekt dotyczy prostego układu zasilanego z baterii 9V, stosowanego w urządzeniach audio.
    Posiadam plik PDF ze schematem oraz dane techniczne mikrofonu.
    Potrzebuję pomocy w zakresie:
    weryfikacji poprawności układu,
    ewentualnej optymalizacji (szumy, pasmo, impedancje),
    przygotowanie poprawionej wersji schematu.
    Preferowany kontakt mailowy lub przez forum.
    Z góry dziękuję za pomoc!
  • #4 21572107
    yogi009
    Ocena: 2655
    Kolega Autor mało zainteresowany tematem...
  • #5 21574785
    gafregafre
    Poziom 3  
    Weryfikacja i optymalizacja schematu mikrofonu zasilanego z baterii 9V - PDF .
    Przepraszam za przeoczenie postów. Powyżej załączyłem schemat.
  • #6 21575061
    yogi009
    Ocena: 2655
    Rezystory R1-R5 - to jest miejsce zasilania mikrofonów elektretowych. Podałeś typ mikrofonu?
  • #7 21575081
    viayner
    Ocena: 2053
    rozwiń, co to ma być za układ, na jakich elementach i jakie ma być zastosowanie?
    Jak na razie to widzę, że masz jakieś wkładki mikrofonowe, zapewne z własnym przedwzmacniaczem, zasilane z 9 V, dalej to jest wszystko sumowane i podawane na wzmocnienie wzmacniaczem operacyjnym, który chyba ma "robić" za kompresor, bo tak ma korygowaną pętlę sprzężenia zwrotnego. Używasz stosunkowo niezłego wzmacniacza operacyjnego, ale nie wiadomo, co to za mikrofony.
    Trudno ocenić, jak całość się będzie sprawować bez poznania szczegółów.
  • #8 21576403
    gafregafre
    Poziom 3  
    yogi009 napisał:
    Rezystory R1-R5 - to tutaj zasilane są mikrofony elektretowe. Czy określiłeś typ mikrofonu?
    Typ mikrofonu, którego używam to Primo EM301. Tak, zasilanie jest dostarczane przez rezystory 1-5
    >>21576403
    Dziękuję za wiadomość.
    Masz rację - obecnie posiadam układ wykorzystujący elektretowe mikrofony pojemnościowe. Są to bardzo czułe, trójprzewodowe kapsuły z wbudowanymi przedwzmacniaczami FET. Są one zasilane baterią 9 V (PP3) poprzez prostą rezystancyjną sieć polaryzacji. Każda kapsuła jest odsprzęgana za pomocą kondensatorów i mieszana pasywnie.
    Zmiksowany sygnał jest następnie podawany do stopnia op-amp opartego na wzmacniaczu operacyjnym OPA2134. Stopień wzmacniacza operacyjnego zawiera również pętlę sprzężenia zwrotnego, która ma działać jako miękki kompresor, chociaż w praktyce ta część projektu działa niewiarygodnie - najprawdopodobniej z powodu nieprawidłowych wartości komponentów lub topologii.
    Moje główne cele to:
    Zasilanie z baterii 9 V;
    Utrzymanie niskiego poziomu hałasu.
    Obecny obwód nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Szukam kogoś, kto mógłby go poprawić lub przeprojektować.
  • #9 21576881
    viayner
    Ocena: 2053
    opisz dokładnie, co nie działa zgodnie z oczekiwaniami.
    Na czym polega ten "hałas"? Czy mówimy o przydźwięku sieciowym? To raczej będzie wynikało z błędów montażowych lub braku ekranowania.
  • #10 21577286
    yogi009
    Ocena: 2655
    Przyjrzałbym się topologii, szczególnie zwróciłbym uwagę na rzeczywistą i wirtualną masę. Sądzę, że generator audio (dowolny, może być prosty 1kHz) i oscyloskop powinny Ci wskazać powód kłopotów. Zakładam, że przy tej jakości merytorycznej opisu projektu potrafisz wykonać poprawne ekranowanie modułu i okablowania. Napisz jeszcze, jakiej długości przewody łączą moduł mikrofonowy z modułem preampa.
  • #11 21577456
    CYRUS2
    Ocena: 3536
    Plik nic nie da.
    Trzeba pracować na prototypie.
    gafregafre napisał:
    Potrzebuję pomocy w zakresie: ewentualnej optymalizacji (szumy, pasmo, impedancje)
    Brak oczekiwanych wartości liczbowych.
  • #12 21650573
    gafregafre
    Poziom 3  
    Znalazłem osobę na tej stronie, która rozwiązała mój problem. Dziękuję wszystkim.
Dyskusja dotyczy weryfikacji i optymalizacji schematu mikrofonu elektretowego zasilanego z baterii 9 V, wykorzystywanego w urządzeniach audio. Schemat zawiera trójprzewodowe kapsuły mikrofonowe Primo EM301 z wbudowanymi przedwzmacniaczami FET, zasilane przez rezystory polaryzujące. Sygnały z mikrofonów są sumowane pasywnie i podawane do stopnia wzmacniacza operacyjnego OPA2134, który ma pełnić funkcję miękkiego kompresora poprzez odpowiednio dobraną pętlę sprzężenia zwrotnego. Problemy zgłaszane to nieprawidłowe działanie stopnia kompresji oraz wysoki poziom szumów. Wskazano na konieczność analizy topologii układu, w tym masy rzeczywistej i wirtualnej, oraz poprawnego ekranowania i okablowania. Zalecane jest testowanie prototypu z generatorem sygnału i oscyloskopem. Ostatecznie autor potwierdził znalezienie rozwiązania problemu dzięki pomocy na forum.
