Jak podłączyć sterownik radiowy NW1 do napędu BFT i Wiśniowski – obsługa 2 bram pilotem Wiśniowski
lapa79 09 Cze 2025 12:12 357 5
  • #1 21574078
    lapa79
    Dzień dobry. Proszę o pomoc w podłączeniu i skonfigurowaniu sterownika radiowego NW1 z napędem BFT lub napędem Wiśniowskiego tak, żebym mógł otwierać 2 bramy pilotem Wiśniowskiego. Wszystkim zainteresowanym bardzo dziękuję. Pozdrawiam
    AI: Proszę podać dokładne modele napędów BFT i Wiśniowski, które mają być podłączone do sterownika NW1.
    BFT Ultra A400 i Wiśniowski Uniterm napęd Metro
    AI: Czy posiada Pan/Pani schematy podłączenia lub instrukcje do tych urządzeń oraz czy napędy są już zamontowane i działają osobno?
    Piloty działają osobno
    • Jak podłączyć sterownik radiowy NW1 do napędu BFT i Wiśniowski – obsługa 2 bram pilotem Wiśniowski IMG_20250609_115640.jpg (2.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć sterownik radiowy NW1 do napędu BFT i Wiśniowski – obsługa 2 bram pilotem Wiśniowski IMG_20250609_115633.jpg (2.57 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć sterownik radiowy NW1 do napędu BFT i Wiśniowski – obsługa 2 bram pilotem Wiśniowski IMG_20250609_112032.jpg (2.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21574207
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3584
    BFT: zaciski NO i kolejny obok (symbol włącznika) odbiornika do 60 i 61 BFT, zasilanie odbiornika z 50 i 51 BFT, do zacisku z symbolem antenki 17 cm sztywnego przewodu (lub, jesli masz, dedykowaną pod 433MHz antenkę z zarobionym koncentrykiem - żyła srodkowa koncentryka do symbolu antenki, oplot do zacisku z symbolem masy obok).
  • #3 21574214
    rokbok
    Ocena: 991
    Dodatkowo nie wiadomo czy ten sterownik jest kompatybilny z posiadanymi przez Ciebie pilotami, i czy sterownik ma swoje piloty, najlepiej znajdź sterownik radiowy dwukanałowy kompatybilny z pilotem któregoś napędu, albo sterownik ze swoimi pilotami, jak chcesz sterować jednym pilotem to też musi być dwukanałowy.
  • #4 21574219
    kotbury
    Ocena: 3584
    Jeśli chce sterować oboma napedami z pilotów Wiśniowskiego - wystarczy mu 1 odbiornik jednokanałowy - podlaczony do BFT, bo Wiśniowskim bedzie sterował jego własnymi pilotami jak dotychczas. Uwaga o kompatybilności na miejscu - odbiornik musi byc dedykowany do pilotów Wiśniowskiego. Na dodatek tego Metro (wlaściwie to Somfy Metro) są 2 warianty : IO lub RTS - i maja różne, niekompatybilne ze soba piloty więc żeby dopasować odbiornik - musi dokładnie wiedzieć co ma.
  • #5 21574261
    rokbok
    Ocena: 991
    Trochę z rozpędu napisałem że dwukanałowy kompatybilny z pilotem któregoś napędu, jeżeli ten jednokanałowy będzie pracował z jednym z napędów to on wystarczy. Jeżeli nie dogada się z żadnym pilotem to najlepsza zmiana na dwukanałowy, albo znów na jednokanałowy dogadujący się z którymś z napędów, że pilot musi być dwukanałowy to chyba nie trzeba pisać.
  • #6 21574858
    lapa79
    Dziękuję bardzo za odp. W weekend będę próbował to ogarnąć. Pozdrawiam serdecznie
