Stamp od Sciotronics - modułowy zestaw płytek prototypowych z elementami SMD
gulson 14 Cze 2025 12:47 675 0
TL;DR
  • Stamp od Sciotronics to modułowy zestaw płytek prototypowych dla elementów SMD, zaprojektowany jako alternatywa dla chaotycznych adapterów i częstego zamawiania nowych PCB.
  • Płytki łączą przedni i tylny układ footprintów, mają wstępnie połączone ścieżki VCC/GND oraz półokrągłe otwory krawędziowe do łączenia obok siebie lub pod kątem prostym.
  • Jedna płytka 17,8 × 17,8 mm może pomieścić ponad 27 komponentów, a demonstracja pokazuje całą przetwornicę buck 5V z 11 częściami na SOIC-10 Stamp.
  • Projekt jest open-source, powstał w KiCad, przeszedł testowy cykl produkcyjny i ma gotowe zestawy do wysyłki po sukcesie Kickstartera z celem £840.
📢 Słuchaj (AI):
  • Stamp od Sciotronics - modułowy zestaw płytek prototypowych z elementami SMD
    Napisał do mnie twórca projektu Sciotronics Kalesh Sasidharan abym podzielił się z czytelnikiem jego rozwiązaniem. Czemu nie, to wydaje się ciekawy pomysł, a kampania na Kickstarter okazała się sukcesem.
    Twórcy systemu wyjaśniają, że ich frustracją był tradycyjny sposób prototypowania z elementami SMD. Płytki stykowe (breadboardy) nie obsługują bezpośrednio elementów SMD, a używanie adapterów szybko robi się chaotyczne, szczególnie gdy trzeba wprowadzać zmiany w projekcie. Zamawianie nowych płytek PCB przy każdej małej poprawce oznacza dodatkowe opóźnienia i koszty.
    Stamp to zestaw wielokrotnego użytku płytek szablonowych z najpopularniejszymi stopkami (footprints - miejscami do lutowania) elementów SMD. Główny element umieszcza się z przodu płytki, a elementy pomocnicze z tyłu. Wiele kompletnych obwodów (przetwornice, bloki sensorów, mikrokontrolery) może zmieścić się na pojedynczej płytce o wymiarach 17,8 × 17,8 mm.
    Każda płytka Stamp ma specjalne otwory (półokrągłe otwory na krawędziach), zaprojektowane do łączenia płytek obok siebie lub pod kątem prostym. To umożliwia modułowe i rekonfigurowalne podejście do budowania obwodów - to niemal jak płytka stykowa dla elementów SMD, tylko bardziej kompaktowa i wielokrotnego użytku.
    Autorzy opisują trzy główne problemy tradycyjnego prototypowania:
    Tylko elementy przewlekane: Płytki stykowe nie obsługują nowoczesnych układów SMD
    Bałagan i błędy: Adaptery plus przewody połączeniowe
    Wolne iteracje: Zamawianie niestandardowych płytek PCB trwa tygodnie i nie da się szybko modyfikować.
    System Stamp oferuje:
    Wstępnie połączone ścieżki łączące piny układów z VCC lub GND - bez potrzeby przewodów
    Układy przedni i tylny dla głównych komponentów (układy scalone, sensory) i elementów pomocniczych (rezystory, diody LED, kondensatory)
    Swobodne pady dla maksymalnie czterech dodatkowych części (wskaźniki, filtry, kondensatory odsprzęgające)
    Zasada Działania
    Strona przednia - główny komponent (układy scalone, regulatory, nawet małe QFN)
    Strona tylna - pady pomocnicze, łączenie pinów bezpośrednio z VCC lub GND, lub przez dodatkowe komponenty
    Wewnętrzne trasowanie - łączy przednie i tylne pady bez potrzeby przewodów
    Swobodne pady - pozwalają dodać diody LED, filtry RC lub inne części bez żonglowania przewodami
    Kolejnym wyzwaniem było rozwiązanie problemu rozbudowy poziomej bez dodatkowych części:
    Selektywna łączność: Domyślnie "otwarte" krawędzie - brak niezamierzonych zwarć
    Łatwe mostkowanie: Wystarczy wyrównać dwie płytki Stamp i przylutować potrzebne otwory
    Płynne połączenia: Niezawodne poziome łącze, które można łatwo rozłączyć.
    Twórcy udowodnili moc systemu Stamp, umieszczając całą przetwornicę buck 5V (11 części!) na pojedynczej płytce SOIC-10 Stamp:
    System Stamp dostosowuje się do układu:
    Krawędź do krawędzi: Lutowanie otworów castellated dla płaskiego łańcucha płytek
    Kąt prosty i 3D: Użycie lutu lub pinów złączowych
    Piny jumperowe i rezystory 0Ω: Zamiana mostków lutowniczych na piny jumperowe lub rezystory
    Dlaczego Stamp Jest Wart Uwagi (szybkie podsumowanie)
    1. Uruchamianie obwodów w minuty z możliwością modyfikacji w locie
    2. Połączone pady czynią montaż bardziej intuicyjnym
    3. Każda płytka 17,8 × 17,8 mm pomieści ponad 27 komponentów
    4. Modułowe płytki oszczędzają miejsce
    5. Płytki PCB klasy profesjonalnej ze złoconymi padami (ENIG)
    6. Spełnia standardy branżowe dla szerokości ścieżek i projektowania
    7. Podział dużych obwodów na małe, wymienialne bloki
    8. Wymiana lub aktualizacja pod-obwodów w sekundy
    9. Przyjazny środowisku - mniej odpadów i kosztów
    10. Prototypowanie bez kosztów niestandardowych płytek PCB
    11. Kompatybilność z Arduino, Raspberry Pi i innymi platformami
    12. Możliwość tworzenia niestandardowych shield'ów
    O Firmie Sciotronics
    Sciotronics to startup z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którego misją jest czynienie prototypowania elektroniki szybszym, sprytniejszym i bardziej dostępnym. Firma została założona przez dr. Kalesha Sasidharana, który posiada doktorat z biologii systemów i doświadczenie w instrumentacji biomedycznej, elektronice i oprogramowaniu.
    Projekt był finansowany przez Kickstarter z skromnym celem £840, co było zamierzone - priorytetem było szybkie dotarcie do majsterkowiczów i elektroników. Firma zakończyła już pomyślny testowy cykl produkcyjny i ma gotowe zestawy do wysyłki.
    Stamp jest teraz dostępny jako projekt open-source, a pełna dokumentacja, schematy i pliki projektowe są udostępniane społeczności. System został opracowany w programie KiCad i jest w pełni otwarty na współpracę i ciągłe ulepszenia.
    Kickstarter:
    https://www.kickstarter.com/projects/sciotron...-modular-breakout-boards-for-easy-prototyping
    Artykuły o pomyśle:
    EEVblog: https://www.youtube.com/watch?v=Xfs0dglIVOM&t=765s
    Hackaday: https://hackaday.com/2025/05/28/stamp-modular-breakout-boards-for-smd-prototyping
    Hackster.io: https://www.hackster.io/news/sciotronics-stam...ain-out-of-surface-mount-devices-31eb0e0238e8
    Strona projektu:
    https://sciotronics.com
    Recenzję przeprowadził również znany bloger:
    gulson
    Administrator Systemowy
    Twórca portalu elektroda.pl od roku 1999. Zajmuje się opieką portalu, od czasu do czasu publikując tutaj ciekawostki i felietony. Interesuje się wszystkim, co jest związane z nowymi technologiami. Z wykształcenia technik elektronik, inżynier i magister informatyki po Politechnice Łódzkiej.
    gulson napisał 29241 postów o ocenie 5985, pomógł 148 razy. Mieszka w mieście Kielce. Jest z nami od 2001 roku.
📢 Słuchaj (AI):
