[Rozwiązano] Fiat Ducato 2.3 JTD 136KM 2009 – niskie ciśnienie doładowania, brak błędów, EGR off
piotrekwoj1 25 Cze 2025 18:04 939 22
  • #1 21589309
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Witam mam zagadkę a mianowicie Fiat ducato 2009 2.3jtd 136KM. Problem w mocy. Brak błędów. Do ok 2300 obrotów powiedzmy jest ok ale przy tych obrotach już powinna pompować turbina dosyć mocno ale wychodzi mi na to że za słabo pompuje. Przy bucie w podłogę ciśnienie turbiny max 1550mbar i nic więcej. Map sensor podmieniony, przepływka też, turbina po regeneracji w serwisie twierdzą że na stole ok. To jest ta turbina z tą klapką upustową. Ewidentnie brak doładowania. Odciąłem cały dolot i tak samo na zegarze max półtora bara. Co jeszcze może być? Ktoś wyprogramował egr. Przed regeneracją turbiny było tak samo.
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 401
    Ciśnienie paliwa w normie?
    Pompa Wysokiego ciśnienia sprawna?
    Pomp w baku ?
    Filtr paliwa czysty?
    Korek wlewu oryginalny ?
    Wężyki od Vacum szczeknę ? ktoś ich nie pomylił ?
  • #3 21589368
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Pomp w baku ?
    Od strony paliwa wszystko ok. ciśnienie na rampie zgodne z zadanym. Vacum tu nie ma nic do tego bo gruszka od turbiny jest podpięta pod turbinę (wypychana przez ciśnienie z turbiny) a nie vacum i pozostaje stale zamknięta a egr jest zaślepiony.
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 401
    Turbina regenerowana - a więc zobacz ten temat gdzieś pod koniec :
    https://youtu.be/-vcgfPk62cU
    Jest jeszcze część druga.
    Karaczan
    Ocena: 1120
    Vaccum ok?
    Ile % otwarcia zgłasza z butem w podłogę pod obciążeniem?
  • #6 21589550
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Karaczan napisał:
    Vaccum ok?
    Czego otwarcia?
    Karaczan
    Ocena: 1120
    Nastawnika turbo.
    To Ducato model 250?
    Teraz se w program patrze i widzę że one nie miały jeszcze czujnika pozycji turbo, ani wartości wysterowania zaworu.
    I nie jest sterowana przez ECU.
    Wywaliłeś cały dolot? Zacięta przepustnica mogła by dawać podobne objawy.
    Ew uszkodzony/zapchany katalizator. Skoro dolot nie pomógł to zluzuj wydech, np wykręć sondę lambda
  • #8 21589717
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Model 244. Tak jak piszesz turbina nie ma praktycznie żadnej regulacji tylko ,,zawór" upustowy na wypadek zbyt wysokiego doładowania. Wydech już luzowałem oraz wykręcałem pierwszą sondę nic to nie dało. Wczoraj odpiąłem cały dolot i zaślepiłem rurę od doładowania. Robiłem pomiar ciśnienia praktycznie na turbinie i też nie pompuje jak powinna więc zostaje chyba nic innego jak sama turbina.
    sigwa18
    Ocena: 3327
    A kopci na czarno? Bo jak nie to sterownik silnika może nie dawać paliwa. A bez paliwa nie spalin = nie ma co napędzać turbo. To może być wina np przepływomierza który podaje za niskie odczyty (ograniczenie dawki paliwa by nie kopcił). Albo coś z dolotem lubi się zapchać syfem z EGR. Mogli też skopać wy programowanie EGR i ruszyć mapę np smoke limitera.
  • #10 21609978
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Nie nie kopci, tak wiem o tym że bez paliwa brak spalin i brak napędzania turbiny ale robiłem flash sterownika wgrywałem oryginał i nic to nie dało. Przepływka podmieniona od auta sprawnego, parametry się zgadzają ze sprawnym autem. Narazie auto jeździ tak jak jest bo nie ma wyjścia. Co jeszcze , kolega podsunął teorię że może źle są zrobione wtryskiwacze czyli mechanicznie ograniczone dlatego może mieć mało paliwa a nigdzie tego nie sprawdzi prócz maszyny od wtryskiwaczy. Autem jeżdżą pracownicy więc nic o usterce nie wiadomo tak do końca.
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    Ma DPF? Jak nie ma i nie kopci, to ma za mało paliwa. Wtryski w ogóle z tego silnika? Jak ma to trzeba rozpiąć wydech przed dpf...
  • #12 21611309
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Zrób na stałe max podcisnienie na gruche i zobacz doładowanie.
    Hej czytałeś mój pierwszy post? Jaka w nim jest turbina?
  • #13 21611312
    sigwa18
    Ocena: 3327
    Tylko że przy DPF ciężko ocenić kopcenie bo DPF wyłapie sadzę i za nim już jest czysto. Ewentualnie częste zapełnianie się i krótkie odcinki pomiędzy wypalaniem są jakąś poszlaką. Dopiero po rozpięciu wydechu przed DPF można ocenić realnie czy kopci.
    Ocena: 6406
    Możesz też diagnostycznie zdjąć wężyk ze sterowania klapką i pojeździć, patrząc na doładowanie.
  • #15 21611319
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Nie ma DPF-a.
    Ściągałem wężyk z gruszki i zaślepiałem nic to nie daje tak samo jak jazda z wykręconą pierwszą sondą czyli wylot spalin odblokowany. Coś powinno się poprawić a tu kompletnie nic. Wtryski po numerach z tego silnika ale to nie gwarantuje że ktoś nie machną się przy regeneracji i nie są źle ustawione mechanicznie.
    sigwa18
    Ocena: 3327
    Wypadało by też sprawdzić jak z ciśnieniem na listwie CR podczas gazu w podłodze.
  • #17 21611373
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    sigwa18
    Ocena: 3327
    A ile wynosi przy 100% żądania mocy?
  • #19 21611383
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Odpowiem jak wróci auto. Narazie zawieszamy temat do czasu powrotu auta. Pozdrawiam
  • #21 21613265
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
  • #22 21692274
    kuba00089
    Ocena: 10
    Witam, czy rozwiązałeś problem? Jaka była usterka? Pozdrawiam
  • #23 21924325
    piotrekwoj1
    Ocena: 3412
    Nie rozwiązano. Na razie jeździ. Może kiedyś jeszcze będzie podjęta próba naprawy.
✨ Dyskusja dotyczy Fiata Ducato 2.3 JTD 136 KM z 2009 roku, w którym występuje brak mocy i zbyt niskie ciśnienie doładowania bez zapisanych błędów. Przy pełnym obciążeniu turbo osiąga tylko ok. 1550 mbar, mimo podmiany MAP sensora, przepływomierza, regeneracji turbiny oraz odłączenia dolotu i wydechu diagnostycznie. Sprawdzono też układ paliwowy: ciśnienie na listwie CR jest zgodne z zadanym, a ciśnienie paliwa uznano za prawidłowe. Wykluczono wpływ EGR, ponieważ został wyprogramowany i zaślepiony, a także nie potwierdzono problemu z vacum, bo w tej wersji turbina ma sterowanie gruszką od ciśnienia doładowania. Rozważano zacięty zawór upustowy, zapchany katalizator, błędne programowanie EGR, ograniczenie dawki paliwa, nieprawidłową pracę wtryskiwaczy oraz uszkodzenie samej turbiny. Problem nie został rozwiązany, a pojazd nadal jeździ z usterką.
