Sterownik Z16XE HSFI-2.1 niewidoczny po nieudanym flashu MPPS – jak przywrócić?
bioly2500 01 Lip 2025 09:59 408 15
  • #1 21594470
    bioly2500
    Ocena: 19
    Witam. Czy któryś z kolegów podpowie lub pomoże ożywić sterownik silnika silnika Z16XE, HSFI-2.1. Mianowicie wgrywałem flash (mpps) i coś poszło nie tak . Teraz sterownik jest niewidoczny. Posiadam flash+eprom zgrany z innego(takiego samego)
    Mam do dyspozycji mpps, carprog, kess,
  • #2 21598395
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    Nic z tym nie zrobisz. Jak nie ma z nim łączności po obd2 to nic nie wgrasz a po bdm ja nie znam sposobu.
  • #3 21598705
    bioly2500
    Ocena: 19
    właśnie wiem że po obd nic nie zrobię. zostaje tylko BDM ale nie wiem jak
  • #4 21598776
    jokerro
    Ocena: 1147
    Każda hybryda z Opla, jak straci komunikację, nieważne jaka, czy OBD, czy bench, nadaje się tylko do kosza.
  • #5 21598825
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    Niestety tak się kończą zabawy sprzętem od Chińczyków czasami nawet i oryginalnym jak się nie przestrzega warunków. 🙁 Prawe tysiak w plecy.
  • #6 21598830
    jokerro
    Ocena: 1147
    Dokładnie, sam osobiście ucegliłem 3 sztuki oryginałami z przestrzeganiem wraunków.Poprostu galaretki w oplu nie sa super odporne na zapisy.
  • #7 21598834
    bioly2500
    Ocena: 19
    Rozmawiałem z osobą ( która się tym zajmuję) przez telefon i powiedział że bez problemu to naprawi za 250zl. Wy tu piszecie że się nie da - czyli gość mnie wkręca?
  • #8 21598839
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    Ja po bdm nie znam sposobu ani programu który to robi. Możesz jeszcze zadzwonić do firmy którą podam Ci na PW. Gościu zajmuje się tymi sterownika wiele lat i poznasz jego odpowiedź. Sprawdź PW.
  • #9 21598861
    bioly2500
    Ocena: 19
    Jakieś rozyjskie fora piszą że trzeba znaleźć boot -pin który jest obok procesora i zewrzeć go da masy. Wtedy niby będzie ECU widoczny w trybie botladera, bo niby teraz jest w trybie Brick. Niestety nikt tego nie potwierdził i nie napisał który boot -pin.
    Odpuszczę raczej temat - nie jest to pilne
  • #10 21599109
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6433
    Mam takie pytanie po co wgrywales flasza ?
  • #11 21599119
    bioly2500
    Ocena: 19
    Zmieniałem mapy z z16xe na z16se,ale niestety mapa pobrana z internetu.
  • #12 21599219
    Ocena: 6433
    WinOLS w ogóle ruszy te pliki? Co miało to zmienić?
  • #13 21599420
    jokerro
    Ocena: 1147
    to nie tak,jezeli chciales hsfi 2.1 zastosować w z16se to trzeba bylo to zrobić spsem i wszystko zakonczyloby sie pomyslnie a nie pchac programatorem i plik na dodatek nieznanego pochodzenia.Inaczej ujmując kto pyta nie błądzi.
  • #14 21599470
    specjalistasamochody
    Ocena: 224
    Sps powinien to postawić. Tylko techem lub MDI.
  • #15 21599481
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    Jak nie ma z nim komunikacji to i SPS pewnie tego nie ruszy.
  • #16 21599511
    bioly2500
    Ocena: 19
    Polak się uczy po szkodzie- teraz mam pewny flash+eprom i w inny sterownik wgrałem to bez problemu. Więc mapy pobrane z sieci ( zagranicznego forum) z nimi było coś nie tak
Problem dotyczy sterownika silnika Z16XE z systemem HSFI-2.1, który stał się niewidoczny po nieudanym flashowaniu za pomocą interfejsu MPPS. Próba przywrócenia sterownika poprzez standardową komunikację OBD2 jest niemożliwa, ponieważ brak jest łączności z jednostką sterującą. Nieznane są metody przywrócenia sterownika przez interfejs BDM. Dostępne narzędzia to MPPS, CarProg oraz KESS, jednak bez nawiązania komunikacji z ECU nie można wgrać poprawnego oprogramowania ani przywrócić sterownika do działania.
