Jak połączyć dwie anteny UHF do odbioru MUX1/2 z jednego i MUX3 z innego nadajnika?
major39 08 Lip 2025 08:11 951 41
Jak połączyć dwie anteny UHF, aby z jednej odbierać MUX1/MUX2, a z drugiej MUX3 z innego nadajnika?
Tak, ale nie łącz ich „na krótko” — przy dwóch szerokopasmowych antenach UHF ustawionych na różne nadajniki potrzebna jest zwrotnica kanałowa lub pasmowa, bo anteny zaczynają sobie wzajemnie przeszkadzać [#21604584][#21614865] W wątku jako sensowne rozwiązanie wskazano ZA-112Ms AMS do sumowania dwóch UHF, ale tylko po dobraniu instalacji do lokalnych kanałów i z ręcznym strojeniem odbiornika, bo automatyczne wyszukiwanie potrafi mieszać duble z kilku nadajników [#21601102][#21604011] Przy takiej lokalizacji najlepiej zaprogramować ręcznie konkretne kanały, zamiast polegać na auto-skanie [#21604011] Użytkownik ostatecznie uzyskał stabilny odbiór po wywaleniu wzmacniacza AWS 144M i użyciu symetryzatorów zamiast wzmacniaczy szerokopasmowych; wzmacniacze i zasilanie anteny potrafiły wprowadzać zakłócenia [#21605214][#21611522][#21615040]
  • #31 21615019
    major39
    Poziom 5  
    Mam jeszcze jedno pytanie, czy jak mam w antenie siatkowej podłączony sam symetryzator to w dekoderze DVB-T ma być zasilanie anteny włączone czy nie? W jednym dekoderze można włączyć ale w drugim zasilanie się samoczynnie wyłącza. Więc jak to jest ?
  • #32 21615040
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1043
    Symetryzator jest elementem pasywnym i nie wymaga zasilania. Aktywując je w dekoderze, powodujesz zwarcie i możesz doprowadzić do jego uszkodzenia. Niektóre dekodery wykrywając zwarcie, automatycznie wyłączają zasilanie anteny.
  • #33 21615048
    major39
    Poziom 5  
    no właśnie jeden wyłącza a drugi nie, ale przykładowo mam wyłączone zasilanie anteny to nie mam sygnału na MUX 2 ale po włączeniu zasilania anteny MUX 2 jest ale to APL 109 też nie powinien być odłączony ?
  • #34 21615070
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1043
    Niezasilony wzmacniacz będzie tłumił sygnał. Jeżeli w instalacji masz APL, to on jest zasilany i nie ma zwarcia, bo do symetryzatora prąd już nie dociera. Po wymontowaniu wzmacniacza z instalacji, zasilanie powinno także być odłączone.
  • #35 21615077
    major39
    Poziom 5  
    dobrze wiedzieć Gdy mam do anteny siatkowej podłączony symetryzator to nie mogę włączyć zasilania anteny DVB-T. Automatycznie dekoder wyłącza tę opcję ale jak mam podłączony APL 109 to mogę załączyć zasilanie anteny w DVB-T
  • #36 21615219
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1043
    Jeżeli ten APL nie ma innego źródła zasilania, to musisz włączyć zasilanie z dekodera (albo podłączyć dodatkowy zasilacz), bo inaczej wzmacniacz nie będzie działał.
  • #38 21616903
    major39
    Poziom 5  
    Mam znowu mały problem gdyż testuje symetryzatory na jednej antenie siatkowej. Dlaczego symetryzator 21-60 wyłapuje kanały a drugi czyli 6-48 już nie? albo jest bardzo słabiutki sygnał i tylko z jednego MUXa
  • #39 21616904
    LeDy
    Ocena: 2949
    sq3evp napisał:
    >>21615019
    Dla prądu stałego symetryzator może być zwarciem - jeżeli jest na rdzeniu.
    Zawsze jest zwarciem.
    >>21616903
    Ja symetryzator zakładam i odbieram. Na co tracisz czas?
  • #40 21616911
    major39
    Poziom 5  
    ale dlaczego symetryzator 21-60 odbiera? i nie robi zwarcia, po za tym w DVB-T zasilanie anteny mam wyłączone gdyż dekoder sam wyłącza tę opcję. Jakby tego było mało to taki sam symetryzator podłączyłem jakiś czas temu do innej siatkowej i ładnie odbiera do dzisiaj kanały. Kupiłem dwie sztuki i obydwie testowałem z taki samym skutkiem. Nawet podłączyłem wzmacniacz APL 109 a wtedy mogę włączyć zasilanie anteny w DVB-T ale z marnym skutkiem, słabiutki ten sygnał ?
  • #41 21616974
    LeDy
    Ocena: 2949
    Nie widzisz, że to było do kogoś innego a nie do ciebie?
    sq3evp
    Ocena: 908
    >>21616903
    Teoretycznie zawsze, ale miałem kiedyś antenę z symetryzatorem na rdzeniu i kondenstator był na wejściu - niby to samo bo 75/300Ω, ale kondensator odcinał składową stał i był przerwą.
    Tak można to ominąć - zakupić tzw "separator" czyli kondenstator.
    Bo ma pasmo 21-60, a drugi ma duże stray i nie odbiera. Dlatego masz podane kanały pracy symetryzatora.
Dyskusja dotyczy możliwości połączenia dwóch anten UHF w celu odbioru MUX1 i MUX2 z jednego nadajnika oraz MUX3 z innego, bez użycia zwrotnicy VHF/UHF. Rozważano zastosowanie zwrotnicy ZA-112MS AMS, która jest polecana, lecz może mieć ograniczenia przy DVB-T2. Użytkownicy podkreślają konieczność ręcznego strojenia kanałów, wyłączania LCN i odpowiedniego ustawienia listy kanałów w dekoderze, np. Wiwa H265 Lite-2, aby uniknąć problemów z nagrywaniem i oglądaniem różnych MUX-ów. W instalacji stosowano anteny siatkowe z symetryzatorami (21-60 i 6-48), antenę Dipol DL 7 5 12 do MUX8 oraz aktywną antenę UHF Telmor. Problemy z zakłóceniami i zanikiem sygnału, szczególnie na MUX1, były powiązane z użyciem wzmacniaczy AWS 144M i APL 109 oraz nieodpowiednim łączeniem anten szerokopasmowych skierowanych na różne nadajniki. Zalecano stosowanie zwrotnic kanałowych zamiast szerokopasmowych, a także unikanie wzmacniaczy powodujących zakłócenia. Symetryzatory są elementami pasywnymi, nie wymagają zasilania, a ich różne zakresy pracy wpływają na filtrację pasma. Wzmacniacze wymagają zasilania, które można włączyć z dekodera lub zewnętrznego zasilacza. Optymalny odbiór wymaga precyzyjnego ustawienia anten, ręcznego strojenia i eliminacji wzmacniaczy generujących zakłócenia.
