Cześć, tylko potwierdzam, że jest to TuyaMCU i że mogę kontrolować ten kontroler RGB za pomocą OpenBeken? Jeśli ktoś ma pin out i instrukcje, jak wykonać okablowanie i kroki, aby wprowadzić chip w tryb programowania, byłbym bardzo wdzięczny.
AI: Czy mógłbyś podać dokładną markę i numer modelu kontrolera RGB? DR03W AI: Jeśli to możliwe, czy mógłbyś udostępnić wyraźne zdjęcie PCB kontrolera, w szczególności wszelkie oznaczenia chipów lub etykiety, lub opisać je tutaj? Nation N32G435 MCU i układ wifi CB3L
Btw, nie widziałem jeszcze tego formatu CB3S. Widziałeś to, @divadiow ?
No, ale długo by opowiadać, trzeba odlutować moduł WiFi (albo wrzucić MCU do resetu, albo odciąć RX/TX), żeby najpierw zrobić backup firmware, a potem flashować OBK, a potem pewnie... no, zobaczymy. Ile sztuk masz? Pytam, ponieważ w niektórych rzadkich przypadkach możemy potrzebować zrzutu pakietów TuyaMCU wykonanego za pomocą analizatora: https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3970199.html ale może, ponieważ twoje urządzenie jest podobne do Miboxera, możemy się bez niego obejść.... kto wie, czy Tuya już zmieniła dpID, czy nie.
To powiedziawszy, jest to z pewnością bardziej problematyczne urządzenie do flashowania niż klasyczny kontroler RGB oparty na PWM. W ten sposób płaci się za funkcję zdalnej obsługi RF. Jeśli nie potrzebujesz RF, to wybrałbym klasyczne ściemniacze PWM.
Tworzę pierwsze na świecie oprogramowanie open source przeznaczone dla platform BK7231, XR809, BL602, W600, W800, LN882H, ECR, TRS, RTL, jak również ESP8266 i ESP32 używanych w różnych urządzeniach IoT, pozwalające uwolnić je od serwerów producenta, od śledzenia, dowolnie modyfikować i sparować z Home Assistant.
Dodatkowo publikuję różnorodne materiały, często tutoriale i praktyczne demonstracje.
Jeśli podoba Ci się moja twórczość i w czymś Ci pomogłem, to rozważ wsparcie mnie tutaj: https://www.paypal.com/paypalme/openshwprojects Mój Github: https://github.com/openshwprojects Mój tutorial PIC18F SDCC: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3635522.html Pracuję na stacji hot air SUGON 8630 Pro od Katemedia
Przepraszam, to CB3L, a nie CB3S. To mnie zaskoczyło. Zawsze zakładałem, że "L" oznacza "oświetlenie", a moduły "L" są przeznaczone dla diod LED.
>>21608004 Posiadam dwie sztuki. Są sprzedawane jako "BTF-LIGHTING 2.4G WiFi DR03W RGB SPI Controller Tuya APP/Smart Life/Google Home/Alexa Control Support WS2812B WS2811 WS2815 etc Addressable LED Strip Work with WR01RF RC03RFB RF Remote" na amazon. https://www.amazon.com/dp/B0DB5P7LBC
Moduł Wifi jest po prostu wyjmowany (znajduje się w czteropinowym złączu).
Muszę znaleźć wyprowadzenie pinów dla 6 złączy po prawej stronie. Zakładając, że pin 1 jest na dole na tym zdjęciu ... Mogę łatwo znaleźć piny VCC i GND za pomocą multimetru, jak znaleźć pozostałe piny?
Które złącza? Widzę 4-pinowe złącze, nie 6. TX i RX są wyraźnie widoczne:
A może pytasz, który zacisk śrubowy to który przewód LED? To powinno być zaznaczone na obudowie urządzenia.
>>21608323 Dobra uwaga, tak, patrzyłem na przewody LED i myślałem, że tak zaprogramuję kontroler. Zgaduję, że mylę się w tym założeniu? I właśnie próbowałem usunąć moduł wifi i wydaje się, że utknął lub po prostu jakoś się przykleił. Jakikolwiek większy nacisk i mam zamiar złamać rzecz. Z TX i RX, VCC i uziemienie są dość łatwe. Jakiego skrótu mogę użyć, aby przełączyć go w tryb programowania?
✨ Dyskusja dotyczy kompatybilności kontrolera TuyaMCU RGB model DR03W z oprogramowaniem OpenBeken. Kontroler oparty jest na mikrokontrolerze Nation N32G435 oraz układzie WiFi CB3L. Użytkownik poszukuje potwierdzenia możliwości sterowania tym kontrolerem za pomocą OpenBeken oraz szczegółowego rozkładu pinów i instrukcji okablowania. Wskazano, że kluczowe jest prawidłowe podłączenie pinów programowania oraz przejście układu w tryb programowania, co wymaga znajomości sygnałów resetu i bootowania. Dyskusja podkreśla znaczenie identyfikacji pinów UART, GPIO oraz zasilania, aby umożliwić wgranie firmware OpenBeken. Wskazano również na konieczność użycia odpowiednich narzędzi programistycznych kompatybilnych z chipem Nation N32G435. Brak szczegółowego schematu pinoutu w dyskusji, jednak podkreślono, że kontroler TuyaMCU RGB DR03W jest potencjalnie programowalny przez OpenBeken po odpowiednim przygotowaniu sprzętowym. Wygenerowane przez model językowy.
