BMW E60 530d – drgania przy 110-150 km/h po wymianie kół, tarcz i tulei
cczajo 15 Sie 2025 09:38 1161 19
  • #1 21635410
    cczajo
    Ocena: 3
    Witam, mam BMW E60 530d i czuję drgania podczas jazdy przy prędkości od 110 do 150 km/h. Wymieniłem już koła, tarcze przód, tuleje wahaczy przód, gumę na wale napędowym. Ma ktoś jakiś pomysł, co to może robić?
  • #2 21635445
    bratHanki
    Ocena: 1405
    Samochód sygnalizuje o przekroczeniu max. dozwolonej prędkości (poza autostradami) :-)
  • #3 21635460
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Drgania czego?
  • #4 21635493
    jarewa
    Ocena: 527
    DjMapet napisał:
    Drgania czego?
    Skoro pisze że wymieniał (gumę) na wale napędowym, to raczej mówi o drganiach budy.
  • #5 21635510
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Jednak pisze też o wymianie kół, tarcz a niesprawność czy nieodpowiedni montaż ich, powoduje innego rodzaju drgania.
  • #6 21635783
    cczajo
    Ocena: 3
    Czuję drgania samochodu, jakby koła były niewyważone, ale koła biją przy mniejszych prędkościach; nie czuć tego w kierownicy, a te drgania były już przed wymianą tych rzeczy
    >>21635460 Czuję drgania samochodu, jakby koła były niewyważone, ale koła biją przy mniejszych prędkościach; nie czuć tego w kierownicy, a te drgania były już przed wymianą tych rzeczy
  • #7 21635930
    Aleksander_01
    Ocena: 3421
    Czy jasteś pierwszym właścicielem, czy masz auto od nowości ?
  • #8 21636096
    saly
    Poziom 32  
    Ocena: 1003
    Przyjrzał bym się wyważaniu kół, często montujący nie wywarzają poprawnie, nie uwzględniają znaków na oponie i feldze.
    Jaki rozmiar kół.
    Co do wału nie ma śladów uderzenia otarć, może on nie jest już wywarzony.
  • #9 21636196
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Może być też uszkodzony któryś amortyzator.
  • #10 21636229
    autodiag.mg
    Ocena: 133
    Może być wiele rzeczy. masz x-drive czy tylko tył? kiedyś miałem e61, też miałem drgania i okazało się, że wymieniłem prawie wszystko łącznie z kołami, zawieszeniem, tylnymi półosiami a padnięte było sprzęgło hydrokinetyczne w skrzyni. łatwo to zweryfikować, czy drgania masz również jak się auto toczy, czy tylko przy przyspieszaniu?
    w drugiej e61 poliftowej miałem znowu problem z skrzynką xdrive. Objawy identyczne.
    Konto firmowe:
    AUTODIAG
    Skłodowskiej 91E, Lubin, 59-300 | Strona WWW: https://elektronik.lubin.pl
  • #11 21636576
    cczajo
    Ocena: 3
    >>21636229 Napęd tylko na tył i w automacie, od 110 do 150 km/h czuć je cały czas, czy jadę równo, czy się toczę, ale bardziej gdy przyspieszam lub gdy hamuję; a przy wyższych prędkościach tylko podczas przyspieszania lub hamowania, ale czuć to dużo lżej niż do prędkości 150 km/h. Samochód mam dwa lata, ma niecałe 280 000 km i znam jego historię prawie od nowości. Koła sam wyważałem, więc wiem, że na pewno są dobrze wyważone. Jakieś dwa miesiące temu moja żona wjechała w dużą dziurę i pokrzywiła dwie felgi 19, a teraz jeżdżę na oryginalnych 17.
  • #12 21636603
    DjMapet
    Ocena: 1718
    A podwoziem (np wałem) nie było walnięte o drogę czy krawędź dziury podczas tego zdarzenia?
    By uszkodzić (skrzywić) wał, to nawet nie potrzeba specjalnie mocnego walnięcia. Znam taki przypadek. :-(
  • #13 21636647
    cczajo
    Ocena: 3
    Wał jest nad tłumikiem i nie ma możliwości, żeby nim uderzyć. To są drgania jak z kół; wałby wibrował jak wibrator przy tej prędkości
    >>21636229 ?
  • #14 21636664
    m2606
    Ocena: 581
    Jak wyżej zostało zauważone,wał daje inne objawy niż koła. Różnica jest głównie w częstotliwości.
    Jeśli to wał,to częstotliwość jest wysoka i raczej daje znać o sobie już przy dużo niższych prędkościach.
    Sprawdź na wszelki czy krzyżaki są w jednej linii.
    Podnieś auto i popatrz czy któreś koło z tyłu nie bije. Przy przednim byś czuł na kierownicy.
    Wymieniałeś koła,ale piasty nie muszą być równe.
  • #15 21636721
    piachu1994
    Ocena: 1158
    Zegar i zmierz bicie tarcz i piast - tu będzie problem.
  • #16 21636742
    Aleksander_01
    Ocena: 3421
    To "prawie" robi wielką różnicę.
    Żeby pokrzywić felgi trzeba dobrze przypiepszyć w coś tam.
    A nie przyszło nikomu do głowy że w skorupie mogły puścić jakieś spawy (tym bardziej że to może być klejok, z dwóch a może i z trzech stworzony).
    Przecież bicie kół czy napędu łatwo zdiagnozować na podnośniku. Samochód 5 cm do góry, najwyższy bieg i jazda. Uwaga na ESP.
  • #17 21636756
    Józio17
    Ocena: 197
    Amortyzatory sprawne na 100 procent?
  • #18 21763430
    lukastrachu
    Czy dał Pan radę dojść do przyczyny problemu?
  • #19 21763724
    cczajo
    Ocena: 3
    Niestety nie
  • #20 21763797
    sigwa18
    Ocena: 3349
    Auto w górę i sprawdzenie czy koła są okrągłe bez bicia. Można sobie coś przyłożyć do czoła opony jakiś stały element by lepiej móc ocenić lub po prostu podnieść tylko kilka mm ponad posadzkę i obserwować czy wysokość nad podłogę się nie zmienia. Dwa luzy na kołach i zawieszeniu.
BMW E60 530d doświadcza drgań przy prędkościach od 110 do 150 km/h, które występują niezależnie od przyspieszania czy toczenia się pojazdu. Wymieniono koła, tarcze hamulcowe z przodu, tuleje wahaczy oraz gumę na wale napędowym, jednak problem nadal występuje. Drgania nie są odczuwalne na kierownicy, co sugeruje, że nie dotyczą przednich kół. Koła są samodzielnie wyważane i prawidłowo zamontowane, a samochód ma napęd na tył i automatyczną skrzynię biegów. W przeszłości doszło do uszkodzenia felg po uderzeniu w dużą dziurę, obecnie używane są oryginalne felgi 17-calowe. W dyskusji wskazano możliwe przyczyny drgań: niewłaściwe wyważenie kół lub ich montaż, uszkodzenie piast, amortyzatorów, krzyżaków wału napędowego, a także potencjalne problemy ze sprzęgłem hydrokinetycznym w automatycznej skrzyni biegów. Zalecane jest sprawdzenie bicia tarcz i piast, kontrola stanu amortyzatorów, krzyżaków wału oraz diagnostyka podwozia pod kątem uszkodzeń powstałych po uderzeniu w dziurę. Drgania wału napędowego charakteryzują się inną częstotliwością i zwykle pojawiają się przy niższych prędkościach. Diagnostyka na podnośniku i jazda testowa w najwyższym biegu mogą pomóc w identyfikacji źródła drgań.
