Jaki cichy włącznik światła do Home Assistant? Oto kolejny produkt zgodny z naszym polskim otwartym oprogramowaniem IoT - ATLO-TB2-TUYA. Tym razem bez przekaźników. Przedstawię tu wersję podwójną, czyli z dwoma przyciskami, choć to samo można otrzymać w wersji pojedynczej lub potrójnej. Cena produktu to około 50 zł - zależy od ilości przycisków. Taniej można go dostać sprowadzając z Chin. Ten konkretny włącznik nie wymaga przewodu neutralnego do pracy. Zacznijmy od zawartości zestawu:
W zestawie jest kondensator, przeciwdziała żarzeniu LEDów, też niezbędny do pracy w trybie bez przewodu neutralnego.
Dostajemy też dwie śrubki do montażu do puszki.
Instrukcja montażu i parowania z Tuya:
Przejdźmy od razu do wnętrza produktu. Przedni panel jest zdejmowalny.
Oznaczenie: 3T86CBWIFIAV3.1
Całość opiera się o moduł CB3S:
Potem zmienimy mu oprogramowanie. Widok z dołu:
Ten mały układ na płytce to nie TuyaMCU - to kontroler przycisków dotykowych.
Sprawdźmy z ciekawości drugą płytkę.
Od razu widać, że nie ma tu przekaźników, więc nie będzie charakterystycznego klikania.
T1220H 800B to triak o prądzie do 12A:
Każdym z triaków osobno steruje optotriak MOC3053.
Na płytce jest miejsce na trzecią parę:
Dodatkowo na płytce jest zasilacz oparty o CSC7136B.
Kilka dodatkowych zdjęć:
Zmiana oprogramowania
Wystarczy użyć naszego flashera:
https://github.com/openshwprojects/BK7231GUIFlashTool
Wszystko z instrukcją na stronie projektu - można też zajrzeć na powiązane materiały na Youtube Elektroda.com (szukać pod hasłem CB3S lub lepiej CB2S):
https://www.youtube.com/@elektrodacom
Potrzebne są cztery kabelki - masa, 3.3V i RX oraz TX.
Cały układ (konwerter USB na UART z dodatkowym LDO 3.3V na płytce stykowej):
Najpierw odczytujemy firmware. Flasher poprawnie odkrywa konfigurację:
JSON Tuya:
Kod: JSON
Opis słowny:
Device seems to be using CB3S module, which is BK7231N chip.
- Relay (channel 1) on P7
- Relay (channel 2) on P9
- WiFi LED on P6
- Button (channel 1) on P14
- Button (channel 2) on P24
Szablon OBK:
Kod: JSON
Import szablonu:
Parowanie z HA:
Podsumowując, ten produkt wyróżnia brak charakterystycznego kliknięcia przy przełączaniu. W sam raz dla osób których to denerwuje lub rozprasza, choć ktoś inny mógłby powiedzieć, że to minus, bo nie ma "sygnału dźwiękowego" mówiącego o tym, że obwód został zamknięty. Tylko czy taki "sygnał" jest potrzebny? Raczej starcza zapalenie światła - o ile nie ma problemu z żarówką.
Zmiana firmware była znów bardzo prosta, nie trzeba było wylutowywać CB3S, a nasz flasher sam odkrył konfigurację sprzętu, więc nie musieliśmy odgadywać GPIO.
Frontowy panel urządzenia też jest całkiem w porządku, nie ma szpecących nadruków bądź zbędnych logotypów.
Czy warto? To Wasza decyzja. Czy Waszym zdaniem warto jest sięgnąć po taką "cichą" wersję programowalnego włącznika światła?
Fajne? Ranking DIY Pomogłem? Kup mi kawę.
